		format НекроПедоЗаЗоФил
				 Додано: 04 Тра 2010 22:54    Заголовок повідомлення: Писькоструйко ма |
				 Коллеги. Прошу тухлыми носками сразу не кидать, а обождать.
Есть компрессор, достаточно неплохой. Есть мысль насыпать песка в бутылочку и потом сыпля на струю воздуха разгонять песчинки до аццкой скорости и ударять из об нужные нам поверхности. Либо чего-нибудь сколхозить. Просветите пойжалуйста, что можно с него сделать)))
				 Додано: 04 Тра 2010 23:29    Заголовок повідомлення:  |
				 совет: заюзаць поиск
а ещё, можна купить готовую приблуду, типа пульвера.
видел такую у нас в магазине с интрументами на стенде пневмоинструмента.
фиговинка чемто похода на продувочный пистолет только снизу есть ещё гибкая трубка которая вставляется в емкость с песком.
так понимаю что оно по той трубке разряжением сосет песок, он попадает в сопло, и там уже разгоняется воздухом.
з.ы. песок вообщето нужен не простой речной, ибо он "круглый" и плохо шкрябает.
для пескоструек продают специальный корундовый песок. он "острый".
		Teddy Bear
				 Додано: 05 Тра 2010 09:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
видел такую у нас в магазине с интрументами на стенде пневмоинструмента |
и выкинуть ее нах.
купил себе такую, пыли много-толку мало.
на запцацку площадью 15 см2 ушел мешок песка для писькоструйки (70грн 10кг).
нужна камера для сбора песка.
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 05 Тра 2010 09:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Teddy Bear писав(ла): |
	  | Voytik писав(ла): |
и выкинуть ее нах.
+100... Проверено
				 Додано: 05 Тра 2010 09:40    Заголовок повідомлення:  |
				 хз. не проверял
				 Додано: 05 Тра 2010 10:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Знакомый пескоструил обычным песком с пляжа, не речной а привозной с карьера, всё нормально, только надо ждать пока компрессор накачает давление побольше.
Песок естественно просеян, пол застелен толстым полиэтиленом(тот, что для теплиц)
				 Додано: 05 Тра 2010 10:30    Заголовок повідомлення:  |
Песок естественно просеян, пол застелен толстым полиэтиленом(тот, что для теплиц) |
С песком - согласен...
Компрессор нужен с большим (очень большим) ресивером...
Но само больше я забибикался с этим "чайником" для песка, он выдувается за 20-30 сек . Я чистил торсион, ушло "Чайников" ~100.
Руки после такой работы (засыпки песка) отваливаются...
				 Додано: 05 Тра 2010 20:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Я для сбора песка использовал ящик пластмассовы, собирается плохо, но всё же. Рессивер нужен большой. Давление не должно проседать ниже 3 атм. И ёмкость должна быть большой. Я очисткой занимался у знакомого. В качестве рессивера было у него 2 спареных пропановых баллона. так вот я работать мог неболее 2 минут Потом ждал пока накачает заново. Работал спец пистолетом. Таким как войт написал.
		salo
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.09.2009 Повідомлення: 19
		Zorg
				 Додано: 12 Тра 2010 21:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Согласен, выглядит здорово. Попадись мнетакой в начале моей работы с зазиком - не задумываясь взл бы...
		PROGAR
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2009 Повідомлення: 25
  Моє авто: заз 968м.....уаз 452д
				 Додано: 22 Тра 2010 20:39    Заголовок повідомлення:  |
				 приходется повторится но это действительно так...этот пескоструйник делает кучу пыли и ни какого положительного эфекта(((
		enter1990
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2009 Повідомлення: 75 Звідки: Украина г.Полтава Моє авто: заз965
				 Додано: 07 Червень 2010 22:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Собрал себе пескоструйку,времени потратил на неё прилично пока добился результата
Впечатления токо положительные
Был сварен из листоваго железа 3мм резервуар для песка на литров 40
при 8 атмосферах его чуток раздуло
засыпал 3 ведра просушенного на солнышке речкового песка и смог зачистить от битума вот такой вот участок
собрать потом смог правда ведра 2 писка
По компрессору скажу так,при 8-6 атмосферах снимает битум на ура ниже не очень но кузов с 6-5 зачищает от краски нормально.
Можно попробовать поставить сопло 2мм и думаю краска будет сниматься и при 4-3 атмос.
				 Додано: 08 Червень 2010 14:02    Заголовок повідомлення:  |
				 У кореша кузовщиа видел самодельный девайс. К самому дешевому пльверу приаттачена трубка на выходе, что б наростить  "длину ствола" (что б песчинки получше разгонялись), сверху обрезанная литровая канистра  из под масла\растворителя. Все. Песок тоже какой-то местный. Достаточно не плохо обдирает: было (справа), стало
		Irbis
		Irbis
				 Додано: 08 Червень 2010 14:56    Заголовок повідомлення:  |
	  | enter1990 писав(ла): |
А что за тройник нижний использовал?
И я так понимаю, что воздух должен подаваться как к тройнику, так и непосредственно к пистолету, правильно?
				 Додано: 08 Червень 2010 22:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Вспомнил интересную штуку с пескоструем у нас в городе.
В одном частном и потому маленьком НИИ один дядечка разрботал пескоструй, а точнее сопло которое не изнашивалось. Фишка была в закручивании потока воздуха и еще чего-то. Результат был хороший. Потом они решили для некоторых процессов подогревать песок. Песок подогревался горящим дизелем и жогг, точнее чистил еще лучше. А потом они засыпали вместо песка латуниевую или медную пудру или мельчайшую стружку и у них получилось напыление.
В общем пескоструй суровая и нужная в хозяйстве и быту весч.
		enter1990
				 Додано: 08 Червень 2010 23:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Воздух проходит через тройник на прямую,к пистолету отдельно не подаеться,и так работает
воздух подается через красный шланг
Белым краном регулиркем подачу писка
перед жёлтым краном стоит твердо сплав диаметром 5 мм
У меня сразу к пистолету подается песочно воздушная смесь
		enter1990
				 Додано: 08 Червень 2010 23:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Nazgul такой девайс хорош только тогда когда надо не большие детальки зачищать,и изредка.
А если зачищать кузов машины, по просто замахаешся песок насыпать в бутылочку.так как 2 липров песка хватит буквально ну 1 минуту
		enter1990
				 Додано: 08 Червень 2010 23:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Irbis
аппарат И30 у них стоит 10200рублей ну пускай 2000 гривен,аппарат думаю классный,ну а смысыл если сам такой же сделаеш максимум ну за 500 гривен с нуля
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
