Дмитрий1984
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2009 Повідомлення: 10 Звідки: Киев
Додано: 02 Червень 2010 00:28 Заголовок повідомлення: Проблемы с багажником и регулировка зеркала |
Здравствуйте! Помогите решить 2 проблемы:
1. при движении по неровной дороге часто открывается крышка багажника. Что можно сделать с замком, чтобы этого не было (в салоне растрескалась часть рукоятки, не нужно ли чего-то подправить в багажнике). Можно ли поставить замки, как на раллийных машинах, как их ставить, сколько стоят, где купить?
2. на правую дверь поставил наружное зеркало заднего вида, как в первых моделях Жигулей. На нём при движении всё время сбивается регулировка в районе шарнира. Каким герметиком лучше исправить проблему?
Додано: 02 Червень 2010 00:48 Заголовок повідомлення: Re: Проблемы с багажником и регулировка зеркала |
1. Если замок/штырь сильно изношен - заменить. Нет - отрегулировать. Можно еще пожоще пружину поставить
2. Не герметиком, а подтяжкой регулировочного болта за зеркалом. Также, возможно, треснула пластиковая втулка - заменить
Додано: 02 Червень 2010 15:30 Заголовок повідомлення: |
По первому вопросу стоит взглянуть на конусный винт замка на капоте.
У стареньких машин грани что держат капот - слизаны.
Лечится поворачиванием этого конусного винта на 90 градусов чтобы работали неизношенные поверхности.
Расконтрить этот винт правда весьма непросто на заржавютых капотиках...
Додано: 09 Червень 2010 18:52 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Расконтрить этот винт правда весьма непросто на заржавютых капотиках... |
Спасибо за совет!
У меня подобная проблема тоже возникает при плотно набитом багажнике, тогда замок открывается на кочках. Буду смотреть, но у меня машина практически новая (27 тысяч пробега), не должно вроде бы грани слизать
Додано: 09 Червень 2010 19:06 Заголовок повідомлення: |
Там ещё в этом возрасте проволока привода может заедать и силы пружины замка нехватает для полного возврата подвижных лап для надёжного запирания.
