| Хто як заводить Двиг і Рушае :roll: |
| 1) Це коли ми ставим авто на першу передачу, і заводимось і рушаєм. |
5% |
[ 3 ] |
| 2) Це коли ми ставим авто на нейтральну передачу, і заводимось включаєм першу і рушаєм. |
94% |
[ 48 ] |
| Всього проголосувало : 51 |
Додано: 14 Тра 2010 22:45 Заголовок повідомлення: Хто як заводить Двиг і Рушае :roll: |
ХТО яК ???
я перший вариант.
Останній раз редагувалося: Roman lviv968m (14 Тра 2010 23:20), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Тра 2010 22:49 Заголовок повідомлення: |
а нафуя?прикольно мучать выжимной лишний раз?
Додано: 14 Тра 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
ти вибирай варіант перший чи другий
і побачим скільки людей як роБИТЬ.
soul
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2009 Повідомлення: 145 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 14 Тра 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
оба варианта, зависит от ситуаций
Додано: 14 Тра 2010 23:06 Заголовок повідомлення: |
а най частыше как
soul
Додано: 14 Тра 2010 23:09 Заголовок повідомлення: |
когда с гаража выезжаю то вариант нумер два,
во всех случаях вариант нумер один (ручником не пользуюсь, оставляю всегда на передаче)
впринципе 50/50
Додано: 14 Тра 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
естественно номер два.
Додано: 14 Тра 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
в.2
рома, а почему бы тебе голосовалку не прикрепить?
Додано: 14 Тра 2010 23:21 Заголовок повідомлення: |
уже замутив!
але можно и написать.
Rocknroll man
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2010 Повідомлення: 303 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 14 Тра 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
по поводу п.1., кэп спит.... Только 2.
_________________ бог рок н ролла после Литл Ричарда и Чака Берри |
Додано: 15 Тра 2010 04:06 Заголовок повідомлення: |
Хе-хе, я вижу, первый вариант только у тебя, Рома
П.2 обычно, но, когда надо, то и П.1 тоже. Редко.
Андрей-Томск
Додано: 15 Тра 2010 08:48 Заголовок повідомлення: |
второй вариант
Vitoll
Додано: 15 Тра 2010 10:28 Заголовок повідомлення: |
Естесственно, второй вариант. Ведь на первом двиг заводить тяжелее+выжимной мучается. Не пробовал на заведенном двиге(еще холодном) просто выжать сцепление? Что при этом происходит?-падают обороты, а почему?-ну тут и так понятно.
C_asper Клубное привидение
Додано: 15 Тра 2010 11:32 Заголовок повідомлення: |
п.2 первым вобще некогда не пользовался
shaman0807
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2010 Повідомлення: 5 Звідки: КИЕВ
Додано: 15 Тра 2010 13:10 Заголовок повідомлення: |
правильно вариант 2 + перед заводом обязательно с выжимом сцепления!!!
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Тра 2010 13:39 Заголовок повідомлення: |
| shaman0807 писав(ла): |
правильно вариант 2 + перед заводом обязательно с выжимом сцепления!!!  |
в какой то мурзилке (кажись по ушанам) читал что не рекомендуется выжимать сцепление при пуске двигателя.
X2-bec
Додано: 15 Тра 2010 13:53 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
в какой то мурзилке (кажись по ушанам) читал что не рекомендуется выжимать сцепление при пуске двигателя. |
...кроме случаев зимой когда масло в коробке как солидол )
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Тра 2010 14:14 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
...кроме случаев зимой когда масло в коробке как солидол ) |
да, точно! Цитата из мурзилки "При температуре ниже минус 10*С выключите сцепление, при более высоких температурах выключать сцепление не рекомендуется."
Додано: 15 Тра 2010 14:18 Заголовок повідомлення: |
ркомендуеться тому що, стартер мучити з коробкою
Knight Rider
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2009 Повідомлення: 168 Звідки: Антрацит Луганская обл. Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
Додано: 15 Тра 2010 14:41 Заголовок повідомлення: |
Это уже экстрим на стартере заводится лично так я сначала и подумал из-за отсутствия пары слов ,,выжим сцепления,, ,а так вариант number 2
