Несколько вопросов по кузову
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2010 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
новол лучше ложится чем тротон, лучше всего использовать с алюминиевым наполнителем шпатлевку, она усадку не дает, и более эластичная чем универсалка, если дыры нужно за шпатлевать, или глубокие ямы лучше использовать со стекловолокном. если хочеш чтобы качественно было и через год два шпатля не потрескалась лучше по дороже использовать шпатлю, не помню название её, она идет в таких пакетах как кетчупы
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 09:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо убедили возьму баночку новола и протестирую по сравнению с тротоном, о результатах отпишусь. Cool
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Эту?
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
.. если хочеш чтобы качественно было и через год два шпатля не потрескалась лучше по дороже использовать шпатлю, не помню название её, она идет в таких пакетах как кетчупы
чтоб шпатля не трескалась через год-два необходимо придерживаться технологии и использовать качественные материалы. *именно качественные а не дорогие*
та шпатля что пакуется в мягкий тюб насколько мне извесно до того выпускалась в банках как и остальные. супер свойствами не обладает.
новол качественный продукт. большинство профи работает им.
успешной реализации!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Эту?
да.
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С шпаклей разобрался большой разницы что тротон что новол не увидел. У меня сейчас такой вопрос Купил краску BergerMix на ней написано синтетическая автоэмаль, но в инструкции пишут что под неё нужен акриловый грунт , вот я и не пойму она акриловая или нет? Вроде акриловая должна идти с отвердителем, а на ней написано развести растворителем и готова к нанесению, растворитель купил для акриловых компонентов.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAPORIK писав(ла):
Акрил бывает как однокомпонентный так и двухкомпонентный.
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2010 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за разьяснение, успокоил, а то мучали сомнения)) Cool
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2016 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжу вопросы в этой теме.
Через 20 лет почти беспощадной эксплуатации добрался конкретно до пола салона, т.к давно видел там воду, ржавчину (немного, что было видимым). Обычно летом всё высушивал, особенно эти дурацкие прокладки из войлока в полиэтилене - вечно напитываются водой и не дают сохнуть полу.
Содрал всю заводскую обесшумку, под которой оказалось примерно 50/50 идеально новой поверхности и в разной степени прокорродировавшей.
Зачистка, преобразователь - с этим понятно. Вопрос по защите (напомню - внутри). По большинству советов и др. информации остановился на мастике Битгум - и защита, и против вибрации и шума, и уже был готов действовать. Но встретился один неформально опытный автомобилист, и рассоветовал мастику. Говорит, уже давно покрывает подготовленный пол просто грунтовкой, хотя бы раз в год проверяет состояние, если появился дефект, его сразу видно, устранил - и дальше катайся. А под мастикой, говорит, ржавчину не увидишь, и в его практике не один кузов внутри сгнил под мастикой. Похоже на правду...
Посмотрел в магазинах грунтовки - приглянулась вот эта Грунт антикоррозийный Mixon 992 белый. Белый - чтобы дефекты видны были лучше при осмотре (да и машинка белая). Плюс ещё и "нитро" - т.е. быстро сохнет (покрасил - поехал), а при нужде можно, наверное, смыть растворителем, как традиционные нитрокраски.
Жду конструктивную критику (да любую)).
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2016 02:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Многа букв
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2016 02:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс голый грунт не оставляй,жирной мазюки нанеси поверх
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2016 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кислотник 1слой ,грунт 2 слоя, краска 3 слоя, мовиль с пуш салом -5лет- никаких проблем
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2016 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит явной критики нет. Буду продолжать начатое по "утверждённому плану".
Lanc писав(ла):
Многа букв
Ага. А спросил бы - как вам эта грунтовка? - и понеслось бы - а куда, а зачем, может, и в гугл направление... Smile
sanitar писав(ла):
Да, думал о чём-нибудь гидрофобном, пока "в поиске". Может не "углеводородное", а фторопластное, силиконовое...
Zazik_91 писав(ла):
Такого много читал, ничего так себе, но есть свои соображения. Исходя из возможности и целесообразности периодического контроля состояния пола не планирую толстое покрытие - можно с опозданием увидеть появление коррозии. Поэтому ограничусь двумя-тремя слоями (по ходу определюсь) нитрогруновки.
По мовилю с пуш. салом - неоднократно читал такое, как по мне - бессмыслица. Если в смеси, как пишут. Другое дело по очереди - сначала мовиль заполняет, что может, и образует плёнку, а сверху пуш. сало. (Одна домохозяйка как-то смешала зелёный "Ёрш" и жёлтый "Ёрш" - кислотный и щелочной - с желанием получить мощное чистящее средство. Вроде химию в школе все учили... Получились в сущности соль и вода. Пример не вполне корректный, но желания и действия похожи Smile )
Пока пойду погуглю применение силикона для герметизации и защиты кузова...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2016 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашёл большей частью косвенную информацию о вполне нормальном применении силикона в автомобиле для герметизации и защиты. Больше вопросов на форумах - как и чем снять, смыть силикон - большая проблема, держится мёртво. Поэтому все доступные стыки пройду силиконом - прозрачным для опять же контроля.
А вот прикидочная арифметика - 300 мл силикона займёт площадь 1500 кв.см при слое 2 мм. Это 500х300 мм. При цене флакона 40-50 грн. это вполне сравнимо с вибро-шумоизоляционными листами, что предлагает рынок. Иметь бы технологию нанесения ровного слоя силикона на криволинейную поверхность, можно было бы сделать сплошную виброизоляцию пола, туннеля, порогов.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2016 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, кузов бэхи чинил, меня вспененная резина просто кумарила.
Гнило из нутри, снаружи все держалось на белой вспененной резине, для сварки надо зачистить ее.
БОлгарка с щеткой выжигала, а не счищала эту хрень. Так крепко держалась на кузове.
На своем ЗАЗе одну сторону покрасил грунтом, вторую грунт + солидол.
За 2 года первая сторона поржавела на 70%, у второй слегка поржавело 5-7% площади днища.
Сейчас прогрунтовал и сделал тонкий слой мастики. Посмотрю как грунт впитает жир мастики.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2016 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Надо уточнить - правильно ли понял - это типа правая и левая стороны днища внутри?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2016 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс, ДА
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2016 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ґрунт треба перекривати фарбою
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2016 21:33    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Т.е. более водостойким покрытием. Когда-то понравился яхтный (яхтовий) лак. Smile А что - водостойкий и прозрачный для контроля.
Ну, направление в целом стало яснее и обоснованнее. Спасибо.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2016 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa - а какая грунтовка использована?
Сторінка 8 з 9
