снятие цилиндра для проверки колец
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: снятие цилиндра для проверки колец Відповісти з цитатою
собираюсь снять головы и посмотреть на кольца. мне знакомый говорит нестоит, типа там все притерто, когда снимешь и поставишь цилиндры кольца чуть чуть сместятся, для двига это плохо. он прав?
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чем это черевато?
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
новой взаимной притиркой
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 23:55    Заголовок повідомлення: Re: снятие цилиндра для проверки колец Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
Когда кольца менял последний раз, сколько отбегали ? Если будешь снимать, то обязательно меняй кольца Wink
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 07:18    Заголовок повідомлення: Re: снятие цилиндра для проверки колец Відповісти з цитатою
А что на них смотреть? масло не гонит, литрами не хавает его, с глашака не дымит? Если все нормально то незачем туда и лезть. Если есть сомнения, для начала нужно померять компрессию, записать показания залить в каждый цилиндр 10-15 грм. масла и померять опять, если разбежность небольшая тогда не стоит туда лезть а если больше 1,5 тогда стоит поменять колечки
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Менял год назад. прошол 15000 . если не забыли, был перегрев, щас на хх один цилиндр не пашет, компресия в нем 7,7, в остальных 8,4. а в др. чтото стало стучать. надо чтото с ютим делать....
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ессно вскрывай
