Как снять трамблер?
ddk
Зареєстрований: 03.07.2010
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 22:53    Заголовок повідомлення: Как снять трамблер? Відповісти з цитатою
Решил заменить штатное зажигание на бесконтактное согласно инструкции от Greyglass и с ужасом понял, что понятия е имею, как снять штатный трамплер.
Может кто поделится технологией?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 04:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может трамблер?
Откручиваешь гайку ключем на 13 и вынимаешь трамблер вверх, только не забудь выставить бегунок на 1-й цилиндр (чтоб легче было ориентироваться. На бесконтактном трамблере положение бегунка сместится на один цилиндр по ходу вращения.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Может трамблер?
То есть первым станет правый ближний цилидр?
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а для того,чтоб окончательно убедится,что бегунок на 1-ом целиндре:выкрути первую свечу,засунь туда отвёртку и смотри,чтоб поршень оказался в ВМТ!(верхняя мёртвая точка)
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2010 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Белый жужик писав(ла):
Это лишнее (ВМТ в этом случае нах не нужен) просто снять крышку трамблера и посмотреть положение бегунка.
Положение ВВ провода первого цилиндра на трамблере смещается на один вправо от метки "1" на крышке трамблера ( вызвано конструкцией привода бесконтактного трамблера)
