MishkoZAZ
Додано: 19 Квітень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: Выжимной подшипник |
Сегодгя снял диск сцепления и выжимной,
Диску пипец полный и 5 мм нет, а вот с выжимным не могу одуплиться,
годен он или тоже пора ему на мусорку,
Но выжмной скрипит и внутри шатаеться.
.И каковы варианты замены выжимного и диска?
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 20 Квітень 2010 14:02 Заголовок повідомлення: Re: СЦЕПЛЕНИЕ |
MishkoZAZ писав(ла): |
.И каковы варианты замены выжимного и диска? |
прежде чем купить выжимной спроси какого он качества а то будеш менять выжимные через каждые 2000-3000 тыс. новодел разлетается быстро. могу содеповский заводской б/у подогнать
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 20 Квітень 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
слухи о говености новодельных подшипников, как мне кажется, слегка преувеличены. саня корнейм в этом прекрасно убедился. если быстро разваливаются выжимные - то скорее всего, они плохо отцентрованы относительно первичного вала.
Додано: 20 Квітень 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
слухи о говености новодельных подшипников, как мне кажется, слегка преувеличены. саня корнейм в этом прекрасно убедился. если быстро разваливаются выжимные - то скорее всего, они плохо отцентрованы относительно первичного вала. |
а как его тогда оцентровать нормально?
Додано: 20 Квітень 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
ну, вправо-влево никак, естественно. это задано траекторией движения, тут никуда не денешься.
а вот вверх-вниз можно подвигать. вставь подшипник в ушки вилки и посмотри на положение выжимного относительно первичного вала. он должен быть примерно по середине. а может быть ниже или выше первичного вала. если не по сеедине, то попробуй передвинуть саму вилку на валу. лыска на валу вилки по длине с запасом, вот и передвинь вилку куда надо. плюс можно сам вал вилки еще подвигать, устанавливая или убирая шайбы над верхней и под нижней втулками.
