raed
Додано: 09 Червень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
бензин у нас стоит те же 7гр., тобишь 28-30 рублей. правда 92ой. 76ого не существует, 80ым давно не заправлялся, не помню сколько стоит, не думаю что на много дешевле
ездить учился в GTA |
dedushka Аксакал
Додано: 10 Червень 2010 11:22 Заголовок повідомлення: |
To sekach
Фильтр-малыш -- обычный пластмассовый фильтр тонкой очистки
топлива. Он меньших размеров, и штуцеры соответствуют бензопроводам отопителя.
Vov4ik
Додано: 13 Червень 2010 12:44 Заголовок повідомлення: |
У меня воздух подсасывало в магистраль при нагреве бензонасоса через всасывающий штуцер. Как потом оказалось, при нагреве нарушалась герметичность запрессовки, а пока проверяеш везде (почему машина глохнет) он чуть остыл и качает исправно. Поменял его на новый Пекаровский от ВАЗ и фильтр всегда стоит ДО бензонасоса.
Вот что-то про топливную печки я пропустил вопрос, надо будет тоже поставить фильтр перед бензонасосом.
_________________ МАСТЕР |
dedushka Аксакал
Додано: 14 Червень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
Володя, фильтр в систему питания отопителя лучше ставить перед
дозатором. Можно даже убрать отстойник. При установке перед
насосом ЭБН отопителя сильно заморачивается вследствие наличия
воздуха в фильтре, начинает "сдваивать", а то и "строчить", а нафига
нам швейная машинка ?
KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 12 Липень 2010 08:02 Заголовок повідомлення: Установка фильтра до бензонасоса |
Привет всем!
Продолжая эту тему у меня возник вопрос по установке фильтра тонкой очистки до бензонасоса.
Какой лучше фильтр туда ставить -обычный или с отстойником? Как установить фильтр на этом участке-очень мало места или он будет стоять под наклоном. Если есть у кого то фото выложите или разжуйте плиз
Voldemort
Додано: 12 Липень 2010 10:49 Заголовок повідомлення: |
kamarady! U moyego soseda shaha sgorela imenno potomu, chto vtoroy filtr stoyal POSLE nasosa. Vot i dumayte, nahuya koze bayan. U menya stoin odin do nasosa i vse provaly ischezli posle ego ustanovki. Nasos kachaet kak zver.
Lnalex
Додано: 12 Липень 2010 17:07 Заголовок повідомлення: |
мне понравился инжекторный фильтр до насоса
Kostyany4
Додано: 12 Липень 2010 21:12 Заголовок повідомлення: |
после того, как машинка то глохла, то(при игре педалькой газа- )ехала- разобрал карб- ппц там каки много было( почистил...поездил... поставил фильтр- отстойник для бенз. двигателей (Sedan мэйд ин Русс) после бенз. насоса (при штурме форумов о Классике- советовали по такой схеме ставить, ибо же 2 фильтра- грубой и тонкой - обычно ставят на Камазах...хотя, каждый ставит на своё усмотрение) фильтрик, вернее его сердцевина, уже немного потемнел. ага. всё вроде бы ок, но фильт поставил недавно, а кака-то по-идее накопилась снова. и вот опят те же симптомы... карб промыл, продул жиклёр- и о чудо, всё работает как нужно.
dedushka Аксакал
Додано: 19 Липень 2010 21:27 Заголовок повідомлення: Re: Установка фильтра до бензонасоса |
| KVLAD писав(ла): |
Привет всем!
Какой лучше фильтр туда ставить -обычный или с отстойником? Как установить фильтр на этом участке-очень мало места или он будет стоять под наклоном. Если есть у кого то фото выложите или разжуйте плиз  |
Поставь на магистрали бензобак-тройник, которая опускается справа
возле арки колеса. Проходной, без отстойника.
вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 18 Липень 2019 11:02 Заголовок повідомлення: Re: Установка фильтра до бензонасоса |
| KVLAD писав(ла): |
Привет всем!
Какой лучше фильтр туда ставить -обычный или с отстойником? Как установить фильтр на этом участке-очень мало места :cry: или он будет стоять под наклоном. Если есть у кого то фото выложите или разжуйте плиз :roll: |
использованный и новый: почувствуйте разницу)
_________________ ХХ -это не только мужской размер... |
