		SergeyAS
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.04.2010 Повідомлення: 36 Звідки: Луганск, Украина Моє авто: ЗАЗ-968М 1992г
				 Додано: 19 Квітень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Странность в ГТЦ |
				 ЗАЗ968М. Пропали тормоза (педаль мягкая). Начал прокачивать - вроде воздуха нет, жидкость идет, педаль не реагирует. Заметил такую странность, что когда открываю пробку бачка, который идет к задним цилиндрам, то при резком нажатии на педаль тормоза - из него струя тормозухи сантиметров на 20-30 вверх стреляет. ГТЦ недавно полностью перебирал - замечаний к нему не было. Чтобы это могло быть?
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 19 Квітень 2010 16:42    Заголовок повідомлення:  |
				 неправильно собран ГТЦ
				 Додано: 19 Квітень 2010 16:45    Заголовок повідомлення:  |
				 перепускает
				 Додано: 19 Квітень 2010 16:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | перепускает |
средняя манжета неправильно стоит, вот получается работает сам на себя
		SergeyAS
				 Додано: 19 Квітень 2010 17:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  | перепускает |
средняя манжета неправильно стоит, вот получается работает сам на себя |
2 года правильно работал, а потом вдруг манжета перевернулась? Трудно поверить.... Я конечно разберу его. Но мне более вероятно, что где-то что-то засорилось. Только вот где....
				 Додано: 20 Квітень 2010 09:26    Заголовок повідомлення:  |
				 за 2 года здох
		Driver968
				 Додано: 20 Квітень 2010 10:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Могла засориться магистраль идущяя на задние колеса. Но точного диагноза не дать надо снимать и смотреть.
				 Додано: 20 Квітень 2010 14:04    Заголовок повідомлення:  |
				 petertuning правильно сказаз перепускает
		SergeyAS
				 Додано: 29 Квітень 2010 22:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | petertuning правильно сказаз перепускает |
Блин, разобрал. Промыл (хотя был чистым), прокладки поменял. Собрал - поставил....
Когда давление даешь в бочек с тормозухой и открываешь РТЦ - все OK - жидкость уходит, внизу льется правильно. Закрутил. Начал прокачивать педалью - бочек переднего начал переливаться, а из заднего бочка жидкость уходит (причем при прокачивании передних тормозов), но при резком нажатии на педаль - оттуда стреляет фонтан тормозухи на полметра.
Что может быть? Стоит ли возится с ГТЦ или пойти новый взять?
		MishkoZAZ
				 Додано: 30 Квітень 2010 13:26    Заголовок повідомлення:  |
				 была у меня на подобии такая хрень.
плюнул на все прочистки и пошол купил новый от 2101,
хотя тормозами не очень доволен,(скорее всего попался брак)
Если будешь покупать то бери от 2108, они уже есть в продаже под классическое . т.е наше крепление,
				 Додано: 30 Квітень 2010 19:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | SergeyAS писав(ла): |
Что может быть? Стоит ли возится с ГТЦ или пойти новый взять? |
сергей, или гтц не исправен, или руки не из того места. в обоих случаях лучше купить новый.
				 Додано: 30 Квітень 2010 19:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | MishkoZAZ писав(ла): |
	  | Если будешь покупать то бери от 2108, они уже есть в продаже под классическое . т.е наше крепление, |
миша, поподробней пожалуйста. а то как всегда: ляпнул что-то и побежал
		SergeyAS
				 Додано: 30 Квітень 2010 23:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
сергей, или гтц не исправен, или руки не из того места. в обоих случаях лучше купить новый. |
Мне кажется, что в ремкомплект ГТЦ прокладки положили от задних РТЦ. Купил новый поставил за 10 минут прокачал тормоза.
