KalinovskiyA
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2009 Повідомлення: 55 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ 968М \"Рубин\"
Додано: 03 Тра 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
Жигули писав(ла): |
HEBMEH9uMblu писав(ла): |
Жигули писав(ла): |
Я тоже из Кривбасса... Сегодня купил за 1000 грн 968М... Доволен как слон... Правда без доков... =) |
сетсняюсь спросить, а нафиг тебе машина без документов? |
доки у хозяина... Он их отдаст сказал... =) только они на мёртвого хозяина... |
Привет.Интересно,кто доки отдаст,мёртвый хозяин?
Жигули
Статус: Offline Зареєстрований: 06.03.2010 Повідомлення: 149 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ВАЗ 2107
Додано: 03 Тра 2010 22:43 Заголовок повідомлення: |
его внук или сын, не знаю кто он ему... Потом попробую левоватую гениралку оформить и норм... =)
_________________ Жигули - цэ люблю... |
KalinovskiyA
Додано: 03 Тра 2010 23:01 Заголовок повідомлення: |
А ты где живёшь?
Жигули
Додано: 03 Тра 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
Заречный... =)
А тут никаких случайно нет клубных налеек ???
Жигули
Додано: 06 Тра 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток... Доки вчера забрал... Сегодня получилось завести жужа... Но там затормаживают передние колёса... В общем решил перебрать и заодно поучиться... В общем добрался до колодок... Пошёл, нажал тормоз, глянул, что работают, но потекла тормозуха и при каждом следующем нажатии текла... Текла с тормозного цилиндра... В общем снять тормозной мне не удалось (отсоеденить от трубки), собираю, а тормозной диск не налазит и колодки при нажатии на тормоз не разжимаются... Педаль провалилась... В общем нужно прокачивать тормоза и что то делать с колодками... КРИВОЙ РОГ, кто научит прокачивать в реальности тормоза ??? за проезд заплачу... =)
HEBMEH9uMblu
Додано: 06 Тра 2010 20:06 Заголовок повідомлення: |
сожми колодки (поставь на места) и барабан оденется. Затем зовешь друга, садишь за руль его, а сам вниз к заднему правому колесу.
Он качает педалью пока она пожоще станет, затем просто давит, а ты в это время откручиваешь штуцер на пол оборота (щтуцер - это такая хрень на цилиндрике с дырочкой и возможно с резиновым колпачком, там ключ сзади на 8, спереди на 10). Итак, ты открутил - педаль упала, закручиваешь, опять качает друг, опять откручиваешь, педаль упала и так делаешь пока из штуцера перестанут выходить пузырьки воздуха )кстати на штуцер надо одеть прозрачную шлангочку).
Прокачал одно колесо, затем качаешь левое заднее, потом правое переднее и левое переднее.
Вот вроде и все.
Жигули
Додано: 06 Тра 2010 20:16 Заголовок повідомлення: |
HEBMEH9uMblu, я конечно попробую завтра, но если не получится - могу расчитывать на твою помощь ???
И ещё - колодки всё время затормаживали (правое до сих пор)... Их, я считаю, нужно или чуть сточить или что то ещё сделать... Что подскажите ???
А если педаль уже при нажатии проваливается ??? Спереди то, что пока временно собрал - там даже колодки не ставил, просто не хотел на домкрате оставлять... Просто для прокачки на ЖИГУЛИ используется бутылочка с трубочкой (как и что - ещё не знаю), а на ЗАЗе можно и без этого обойтись ???
юрик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2008 Повідомлення: 66 Звідки: КРИВОЙ РОГ
Додано: 06 Тра 2010 20:49 Заголовок повідомлення: |
принцип прокачки тормозов одинаковый что на жигулях что на запорожце.начинай с самого дальнего колеса.
GAP
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2009 Повідомлення: 120 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ 968МБ
Додано: 06 Тра 2010 21:31 Заголовок повідомлення: |
Если ты нажал тормоз когда колесо было без барабана - цилиндры скорее всего на мусорку (особенно если хорошо нажал), тот же самый эффект будет если будешь жать тормоз без колодок.
То что трёт - так может у тебя колодки новые.... они пока новые то всегда трут и греются - эт нормально, из-за чего могут ещё и клинить при сильном нагреве (для этого полезно возить с собой воду).
А шлангочка от цилиндров не снимается а откручивается.
Сама процедура прокачки действительно везде одинаковая.
1. Друг педалькой накачал (3-5 раз) и задержал педаль в нажатом положении.
2. Ты откручиваешь (перед первым откручиванием полезно "сорвать" и сразу закрутить, в это время у друга проваливается педаль в пол, а у тебя по шлангочке идёт в банку тормозуха с воздухом, ховном и прочей фигнёй)))
3. Закручиваешь
4. Друг отпускает педаль
И опять.. накачал, задержал, открутил, ушла педаль, закрутил. И так до тех пор пока перестанет идти воздух (а желательно - и всякая срань)
Последовательность как уже было описано выше - от дальнего к ближнему.
Без шлангочки и баночки теоретически можно, но на практике:
1. Тебе сложнее оценить "чистоту" тормозухи (ибо не видать ни черта)
2. Больше "расход" тормозухи
3. Баночку можно поставить на неделю на полочку (чтоб срань ушла в осадок, а воздух - в атмосферу) и аккуратно слить чистую часть в бутылку на повторное пользование.
После прокачки (да и вообще манипуляций с тормозами) полезно сделать пару-тройку резких торможений на небольшой скорости (вперёд и назад).
ЗЫ собственно это всё в букваре есть, та и на форуме я думаю не раз описывалось
_________________ Дезертир
Жигули
Додано: 06 Тра 2010 22:18 Заголовок повідомлення: |
Да, нажимал когда без барабана, но с колодками и потом снимал колодки и нажимал... А с чего это должны от такого накрыться цилиндры ??? Востановить как то можно будет ??? Если нет, то где у нас в городе они продаются и какая примерная цена ???
колодки действительно новые по словам прежнего хозяина... Значит зря и разбирал... ((( Просто тронутся было на нём очень тяжело и на больших оборотах... А примерно через скока км пробега будет норм ???
На счёт шлангочки - да, там гайка на 12... Провобовал открутить на переднем левом, но зализал грани на одной стороне, то решил лучше оставить, что бы не зализать и все остальные грани...
GAP
Додано: 06 Тра 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
А с чего это должны от такого накрыться цилиндры ??? |
когда нажимаешь на педаль - создаётся давление и этим давлением одна фиговина (хз как правильно называется) из цилиндра давит на колодку, прижимая её к барабану (собственно это и тормозит колёса). А если нажать без барабана или без колодок то эту "фиговину" ничего не ограничивает и она слишком сильно выпрыгивает из цилиндра. Вообще не знаю можно ли это восстановить, но у меня после этого цилиндр потёк - я решил просто заменить. А когда-то совсем чуть-чуть жмакнул педаль - то просто отвёрткой удалось его вдавить на место.
Просто тронутся было на нём очень тяжело и на больших оборотах.. |
тогда не зря разбирал... у меня колёса грелись после замены, но тронуться можно было без проблем, правда первое время клинили при малейшем касании педали и потом могли не отпускать несколько секунд - стоял иногда посреди дороги с аварийкой
А примерно через скока км пробега будет норм ??? |
не помню точно... ну может 500...
Провобовал открутить на переднем левом, но зализал грани на одной стороне, то решил лучше оставить, что бы не зализать и все остальные грани... |
ну оно тебе понадобится только если менять цилиндры будешь))
Жигули
Додано: 06 Тра 2010 22:43 Заголовок повідомлення: |
спасибо за инфу, буду пытаться сделать... =)
юрик
Додано: 07 Тра 2010 09:44 Заголовок повідомлення: |
создаётся давление и этим давлением одна фиговина |
манжета выходит из цилиндра.
если уже все разобрал то повытягивай поршня из цилиндров и посмотри состояние манжетов и цилиндров.
почитай http://www.redmotor.ru/965all/index.html
там подробно описано по тормозам и др.
будут вопросы звони 0679435553 или 4018891.а можешь и подскочить ко мне все покажу.живу в новополье .
GAP
Додано: 07 Тра 2010 17:48 Заголовок повідомлення: |
я себе замену (почти) нашёл
подошёл сегодня человек и начал интересоваться запорожцем, так что может ещё и на форуме появится
Жигули
Додано: 07 Тра 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
А не жалко продавать жужа ???
GAP
Додано: 08 Тра 2010 00:55 Заголовок повідомлення: |
та я не в том смысле что продаю))) с моим жужем в плане продажи вообще положение хитрое и непонятное))) но вообще мне его и держать-то негде... а с 2012 года он вообще будет вне закона (конец ТО и доверке... сделать можно и одно и другое но не думаю что буду в него вкладывать)
Жигули
Додано: 08 Тра 2010 10:25 Заголовок повідомлення: |
Ну продление доверки то решается... А ТО - да, дороговато... Но всё же... =)
GAP
Додано: 08 Тра 2010 17:08 Заголовок повідомлення: |
а ещё съём_гаража/оплата_стоянки.... и всё это сопровождается вопросом - зачем?
Жигули
Додано: 08 Тра 2010 21:20 Заголовок повідомлення: |
Мдааа... А купить гараж (в кредит) не дешевле то ??? И потом если надо будет - всегда можно будет продать....
GAP
Додано: 08 Тра 2010 23:51 Заголовок повідомлення: |
ну окупаться он будет лет 7 но опять же... зачем мне две машины?
в нашей стране и с одной машиной жить недёшево, а если содержать вторую да ещё и кредит платить то это сразу в петлю можно лезть
