Night + innosanctum = ЗАЗ 968МБ :)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  Наст.
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2010 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Съездили на выходные за город.
Туда было очень тяжело ехать - 250 килограмм людей + ~80-100 кг поклажи давали себя знать. Проехали километров 30 и вынуждены были остановиться - в салон из- под полки пошел дым.
Открыв капот, увидел следующее: двигатель дымил, дым шел отовсюду - из маслозаливной горловины, из-под щупа, из направляющей вентилятора. Я даже немного испугался - не горит ли там чего.
Проверил масло - много, воняет бензином.
Постояли, поостыли, дым вроде перестал. Стали заводиться. Стартер крутит тяжело, двигатель не заводится. Взял кривой стартер - и обнаружил, что вал крутится с огромным трудом.
Ну, что делать. Толкнули машину, завелись, поехали. Через 10 км опять стали постоять, подставили под капот палку, чтобы оставался приоткрытым. Это помогло, добрались до места (по геглмапс около 70 км от города) с еще одной остановкой, купив по дороге 4л масла.
Там заночевали, утром разобрал бензонасос, проверил мембрану - вроде целая. На всякий случай поменял. проверил масло - пусто, то есть вообще. Щуп не достает до масла. Залил 3 литра, покрыло нижнюю метку.
Поехали обратно - стало намного лучше. Дыма нет, масло чистое, бензином не пахнет (видимо убитые маслосъемные кольца + бензино-масляная смесь вместо масла и давали тот дым, а бензин сочился между мембран или как-то еще, но в насосе). С двумя остановками добрались до города, но после каждой остановки стартером завестись не получалось, приходилось толкать.
Поездкой очень довольны - приключений много, закончилось благополучно, жужик молодец, довез. Smile
Вопрос знатокам: почему горячий двигатель может подклинивать? Поршня расширяются сильнее чем гильзы? Или недостаток масла? С давлением масла (судя по датчику) проблемы возникают только при температуре 100++, а заводились на 75-80..
И еще один вопрос - кто-нибудь недавно капиталил двигатель? Во сколько могут вылиться материалы? Работа?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2010 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОХОЖЕ НА ПРОГОРЕВШИЙ КЛАПАН Confused
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2010 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
4 марта года сего мастер на СТО делал двигатель, подтягивал шпильки, поставил 2 ремонтных, сказал "все хорошо". По состоянию на утро 29 мая, 5 шпилек (sic!) из 8 справа сорвано, в 3-ем котле компрессия 0, на левую сторону еще не смотрели.
80 гривен обжим гаек с каждой стороны + 80 гривен замена одной шпильки дает право рассчитывать на то, что действительно "все хорошо" и проблем с мотором нет. Учитывая то, что через пару дней начало литься масло, появились картерные газы и прочее описанное выше в этом гараже, "все хорошо" не получилось. Не знаю, может мастер ни в чем не виноват и это все - роковое стечение обстоятельств, но неприятный осадок остался. Поэтому отныне я считаю, что этот мастер редис, помидор и птица говорун.
За сегодня поставил 5 ремонтных шпилек. Не на СТО, своими руками под чутким руководством дяди Саши. Дядя Саша же отрегулировал клапана. Машинке вернулась резвость, ушли картерные газы, холодный двигатель заводится с пол-тычка и работает без подсоса и с трубкой сапуна, надетой на воздушный фильтр. Ушел пердеж и рев через фильтр. Итого справа осталось всего 2 родных шпильки, остальные ремонтные М12х1,75. На очереди левая сторона.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужен совет бывалых зазоводов.
Спустило колесо. При исследовании проблемы оказалось, что порезал покрышку - небольшой разрез, но воздух выпускает.
Есть "запаска" - колесо с резиной, но мятым диском.
Резина бескамерая.
Что посоветуете сделать?
Я думал снять покрышки с обоих колес и поменять их местами, тогда получу 2 колеса - одно с нормальным диском и резиной, второе - с помятым диском и пробитой покрышкой. Попытался снять покрышки - ничего не получается. Из инструмента есть монтировка и отвертка.
Есть ли смысл возиться самому или проще отдать монтажникам?
Возможно, кто-то предложит другое решение проблемы?
Спасибо.
mutt
Зареєстрований: 21.12.2008
Повідомлення: 368
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если у тебя стальные нервы то вполне можешь сам) , как по мне переобувать резину ненавижу больше всего на свете)) так что я бы обратился в шиномонтаж , недорого и быстро) и пальцы целы)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нормальный шиномонтаж-дешево, результативно и сердито-сам заколупецаешься! проверено
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 05:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 за шиномонтаж.
я нервно психую, когда покрышки ковыряю... Embarassed
Night
ЗАЗолюбительница
ЗАЗолюбительница
Зареєстрований: 06.05.2009
Повідомлення: 243
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992 г., белый
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2010 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера вечером не стало моего дяди Саши. Человека, который нашел для меня эту машину и все это время был ее главным механиком. Который стал мне гораздо ближе многих родственников. К которому я была искренне и всем сердцем привязана. Я не знаю теперь, есть ли у жужа надежда. Раньше мы могли как угодно напартачить и он знал, где мы неправы и что делать. Для него не было неразрешимых проблем. Теперь остались одни вопросы без ответов, потому что таких как он больше нет. Мир для меня стал хуже, когда его не стало. Сильно хуже.
Нам жужик строить и жить помогает!
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2010 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Night писав(ла):
Искренне соболезную! ОБидно, когда уходят хорошие люди из жизни, тем более специалисты в ТАКИХ машинах(((
Но это жизнь..... и жизнь и смерть-естесственные процессы Confused
По поводу мастера-могу порекомендовать вам своего,- у жужик купился с мастером и я сам над ним трясусь-ибо человек за 50-повышенный фактор риска. (и у меня мой мастер стал почти как родчтвенник)
скину в личку координаты и подробнее...
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2010 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сочувствую Crying or Very sad . У меня самого 14-го умерла родственица. Смерть - неизбежная часть жизни. Зато дядя Саша теперь в покое.
А за жуж не стоит переживать ибо есть форум.
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смерть -это лишь начало новой жизни о котором мы не сохраняем воспоминания.
держи хвост пистолетом и верь в свои силы Wink
успешной реализации!
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2010 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
+1
Соболезную от всей души Confused
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2010 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Соболезную.........
держись все будет ок. Smile
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Получил праваSmile Теперь тоже полноправный участник дорожного движения.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недели полторы назад на СТО сделали ручник, теперь держит (пришлось менять трос, сам не решился).
На выходных съездили на дачу, выяснилось, что правый задний тормозной барабан трет о колодку, если перед этим машина стояла на ручнике. То есть машина не полностью снимается с ручника. Смазал все оси, на которых сидит ухо привода ручного тормоза, передвинул на сантиметр назад ручку в салоне - эффекта почти не дало. Приходится либо не ставить на ручник, либо перед стартом пальцем помогать ручнику сняться, либо ехать с подклинивающим барабаном.
То ли слабая возвратная пружина, то ли собрано что-то не такSad. Левое колесо нормально.. Думаю, может, мощнее пружины поставить на колодки..
Течет сцепление - и главный, и рабочий. За неделю вытекает бачок тормозной жидкости. Буду перебирать..
Железный Зверь
Зареєстрований: 04.11.2009
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Night писав(ла):
Crying or Very sad Мои соболезнования
Железный Зверь, ЗАЗ968м
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пилять-дел й сам-там элементарно-сам фиксировал!
учи камасутру ёптыть!
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 01:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile в принципе на СТО ездим в осовном в гости к подъемнику...
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перебрать не проблема Wink2 потом прокачать и будет счастье, хотя я брал оба новых дето по 40 грн каждый и имел щастье))
Сторінка 27 з 28
