А стоит ли делать съемную заднюю панель?
На сторінку Попер.  1, 2
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже съмная. Стягивается пластинками и болтами м5
Искать и не сдаваться!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Попытался аккуратно отделить заднюю панель, плюнул на это дела срезал все болгаркой нафиг. Проще купить новую. Заодно думаю убрать углубление под запаску и отрезать эту часть:
чтобы вынимать двигатель без проблем. Или она не мешает?
думаю, лучше убрать.
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
OgeN13 писав(ла):
а запаску куда девать?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как у Ашки вперед
тюнинг навсегда
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Teddy Bear писав(ла):
У меня из за доп гены все равно не влазит
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
тады режь нах ее всю, и делай там нормальную нишу для инструментов и всяческого барахла.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А БРЫЗГОВИЧОК УШАСТЫЙ ГДЕ НАЙТИ ТУДА?
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2010 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
можно обычный дотачать или крепление на уровне старого сделать. Или к примеру поставить вот такого типа
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2010 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да задняя панель былабы удобней только зачем?ну если это гонка то удобней мотор после заезда менять, а так ...
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2010 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... - а так возникающие вопросы и проблемы откладываются на потом, пока не достигнут "критической массы", чтобы уже попариться так попариться. И в этой парилке большую долю имеет сама операция съема-установки.
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
... на моем 968а тоже панель сьемная...делается проще чем на М-ке...
крпеиться на пенель задка болтиками и на чашках фонарей.
Как? Хочу себе тоже съемную панель, вот только не могу определиться с "какого боку подойти", не хочется топтаться по чужим граблям.
Если есть возможнось сделать фото, было бы вообще супер, но и на "пальцах" пойму.
Мысль, у меня, такая:
Отрезаем заднюю панель, оставив "очки" под стопаки и новую заднюю панель с "очками" накладываем ("очки" на "очки"), в остальных точках соединение винтами.
Dimoon
Зареєстрований: 21.05.2014
Повідомлення: 33
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2015 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Простите, что поднимаю темку,
Но действительно, как по нормальному с первого раза отрезать и сделать нормально съемную заднюю панель на М-ку?
Если нет возможности описать, дайте фотки, и желательно побольше, с разных ракурсов...
Большое спасибо за понимание)))
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2015 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отсверлить через точки сварки.
Dimoon
Повідомлення: 33
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2015 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дайте фото плиз или подскажите где найти...
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2015 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если что, не получится нормально срезать, то есть задняя панель.
Dimoon
Повідомлення: 33
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2015 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, у меня донор, во дворе стоит))
Но все равно хочется сделать с первого раза.
Как лучше резать панель только центр, или всю от фары до фары?
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2015 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я резал по швам. Потом приварил уши сверху и снизу, что то типа как навесной замок вешать и притянул болтами.
Dimoon
Повідомлення: 33
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2015 02:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, буду пробовать..
Сторінка 2 з 2
