MishkoZAZ
Додано: 23 Тра 2010 17:44 Заголовок повідомлення: вылет |
Подходящей темы не нашол решил создать новую,
Вчера случилось у меня ЧП, сгорело колесо в прямом смысле сгорело. забирал друзей из города, ссзади сидело 3 человека,
Арки начали тереть об колесо.резина у мен стоит 165/70,также стоит цельно точенная ступица и барабан от 08,
Что придумать чтоб не терла ?
Додано: 23 Тра 2010 19:01 Заголовок повідомлення: |
или подгибать изнутри арки или менять диски на бОльший вылет.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 24 Тра 2010 09:01 Заголовок повідомлення: |
а какие диски ставить классические и от 08?
Додано: 24 Тра 2010 10:25 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| а какие диски ставить классические и от 08? |
у миши как раз от классики, с вылетом ет 29. ему надо от 08 поставить, есть с вылетом ет 35(автоваз) и ет 40(кременчуг)
MishkoZAZ
Додано: 24 Тра 2010 12:33 Заголовок повідомлення: |
А если выдавливать снаружи ничего не повредиться?
У нас кузов 2 или 1?
C_asper Клубное привидение
Додано: 24 Тра 2010 12:58 Заголовок повідомлення: |
я от 08 поставил вылет 40, все супер, и негде не трет, милиметров 15 запаса до арки
Lnalex
Додано: 24 Тра 2010 18:19 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
| я от 08 поставил вылет 40, все супер, и негде не трет, милиметров 15 запаса до арки |
С какой стороны?
Додано: 24 Тра 2010 20:39 Заголовок повідомлення: |
с зади, а спереди проставку 10мм ставить надо, это так чтобы не терло не об кузов не об рычаги поворотные
MishkoZAZ
Додано: 24 Тра 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
у миши как раз от классики, с вылетом ет 29. ему надо от 08 поставить, есть с вылетом ет 35(автоваз) и ет 40(кременчуг) |
на диске написано какой у него вылет?
Додано: 24 Тра 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
| MishkoZAZ писав(ла): |
http://s55.radikal.ru/i148/0908/8e/788163d0224b.jpg
А если такие ставить, какой у этих вылет кто скажет,? |
это старые копеечные диски. у них вылет ет 37. но они могут быть 4,5 дюймов, а не 5. я бы такие не использовал. тем более, что они все уже реально уставшие
Додано: 24 Тра 2010 22:25 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
на диске написано какой у него вылет? |
конечно, по наруже на ободе выбито типа 5J13 H2 ET35
Додано: 24 Тра 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
конечно, по наруже на ободе выбито типа 5J13 H2 ET35 |
спс за разьяснение,
p/s/ 2 диска в гараже лежит восьмых нужно проверить какой у них вылет. Встречались мне диски на которых ничего не выбито как определить эти диски с каким они вылетом?
Додано: 24 Тра 2010 23:02 Заголовок повідомлення: |
http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
Зная ширену диска, делим ее попалам, получаем размер от начала диска до его ширены. Затем линейкой меряем от бурта диса до его привалочной плоскости, разница между размерами и будет вылетом диска.
MishkoZAZ
Додано: 24 Тра 2010 23:39 Заголовок повідомлення: |
это старые копеечные диски. у них вылет ет 37. но они могут быть 4,5 дюймов, а не 5. я бы такие не использовал. тем более, что они все уже реально уставшие.
Сюда по тому что ты написал , мне эти диски как раз и подходят,
А почему ты считаешь что они уставшие??????
Додано: 28 Тра 2010 18:59 Заголовок повідомлення: |
смотрел на 099 диски стоя ет 16 а это что за диски кто подскажет?
Додано: 29 Тра 2010 14:15 Заголовок повідомлення: |
вобщето там родные ет 40
Ты на литье смотрел или штамповку, по всей видимости меняные
Додано: 30 Тра 2010 09:23 Заголовок повідомлення: |
да штампованные, меняные на расширенные
Додано: 30 Тра 2010 19:04 Заголовок повідомлення: |
| да штампованные, меняные на расширенные |
это и есть расширенные, кременчуг, 5.5 дюймов, вылет ет 16. они могут быть как с троечным рисунком внутренней части, так и восьмерочным.
MishkoZAZ
Додано: 31 Тра 2010 00:33 Заголовок повідомлення: |
Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным.
Таков вопрос где посмотреть вот этот номер 2101-3101015????????
