Провалы в работе двигателя
KVLAD
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 11:44    Заголовок повідомлення: Провалы в работе двигателя Відповісти з цитатою
Добрый день!
Подскажите, у меня карб. К-133.После замены одним чудилом иглы и регулировок с его стороны, начались провалы в работе двигателя при плавном наборе оборотов на холостых двигатель задыхается чуть ли не глохнет.Систему ЭПХХ "регулировщик" выкинул, сказав, что она нах.. не нужна т.к. все равно не работает.Винт регулировки количества смеси он выкрутил оборота на 1.5, но расход от этого, как мне кажется. не уменьшился. В чем проблема, что регулировать,нужна ли система ЭПХХ на этом карбе?
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты сам же ответил на свой вопрос по поводу меньше хавать не стал, темболее количество открутил на полтора оборота, попробуй завернть обратно, эпхх и в раз не нужно, ты трубкой те штуцера где был клапан эпхх соеденил?
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, трубкой все соединил. А если больше заворачивать винт на карбе двигатель глохнет Rolling Eyes
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поедь к мастеру, ибо карб дело тонкое, сам уже к133 выкинул и поставил солекс 81-й
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Солекс конечно вещь, но его тоже пока до ума доведешь и стоит он ну его нах.. новый!
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас новый солекс 750грн, я взял отреставрированный за 300грн с гарантеей на месяц в карбюраторном центре, тамже настроилиWink2
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2010 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними свой,купи промывку в баллончике для карбюраторов-разбери его и каждую деталь промить-собрать но не полностью продуть под давлением,у меня провал значительно уменьшился,как поставил БКЗ(без контактное зажигание)-забил вобще что такое провал,и тупость двигателя на любых оборотах.
0637823806 Михаил.
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажи пожалуйста, как поставить систему бесконтактного зажигания с нуля и сколько это выйдет по деньгам приблизительно.
зюзик
Зареєстрований: 10.10.2009
Повідомлення: 91
Моє авто: заз-965а
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитай форум,там куча информации на любой вкус и кошелек.
