Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 18 Листопад 2009 17:10 Заголовок повідомлення: проблема с рулевым редуктором или руки из *опы( |
Ситуация такова: до этого рулевая в целом норм работала, но был люфт, из-за болта, что крепится к крылу-он был утерян и обломан.
Нет, чтобы просто высверлить левым сверлом болт и вставить новый-я сдуру разобрал рулевой редуктор, но так и не снял его с сошки, что к ходовой идет. вообщем болт высверлил и так, начал собирать-
во первых разжевало после моих потуг конусный подшипник, а во вторых вал до конца на сошку никак не одевается, есть пара см остаются и хоть ты тресни и вследствии конесо только влево проворачивается и все, а вправо только руками(((
снимал безо всеких отжимателей и прочих.
Поясните, в чем дело?
Lagiga
Додано: 18 Листопад 2009 19:32 Заголовок повідомлення: |
если не снял вал, то как оно обратно не одевается? опиши подробнее проблему, а еще лучше сфоткай.
Додано: 18 Листопад 2009 19:40 Заголовок повідомлення: |
снял наполовину сошку с вала, т.е. сейчас при закручивании до упора там остается еще 2 см на валу между самим редуктором и сошкой( сфотать попробую)
полностью снять редутор не получилось опять же из-за того что сошка не дала...
Додано: 18 Листопад 2009 21:15 Заголовок повідомлення: |
белиберда какая-то. ты терминологию правильную применяешь? сошка - это рычаг на валу редуктора, к которому присоединены рулевые тяги? если да, то не пойму, как так, что сошка снялась наполовину. она если снимается - то совсем. конусная посадка на шлицах. ее ничто не может держать, кроме гайки и коррозии.
Додано: 18 Листопад 2009 22:12 Заголовок повідомлення: |
имено так! слезла на 2 см и ниже нивкакую..вот на этом расстоянии и болтаетсяпримерно.... да надо действительно фото, чтоб наглячдно было, попробую завтра сделать его
Додано: 18 Листопад 2009 22:33 Заголовок повідомлення: |
тяги открутил ссошки? может они мешают?
Додано: 18 Листопад 2009 22:38 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| тяги открутил ссошки? может они мешают? |
эмм нет, тяга прикреплена к сошке неужто из-за этого?
OgeN13 лентяй
Додано: 18 Листопад 2009 22:43 Заголовок повідомлення: |
я снимал не откручивая, нечего не мешало
Додано: 26 Березень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
поставил новій рулевой редуктор- вроде норм закрутил-до упора как говорится- не сильно віпирает ли?
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 27 Березень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
нормальный зазор гайка затянута хорошо.
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 28 Березень 2010 00:57 Заголовок повідомлення: |
Да только сальник поставил пружинкой наружу?!
_________________ маленький КАМАЗ |
C_asper Клубное привидение
Додано: 28 Березень 2010 01:30 Заголовок повідомлення: |
| VASILIY 968 писав(ла): |
| Да только сальник поставил пружинкой наружу?! |
Это его правильное положение
Додано: 28 Березень 2010 01:33 Заголовок повідомлення: |
распространенное явление! в принципе, можно и так. в рулевом редукторе нет давления масла, которое бы дополнительно прижимало кромку сальника к валу. поэтому нет разницы, какой стороной стоит сальник. зато при сборке вал сошки легко пройдет сальник, не повредив при этом кромку.
Додано: 28 Березень 2010 01:42 Заголовок повідомлення: |
Кстате на двух новых редукторах то же самое, или они на заводе ставили как хотели или оно так и должно быть
Додано: 28 Березень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
теперь подскажите, Как запрессовать левую рулевую тягу и поперечную тягу в сошку рулевую?))
maksimka-mt
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2009 Повідомлення: 137 Звідки: Харьков(Коротычь)
Додано: 28 Березень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
а чё там сложного?а по поводу сальника вопрос?собирается оно конечно хорошо,только вот через сколько умрёт та самая пружинка?
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой! |
Додано: 29 Березень 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
| maksimka-mt писав(ла): |
| а чё там сложного?а по поводу сальника вопрос?собирается оно конечно хорошо,только вот через сколько умрёт та самая пружинка? |
да хрен его знает, не я его собирал, єто мне дед дал, сказал-он рабочий, залей ТАД 17 и будет тебе счастье....много-много счастья..... ну вот я собсна и не заморачиваюсь)
Додано: 29 Березень 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
| Кстате на двух новых редукторах то же самое, или они на заводе ставили как хотели или оно так и должно быть |
судя по "картинкам в букварях" правильно все-таки пружинкой внутрь.
Додано: 30 Березень 2010 01:48 Заголовок повідомлення: |
Да я тоже смотрел и по правилу установки сальника, пружинка всегда во внутрь, но факт остается фактом. Ладно если ремонтный а так загащник СССР, не разу не разбирался, хотя на наших машинах что угодно может быть
Додано: 02 Квітень 2010 20:47 Заголовок повідомлення: |
когда редуктор менял, на старом редукторе который с завода стоял тоже сальник пружинкой наружу стоял
