Додано: 09 Квітень 2010 22:14 Заголовок повідомлення: Стопы/повороты как в пендосии |
Вобщем хочу чтоб сзади было так : жму на стоп - горят 4 !!! лампы сзади, включаю 1 из поворотов, и 2 лампы на соответствующей стороне мигают, при горящем стопе с другой стороны, то есть приоритет у поворотнегов.
Вроде схемка легкая, но уже и макет из 3 реле собирал, и мозг себе поломал. Направьте схемкой другт
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 09 Квітень 2010 22:16 Заголовок повідомлення: |
блин я тоже так хочу!!!
присоединяюсь к запросу
зы: кстати а какова будет судьба габаритов?
Додано: 09 Квітень 2010 22:31 Заголовок повідомлення: |
они на месте, причем 4 Т.Е. и вверху и внизу 2-х волосковая лампа, 2х5 на габариты, а 2х21 на стопы и повороты
Додано: 09 Квітень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
собирал подобное себе на перед. только что совмещал повороты и габариты, тоже как у американцев.
в подфарниках однониттевые лампочки желтого цвета.
притом когда горит как габарит, лампочки включены были последовательно, и горели вполнакала.
две релюшки, притом одна была с тремя парами.
тоже чуть моск не сломал
снял по причине что нет одинаковых лампочек в природе
одна из двух при габаритах, всегда светила чуть ярче чем вторая.
Додано: 09 Квітень 2010 23:44 Заголовок повідомлення: |
мнэээ....я дико извиняюсь,Миш,а нафига?больше нечего по машине сделать?
Klobzik
Статус: Offline Зареєстрований: 08.06.2009 Повідомлення: 76 Звідки: Минск, Беларусь Моє авто: 966В\1970 и другие...
Додано: 10 Квітень 2010 01:05 Заголовок повідомлення: |
а по схеме 21-й волги что не нравится?
У нее в заднем фонаре двухнитевая лампочка.
Одна нить - габарит, вторая нить - поворот и стоп.
Использовать вместо двух нитей две лампочки.
В переднем подфарнике тоже двухнитевая лампа, габарит и поворот.
Правда, у 21-й довольно хитрый выключатель поворотов на рулевой колонке...
Додано: 10 Квітень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
мнэээ....я дико извиняюсь,Миш,а нафига?больше нечего по машине сделать?  |
да нет есть чем заняться, но ты тоже пороги на резку отдал
Додано: 10 Квітень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
подловил
kevold
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2005 Повідомлення: 106 Звідки: Оха
Додано: 11 Квітень 2010 07:37 Заголовок повідомлення: |
Моргает только одна лампочка.
Моргает вся сторона.
_________________ 968M, цвет коралл. |
Додано: 12 Квітень 2010 01:08 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, будем мутить.
kevold
Додано: 12 Квітень 2010 08:42 Заголовок повідомлення: |
Диод спаренный можно взять от сгоревшего блока питания компьютера. Как раз подойдет. Скорее всего даже радиатор не понадобится.
Lnalex
Додано: 12 Квітень 2010 18:32 Заголовок повідомлення: |
Этаже схема пойдет и на перед, с габаритами.
Stalker-21
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2010 Повідомлення: 65 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 14 Квітень 2010 09:06 Заголовок повідомлення: |
kevold писав(ла): |
Диод спаренный можно взять от сгоревшего блока питания компьютера. Как раз подойдет. Скорее всего даже радиатор не понадобится. |
Кстати, действительно, на диодах и проще и надежней будет.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 14 Квітень 2010 09:22 Заголовок повідомлення: |
Stalker-21 писав(ла): |
kevold писав(ла): |
Кстати, действительно, на диодах и проще и надежней будет. |
Это ты о чём????
Stalker-21
Додано: 14 Квітень 2010 16:47 Заголовок повідомлення: |
Сегодня сваял себе: стопы + дублирование габаритами сзади.
Понадобилось всего два диода (точнее даже один корпус с двумя диодами Шоттки). Ну и времени где-то 1 час.
Поворотники не делал, они у меня и так яркие.
(хотя при желании, ещё 3 диодика и можно сзади продублировать мигание поворотников одновременным миганием и габарита с соответствующей стороны. Но IMHO это лишнее, да и не совсем по правилам это - показывать повороты красным светом)
