h@voc Основатель Клуба
Додано: 23 Червень 2003 16:34 Заголовок повідомлення: |
У "Фантомаса" на стенде
Додано: 24 Червень 2003 11:34 Заголовок повідомлення: |
категорически не стоит делать балансировку в тех местах, где ЗАЗовское колесо крепят на станок через планку, т.е. по двум точкам. Обязательно нужна плита с крепежом по 4-м точкам и грамотный человек, который знает как коррелировать показания станка при работе через эту плиту:) Также если у вас радиальные шины а "мастер" на отечественном станке поставил переключатель в положение "заз" - это место тож лучше обходить, ибо этот режим предназначен для родных шин, т.е. диагональных
DjOvAn Флеймер
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 266 Звідки: Киев
Додано: 01 Вересень 2003 16:56 Заголовок повідомлення: |
Я Себе балансировал на ул Козачья 126 там Шиномонтаж
крупят круг на 4 болта и балансирують вроде неплохо
sasha_fv
Додано: 23 Тра 2008 00:07 Заголовок повідомлення: Re: Балансировка зазовских колес |
И снова шиномонтаж!!! Кто где делает? (Троещина, Радужный, Лесной, Оболонь)
Додано: 23 Тра 2008 19:58 Заголовок повідомлення: |
бля,да балансируют почти везде.просто не хотят.я делаю на сто напротив КП на броварской трассе.
Alex
Додано: 29 Тра 2008 00:13 Заголовок повідомлення: |
Не правда, не везде. Либо нету балансировочного аппарата, либо нету этой самой проставки. Я балансировал на Дружковской, 11, район Нивки. Дёшево и вроде качественно.
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 22 Липень 2013 14:29 Заголовок повідомлення: |
судя по тому, что это единственная тема про балансировку колес,все уже перешли на жигулевские диски ?или балансировка зазо колес в Украине не проблема?а у нас проблема. Слышал,что кто то сделал это на грузовом шиномонтаже. я вчера 4 таких объехал- говорят,нет никаких переходников-адаптеров у них. Что делать- брать барабан,монтировать колесо на него и в монтаж?так ведь вроде точность от этого теряется?
_________________ Запрещается точка |
Додано: 22 Липень 2013 15:19 Заголовок повідомлення: |
отнюдь. если правильно установить сам барабан на станок (желательно через внутренние обоймы ступичных подшипников) и предварительно его отбалансировать (грузиками или просто снимая материал), то получится хороший адаптер для диска. а в принципе, в наших краях на многих шиномонтажках есть готовые адаптеры, как для запорожца, так и для таврии
Додано: 22 Липень 2013 21:49 Заголовок повідомлення: |
Параллельно по теме. (Вообще проблемы нет - балансирую на шиномонтаже). Когда-то раньше размышлял про статическую балансировку. Известная тема про "на подшипниках ступицы". Тогда подумал - геометрия колеса вроде как практически идеальная, и, если опустить колесо в емкость с водой, оно будет плавать не горизонтально, или не параллельно поверхности воды, если нет статического баланса. Думаю, метод чувствительнее, чем на подшипниках, и довольно простой - была бы емкость подходящая. Не проверял, можно не комментировать .
Додано: 23 Липень 2013 15:47 Заголовок повідомлення: |
Я уже как то своё мнение здесь выкладывал.
Повторюсь.
В лихие перестроечные занимался ремонтом и балансировочных станков.
Привезли мне как то крутой тогда с раскруткой электромотором.
Сделал.
В гараже. Там у меня три фазы.
Пока клиент из провинции за ним ехал - тут же халявная возможность отбалансировать свои колёсики!!!
Планшайбы клиент не предоставил. Спасибо ему.
Конусы были.
Ну дык на конус задний наш барабан и вся недолга.
Делов то.
Сказано - сделано.
Вначале запускаю голый барабан. Без колеса.
Пляяя!!!
Станок запрыгал по полу гаража. Еле поймал кнопку аварийного стопа.
Станок же скачет как козлик.
Эксперимент был произведён несколько раз (мож быть зажал не так).
Так. Результат воспроизвёлся.
Так что перед балансировкой колёс озаботьтесь балансировкой собственных барабанов.
Там можете встретить дисбаланс в несколько сот грамм.
Ловите с таким дисбалансом барабана доли грамма на колесе.
Пилите...
Додано: 23 Липень 2013 22:21 Заголовок повідомлення: |
Ну-у, насчет нескольких сот грамм... Сто грамм, это примерно 13 "кубиков" железа, визуально было бы заметно искажение геометрии. Хотя - как знать, как они распределились и спрятались... Пустоты - тоже многовато.
Но если факт имел место, то, возможно, не так уж устарел совет просто статической балансировки на подшипниках прямо на машине - итог может оказаться лучше, чем с колесом на стенде.
Но - где-то читал, почему не балансируют с барабанами - во-первых, как уже писал, из-за достаточно правильной геометрии, и, во-вторых, из-за малого радиуса барабана в сравнении с шиной и диском - значительно меньший вклад в дисбаланс.
Додано: 24 Липень 2013 00:09 Заголовок повідомлення: |
даже визуально иногда видно, что отливка зазовского барабана обработана не по центру, а со смещением от оси
stigi
Додано: 24 Липень 2013 23:12 Заголовок повідомлення: |
Женька женька писав(ла): |
В запорожье вообще не проблема. У меня даже в какой то шарашке задомом делают,не говоря уже о монтажках посолиднее
Женька женька
Додано: 25 Липень 2013 18:46 Заголовок повідомлення: |
чтож, ради балансировки десяти колес придется в Украину ехать?
stigi
Додано: 25 Липень 2013 22:50 Заголовок повідомлення: |
Может проще переходник сделать вскладчину и с ним на монтажку ехать?
Додано: 29 Липень 2013 21:36 Заголовок повідомлення: |
задний барабан был установлен на стенд. крутанули только его-биения нет. прикрутили колесо и все отбанлансировали.
Додано: 06 Серпень 2013 20:48 Заголовок повідомлення: |
Может, стоит соорудить собственный спец-переходник из заднего барабана, отбалансировав предварительно? У большинства ЗАЗоводов со стажем сколько-то "запасных" барабанов по углам лежит
Мне нужно через пол-города пилить на единственную монтажку, где есть переходная шаЁба (по-моему с крепежом на два болта). Если будет свой переходник - то экономия времени очевидна, да и в качестве наверное можно выиграть будет.
Додано: 07 Серпень 2013 09:18 Заголовок повідомлення: |
барабан ваше всьо...и его балансировать не надо отделльно
Додано: 09 Серпень 2013 21:05 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
барабан ваше всьо...и его балансировать не надо отделльно |
и понеслась по-новой... петя, прочти несколькими постами выше про баланс барабана
Ыйожыг_Фтумане
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2017 Повідомлення: 26 Звідки: Polotsk Belarus
Додано: 03 Грудень 2017 14:42 Заголовок повідомлення: |
Снял задний барабан, зажал в балансировочный станок. Крутанул. Дисбаланс, нужны грузы 10 и 25 грамм. В общем балансировал барабан и колесо в сборе. На барабане сделал насечку напротив нипеля, что-бы при снятии колеса вернуть его в прежнее состояние. Ту же процедуры сделал и для второго колеса. А как быть с передними ? Недавно установил новые подшипники и сальники в ступицы, дак не хотелось бы трогать. (хотел как и задние колёса сбалансировать вместе с барабанами) Если балансировать одно колесо, закрепив на стенде через планшайбу, то видимо дисбаланс самих барабанов сведёт на нет.
