Voldemort
Додано: 23 Квітень 2010 12:28 Заголовок повідомлення: Установка сидений от ЗАЗ-1102 "Таврия" (4 фото) |
Для установки тавросидений в ЗАЗ 968 надо взять:
ЗАЗ 968 - 1 шт
сидения от таврии - 1-2 шт (по вкусу)
болты под ключ на 17 - 1-2 шт (по количеству сидений)
гайки для болтов - 1-2 шт/болт
шайбы граверные - 2 шт/болт
шайбы уплотнительные резиновые - 2 шт/болт
Шайба стальная плоская - 1 шт/болт
Для начала снимаем старые сидения. Для этого берем ключ-трещетку на 13/14 и откручиваем 4 болта крепления. Далее снимаем с нового сидения правую салазку (та, которая не фиксируется). Замеряем расстояние между болтами и длам в салазке новую дырдочку под старую крепежку. Присобачиваем салазку обратно.
Ставим сидение и затягиваем старыми гайками на старые крепежки. Отодвигаем его максимально назад и фиксируем чем-нибудь, чтобы не приехало обратно. Затем левую салазку вытягиваем (положение - кресло максимально сдвинуто назад). Дрелью рассверливаем дырку в салазках и делаем дырку в полу. Фиксируем кресло приготовленным болтом. !!!ВНИМАНИЕ!!! Гравер на болт одевается сразу, затем вставляем его в дыру в салазках, резиновую уплотняющую шайбу помещаем между салазками и полом. Когда болт вставлен, снизу на него одевается резиновая шайба, стальная плоская шайба, гравер, накручиватся гайка, потом все контрагаится (если есть возможность) и расклепывается болт.
Пассажирское сидение ставится так же, только снимаем и сверлим под старый крепеж мы уже левую салазку. Получаются удобные и, что самое главно, почти родные сидения. По желанию можно установить между полом и сиденьем проставочку, но я, в силу большого роста, этого не делал.
_________________ При правильном выборе калибра размер цели роли не играет.
Останній раз редагувалося: Voldemort (09 Тра 2010 13:03), всього редагувалося 1 раз |
2М в 968М
Додано: 28 Квітень 2010 17:00 Заголовок повідомлення: |
Такая переделка не помешает зделать из автомобиля кровать в походных условиях? Ничем таким там не кто заниматся не будет,просто поспать....
Voldemort
Додано: 29 Квітень 2010 16:01 Заголовок повідомлення: |
Кому как, но таврийские сидения поудобнее в обоих положениях. И в сидячем и в лежачем.)))
2М в 968М
Додано: 29 Квітень 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
НЕЕЕТ!Я наоборот хочу сиденья от таврюги Просто сумею ли я установив сидушку потом розложить ее так что бы спать в машине....?Подголовник мешать не будет?Ширина и т.д.....
Додано: 29 Квітень 2010 17:59 Заголовок повідомлення: |
так, а де фотке-то?
Voldemort
Додано: 04 Тра 2010 10:28 Заголовок повідомлення: |
Хелл, седня сделаю. К вечеру выложу.
Додано: 04 Тра 2010 17:42 Заголовок повідомлення: |
ы. А то я читаю "по фото", а фоток-то и нету
Stalker-21
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2010 Повідомлення: 65 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 05 Тра 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
| Voldemort писав(ла): |
| Хелл, седня сделаю. К вечеру выложу. |
Так а где фотки то? А то интересно аж жуть!
2М в 968М
Додано: 06 Тра 2010 17:47 Заголовок повідомлення: |
| Stalker-21 писав(ла): |
Так а где фотки то? А то интересно аж жуть! |
Присоединяюсь!И воопще скока денег передние сидухи таврюги стоят
Voldemort
Додано: 07 Тра 2010 00:10 Заголовок повідомлення: |
Воотбе-то там написано NO FOTO, что в переводе - без фото.)))
Voldemort
Додано: 09 Тра 2010 13:05 Заголовок повідомлення: |
Накидал фоток. Любуйтесь.
Stepan007
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 146 Звідки: Дон.обл Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 21 Серпень 2010 00:36 Заголовок повідомлення: |
Вопрос : кто нибудь видел сидения от таврии снизу,шо там за салазки как крепятся? Можно ли открутить сидение родное с ЗАЗ968М оставив только откидные опоры,а на его место прикрутить таврическое сидение ...ну может пересверлив пару дырочек . кто так делал отпишитесь , а еще лучше с фото.
Voldemort
Додано: 23 Серпень 2010 12:46 Заголовок повідомлення: |
А зачем тебе складывающиеся таврические сидушки да еще и на откидные опоры? Это раз. Два - тавросиденье шире родных опор на где-то 5 см. Как решать будешь? А как ты решишь вопрос с дифферентом сего сиденья на корму? Нужны будут подпорки сзади. И получишь неустойчивую табуретку, которая к тому же тебе и пол проминать будет в месте упора задних стоек (если ты их поставишь). А если не поставишь, то получишь сидение во "взлетном" положении - колени будут выше жопы сантиметров на 20.
Додано: 23 Серпень 2010 16:49 Заголовок повідомлення: |
| А зачем тебе складывающиеся таврические сидушки да еще и на откидные опоры? |
А у мну чичас так и есть
Кидайте кокашке - йа поленился подваривать усилители и опоры (они пока тока в планах)
Stepan007
Додано: 23 Серпень 2010 20:28 Заголовок повідомлення: |
| А зачем тебе складывающиеся таврические сидушки да еще и на откидные опоры? Это раз. Два - тавросиденье шире родных опор на где-то 5 см. Как решать будешь? А как ты решишь вопрос с дифферентом сего сиденья на корму? Нужны будут подпорки сзади. И получишь неустойчивую табуретку, которая к тому же тебе и пол проминать будет в месте упора задних стоек (если ты их поставишь). А если не поставишь, то получишь сидение во "взлетном" положении - колени будут выше жопы сантиметров на 20. |
Потому что не хочу сверлить пол .Ты хочешь сказать,что у тебя откидывается только спинка,для того чтобы пролезть на заднее сидение?
Дааа,если нужно дорабатывать,то лучше от ВАЗ2107 втулю,говорят становятся на наши салазки 1 в 1.
Stepan007
Додано: 23 Серпень 2010 20:34 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Кидайте кокашке - йа поленился подваривать усилители и опоры (они пока тока в планах)  |
А как устанавливал тавросидения на родные салазки? К сидухам приваривал по листу железа?Если можно - фото в студию
Останній раз редагувалося: Stepan007 (23 Серпень 2010 21:04), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 23 Серпень 2010 21:03 Заголовок повідомлення: |
| Stepan007 писав(ла): |
А как устанавливал тавросидения на родные салазки? К сидухам приваривал по листу железа?Если можно - фото в студию |
Я забыл отметить - не Тавросидухи, а Окасёдла
Они много Уже, чем родные, но гораздо удобнее.
Об их установке лучше как-нибудь тоже напишу статейку, там совсем другая песня получилась. Фоток пока что нету, увы, кроме того, что у меня в галерее.
Voldemort
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 15 Листопад 2010 21:54 Заголовок повідомлення: |
Дырявить кузов не самый лучший вариант... Я себе переварил салазки когда с ниссана сидухи ставил.
MAESTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Березень 2011 16:46 Заголовок повідомлення: |
там нужно немного подварить...и таврическое сиденье влезет в запорожские салазки, с небольшими изменениями если кого то конкретно интересует потом подробнее опишу. Смотрите у меня в галерее первая фотка
