Нюансы по генераторам.
thunderrr
Зареєстрований: 12.11.2006
Повідомлення: 313
Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2010 22:35    Заголовок повідомлення: Нюансы по генераторам. Відповісти з цитатою
Речь идёт об обсуждение темы на львовском форуме. Прочитав его, не мог промолчать, не согласившись с мнением форумчанина, которого знаю давно и вы многие его знаете. Просьба знающим электрикам и просто знающим людям прокомментировать прочитанное, а ещё лучше расставить точки над "і". Дело в том, что довольно противоречивый спор зашёл очень далеко. Цель, которую я преследую - это избежать неправильных рекомендаций одним соклубником другому. В данном случае - это переворачивание с ног на голову моих устоявшихся представлений о законах физики. Может они у меня какие-то неправильные??? Вот в чём вопрос. Заранее всем спасибо за внимание и оставленные комментарии! Smile
МЕГОСЦЫЛКО: https://www.westzazclub.org.ua/index.php/topic,410.0.html
З.Ы. Заранее предупреждаю, что атмосфера общения может показаццо не совсем тёплой, но что есть, то есть. Звыняйте)))
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно было бы увидеть расчет мощности в 20 лс для нагрузки в 100А. а скачки напруги действительно могут быть. если снять клемму с акб на работающем двигателе на холостом ходу, да еще с включенными потребителями, то ничего не произойдет. а вот если акб разряжен, обороты мотора высокие (то есть на акум идет большой зарядный ток), то при снятии клеммы реле-регулятор может не успеть уменьшить напряжение генератора, и кратковременно напряжение может подскочить. как я понимаю, такое может быть при отключении любого мощного потребителя на высоких оборотах, когда отдача генератора высокая.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 02:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS ты немного себе противоречиш. Ток и напряжение это две разные единицы.
У генератора есть два параметра заложенные при изготовлении, это напряжение при определенных оборотах и его ток, а соответственно и мощность, а мощность равна P=U*I, и это значит что перепадов напряжения не должно быть пока потребляемая мощность не превысет паспортную.
Так вот мощность генератора должна быть больше чем мощность потребителей, и если на наш 350 Вт нагрузить 300Вт то нагрузка на двигатель будет такойже как если на 950Вт повесить 800Вт. А вот если повесить больше вот здесь начнутся проблемы с генератором и нагрузкой на двигатель.
А за напряжением и так следит релле-регулятор, так что если отключить потребитель и идет скачек значит оно не исправно или нагрузка превышает мощность генератора.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Shocked что это было?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это была элементарная электротехника Wink
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Вот по эти словам можно сделать вывод, что 300Вт=800Вт, потому что
C_asper писав(ла):
Это я не с целью приколупатся а так, поржать
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мощность генератора это отдоваемая мощность а не потребляемая, тоесть на него нельзя повесить больше этого, он может сгореть
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что именно из тобой сказанного является электротехникой? не пиши больше глупостей, пожалуйста
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно и я встряну?
Мне вот интересно, если с 350ваттного генератора снимать 300вт и столько же снять с 600ваттного гены, нагрузка на двигатель будет одинаковой, или же нет?
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 thunderrr
Ти хотів як краще а вийшло як завжди.
Завязалась нова битва Laughing
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 01:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вовсе это не битва.
Просто можно рассмотреть это на наглядном примере автономного генератора с бензиновым двигателем, принцеп тот же.
Исходя из вышесказанного, получается, что если генератор рассчитан на 10 ламп мощностью 100 Вт каждая то при включении 5 нагрузка будет одна, а если я буду добавлять еще, то нагрузка будет увеличиваться, а соответственно будут падать обороты двигателя. Но если будет так то соответственно и обороты генератора тоже упадут. И он не сможет дать те параметры, которые в него заложены, педали газа у него нет, и вращается двигатель с одной частотой.
Для того, что бы генератор дал нагрузку на двигатель его надо нагрузить.
Чтобы определить, какую номинальную и максимальную мощность должна иметь электростанция, необходимо определить суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно. Для нормальной работы электростанции рекомендуется, чтобы ее мощность была выше на 20— 30% по сравнению с суммарной электрической мощностью всех потребителей.
Исходя из этой теории, генератор на 80А будет легче крутить, чем на 350А, но не наоборот
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
почти одинаковой, надо учесть разный кпд генераторов. то есть, при кпд в 50%, и в первом и во втором случае нагрузка на двигатель составит примерно 600Вт, или 0,8лс
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Вовсе это не битва.
пишы исчо, жызненно. интересная теория! правда, ничего не понятно, но прикольный набор слов! Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
то есть, на всех запорожцах при включении фар, дворников и печки генераторы сгорают?
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
C_asper писав(ла):
Почему же сгорают, просто при большой нагрузке на генер проседает отдаваемое им напряжение ( ниже 13 в.) и как следствие вся нагрузка переходит на аккумулятор.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, а каспер утверждает, что при превышении мощности потребителей генератор должен сгореть.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Leks у меня написано не должен а может сгореть, если цитируешь то цитируй правильно пожалуйста. Так вот это может зависит от того насколько нагрузка превысит мощность генератора, до бесконечности оно просаживаться не будет.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
ну, так на сколько она должна превысить? можешь расчитать? и по какой причине вообще генератор "сгорает" в такой ситуации
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне видится только вариант короткого замыкания
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Ты обсолютно прав. Только не от короткого а от межвиткового, что боле привычно для них, точно так же как и для двигателей и трансформаторов.
В процессе работы каждая машина выделяет тепло, и не важно что это. На стабилизатор ставят радиатор, на процессор вентилятор, дабы они не сгорели от перегрева.
В генераторах, двигателях, трансформаторах, другая беда. Если нагрузка возрастает то они начинают больше греться, а соответственно от нагрева начинает разрушаться изаляционный лак в обмотках, что приводит к межвитковому замыканию и кончине устройства. Еще та же изоляция портится и из-за условий эксплуатации, холод, влага, грязь, износ подшипников, и еще много акторов, все они пагубно влияют на изоляцию обмоток эл.машин, поэтому за ними надо лучше следить.
Самое оптимальное 20-30% меньше чем расчитан генератор, но можно опуститься и до 10% но крайне не желательно. Такие вещи не расчитывают, это как правило, которое надо выучить и помнить всегда.
А можно и не превышать, достаточно и равной нагрузки, что бы дестабилизиравать работу устройства. Многое зависит и от тех.состояния на момент пиковой нагрузки, несли устройство не ахти достаточно одного импульса что бы пошла необратимая реакция
