2 ГЕНА
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stepan007 писав(ла):
sekach писав(ла):
Думаю что не влазит, да ещё плюс ко всему капот наверняка не закрывается (уж больно высоко задран генер)
О, А у тебя -запаска влазит? И какой генератор ты поставил?
Извиняюсь за два поста подряд!
У меня генератор стоит Волговский 16. 3701 (65 А, 900 ватт) . А запаска не лезет, даже в сдутом виде. Я её в богажник отправил.
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да,вроде такой же как на фото.Я ещё не купил,просто в инете смотрел.А есть еще тоже на НИВу типа усиленный аналог он аж на 100 А
вот ссылка https://epribor.com.ru/catalog/1554_view_27334
Вот меня вопрос с запаской и смущает,в багажнике и так места как в бардачке ещё и запаска.....думаю на левую сторону гену поставить,но надо помудрить с маслозаливной горловиной и кожухами.
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прочитал ссылку однако, 100 Ампер - это действительно убойный ток.
А если ставить генератор слева, то придётся воздухозаборный короб убирать (данная позиция черевата заливом водой во время дождя генератора через щели в капоте ). И ещё надо учесть , что головки двигателя расположены не соосно (левая немного выдвинута).
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, ты прав.... ,но надо по месту мерять и смотреть,как он слева будет распологаться. Или для него какой-то кожух мудрить,что бы от воды со щелей защищал,может он не под самыми щелями окажется.....
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 06:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собственно вчера заметил (вернее услышал) в мотоотсеке какойто вой, Сразу подумал на дополнительный генератор - наверно подшипникам хана. Но после отключения обмотки возбуждения (ротора) вой прекратился. И наоборот при подключении опять появился. Напряжение нормальное - 14 В на всех режимах. Какие могут быть варианты?
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sekach писав(ла):
Разбирай гену - кажется, что-то оторвалось, так как, из практики, это т. н. магнитный шум. Ну и подшипники тоже проверить треба всяко.
seregazaz
Зареєстрований: 14.10.2009
Повідомлення: 343
Моє авто: заз965 1962г
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2010 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решил поставить от Suzuki Swift. фирмы Nippondenso...Очень маленкий, надежный.... думаю все будет ОК Laughing 40А 14.5В Пока еще не подключил....на днях доложу обстановку
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2010 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
seregazaz писав(ла):
Я такого геннадия ставил на другие машины, он очень надёжен.
Ставь смело.
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надёжность конечно - это хорошо, но ток отдачи(40 А) маловат . Даже у родного зазовского ток 30 А
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sekach писав(ла):
А вдвоём-то они выдадут все 70 ампер - пущай ставит на здоровье.
По крайней мере - инсталлируемый гена не хуже родного.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2010 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sekach писав(ла):
Лично мне и родного гены хватало бы, если б он на холостых аккум. мог заряжать в зимнее время с включенной печкой, а так либо доп. гену, либо шкив меньше ставить. (но это если нету лишнего из энергопотребителей)
Не мешай работать машине.
seregazaz
Повідомлення: 343
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да я вобщем то от родного и не отказываюсь, но у меня все релюхи сгорели нах в моторном... я собирать по новой пока не успеваю.. а вот гену другого втулить очень даже успеваю Wink он со встроенным регулятором и гемороя не будет... А родной еще успею помучать... а то висит там внутри без толку.... непорядок Very Happy Ах да.. завел движок и обратил внимание, что слегка медленно крутится он... прикинул передаточное число... выходит где-то 1.5 раза больше от холостых.. маловато.. надо будет кинуть потом ведуший шкивок ведомого гены побольше... каламбур Laughing Laughing
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если родного гену заставить работать не с 2000 оборотов а на холостых. Проблема недозаряда решится? может и не стоит заморачиваться с доп. геной то?
Миру мир!
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ти о подшипниках подумал?
0637823806 Михаил.
seregazaz
Повідомлення: 343
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все это правильно.. И родной будет все успевать.. и заряжать и светить и ......ну и на музычку думаю тоже справится... Но как показывает опыт(я занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов) иномарочные лучше работают.... и нагрузку отрабатывают.. вобщем все четко... данный образец, да и вообще большинство японцев правильно заряжают акум.. т.е дают столько тока, сколько нужно и напряжение регулируют, в зависимости от напряжения на акуме... Во всяком случае это мера является временной... я честно говоря прозрел когда впервые открыл свой генератор... он постоянного тока... и устройство у него аналогичное стартеру...вобщем там черт ногу сломит... поэтому нужно будет все деликатно изучить и собрать... а тем временем буду нормально ездить... чего и вам желаю Wink
Ma$ter
Зареєстрований: 25.06.2010
Повідомлення: 24
Моє авто: ZaZ 968M 1988г.в. (в области)
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста как подключить вот такое Реле-регулятор:
вместе с таким геной? Гену достал за недорого, потому хочу его поставить на 968М, но у него чего-то не хватает возле контактов и нет Шкива. Потому задача №2 определить с какого грузовика этот гена! Он новый. Данные: 14Вольт 60А. Имеются на нем три контакта подключения включая массу.
Вот фотки гены: Какой-то электро-детали не хватает под болтик. вазовский шкив не подходит, диаметр вала у этого гены шире.
В эфире можно найти на диапазоне: (CB:27.205Mhz,20channel/позывной:Ma$ter),(UHF:434.525Mhz,позывной:07).
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ma$ter писав(ла):
https://www.photoshare.ru/data/63/63729/1/4mdorl-c81.jpg
Вот фотки гены: https://www.photoshare.ru/data/63/63729/1/4mdol4-3r4.jpghttps://www.photoshare.ru/data/63/63729/1/4mdopi-6ja.jpghttps://www.photoshare.ru/data/63/63729/1/4mdoqp-7wt.jpg Какой-то электро-детали не хватает под болтик. вазовский шкив не подходит, диаметр вала у этого гены шире.
У-у-у, классика жанра Laughing
Это ТАЗогенератор, переделанный под другие моторы, я такой ставил на автобус КАвЗ на старой работе. Электродеталь нехватающая - это щёткодержатель со щётками. Шкив попробуй пошукать Волговский - должен подойти, либо какой другой. Далее, по подключению -
Реле- регулятор:
Клемма "67" - к щёткам генератора.
Клемма "15" - к плюсу от замка зажигания.
Клемма "31" - к массе и отдельным проводом к генератору. Согласен, что на ТАЗиках этого провода нет, но зато он есть везде, даже на ЗАЗах.
Генератор:
Толстая клемма - это "30", то есть, к аккумулятору. Это выход напряжения.
Клемма щёткодержателя - к РР "67". Это возбуждение.
Клемма "31" - масса. Если есть. Но надо в любом случае.
Ну и отдельная клемма в корпуске, не помню её фамилии - это ноль, нейтраль генератора. На ТАЗах через него и плюс реализован контроль зарядки. В ЗАЗах тоже можно поюзать. Повесить реле как в ТАЗах, и лампу в салон на торпедо. Варианты выложу позднее.
Вот)))
Ma$ter
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Щёткодержатель и щётки с какого генератора подходят? ЧТоб их купить.? И шкив точно от Волги подходит?, я пробовал с Жигулей, так он абсолютно не налазит.
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ma$ter писав(ла):
Щёткодержатель Жигулей, который сюда родной, продаётся сразу в сборе со щётками. Болтик только найдёшь, чтоб прикрутить, да и всё.
Тебе нужен щёткодержатель простой, со щётками, но без регулятора встроенного. Такой продаётся для классики - 2101...2106
За шкив не уверен, тебе бы у кого-нить попросить, чтобы проверить.
Ma$ter
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2010 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока ясно. Спасибо. Буду искать шкив и щётко-держатель.
Сторінка 3 з 4
