зюзик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2009 Повідомлення: 91 Звідки: москва Моє авто: заз-965а
Додано: 10 Тра 2010 20:24 Заголовок повідомлення: генератор без нагрузки |
Всем привет.Хочу завести двигатель после капиталки "на табуретке",генератор не выйдет из строя без нагрузки?
OgeN13 лентяй
Додано: 10 Тра 2010 20:29 Заголовок повідомлення: |
не должен
Додано: 10 Тра 2010 22:22 Заголовок повідомлення: |
да, но с некоторыми шизанутыми РР (без акумулятора бортовое напряжение подскакивает до неприпустимого вольтажа) можна попалить чтото ещё что в тот момент будет запитано от ботсети. например магнитола, или БСЗ.
VETER
Додано: 10 Тра 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
При заводке на табуретке генератор вообще не подключается к проводке. Для работы зажигания аккумулятора хватит на пол дня работы мотора.
зюзик
Додано: 11 Тра 2010 10:13 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
При заводке на табуретке генератор вообще не подключается к проводке. Для работы зажигания аккумулятора хватит на пол дня работы мотора. |
То что двигатель будет работать пол дня,это понятно,непонятно что будет с генератором.Может ему лампочку в нагрузку повесить?
Додано: 11 Тра 2010 10:39 Заголовок повідомлення: |
фары включить
Додано: 11 Тра 2010 11:26 Заголовок повідомлення: |
Ничего ему не будет!
А если есть подозрение что "кривой" РР, отключи его или катушку возбуждения.
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 11 Тра 2010 15:45 Заголовок повідомлення: |
Чтобы на генераторе не пробило диодный мост надо бы ему нагрузочку. Если будешь заводить от аккумулятора, то + генератора соедини с + аккума (как в штатной проводке) и - аналогично, тогда ничего не будет, а если без аккума то генератору надо дать нагрузку хотя бы 20 Ампер (нагрузочным реостатом)
VETER
Додано: 11 Тра 2010 15:52 Заголовок повідомлення: |
Генератор ВООБЩЕ не подключается. Господа, пока на обмотку возбуждения Вы не подадите напряжение не возникнет магнитное поле. Пока не будет магнитного поля не будет напряжения и на рабочих обмотках ( напряжённость магнитного поля Земли в расчёт можно не брать! ) Так что генератор без проводки - это просто болванка ни чем не лучше коленвала, например. Никто переживать не будет, что коленвал с его короткозамкнутыми витками ( шейки шатунов ) испортится?
Додано: 11 Тра 2010 15:53 Заголовок повідомлення: |
+1 если генератор подключен к аккумулятору (для зарядки) ничего не случится. В прошлом году ездил с 45й и 55й со штатным РР. Так вот без аккумулятора (для тестов) напряжение подскакивало до 18В, с 45м - до 14-15В и на 55м - 13.6-14В (на высоких оборотах за пределы не выходило)
Додано: 11 Тра 2010 21:23 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
Генератор ВООБЩЕ не подключается. Господа, пока на обмотку возбуждения Вы не подадите напряжение не возникнет магнитное поле. Пока не будет магнитного поля не будет напряжения и на рабочих обмотках ( напряжённость магнитного поля Земли в расчёт можно не брать! ) Так что генератор без проводки - это просто болванка ни чем не лучше коленвала, например. Никто переживать не будет, что коленвал с его короткозамкнутыми витками ( шейки шатунов ) испортится?  |
+1 без тока возбужления максимум, на что способен гена - 5В
Zorg
Додано: 12 Тра 2010 13:22 Заголовок повідомлення: |
Правильный у тебя наверно генератор Мой в таком режиме выдает 1.6 вольт
По теме - совершенно точно нет смысла даже ставить генератор при заводке "на табуретке" Ну разве, если планируется дать ему поработать, тогда нужно ставить, чтобы использовать его исключительно в виде пропеллера для охлаждения
зюзик
Додано: 12 Тра 2010 14:04 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
По теме - совершенно точно нет смысла даже ставить генератор при заводке "на табуретке" Ну разве, если планируется дать ему поработать, тогда нужно ставить, чтобы использовать его исключительно в виде пропеллера для охлаждения  |
Именно для охлаждения я и хочу его поставить,а то без него как то стремно перегреть практически новый движок.
Додано: 12 Тра 2010 20:47 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
Это зависит от намагничености(старости ) полюсов ротора, чем старее тем большее напряжение может дать без подачи напряжения возбуждения.
P.S. Просто использовать постоянный магнит вместо катушки нельзя потому что некому выполнять функцию РР.
