порвал торос газа
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: порвал торос газа Відповісти з цитатою
Перетерся трос "газа" у основания педали, собираюсь наростить в моторном отсеке.
Проблем не будет?
И еще такая проблемка, сломал вторую педаль акселератора, переламіваеться у основания, чем заменить єту жестянку?
Заранее спасибо.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заменой дури
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
Заменой дури
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гидравлический привод делай. Как сцепление на 968.
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voldemort писав(ла):
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
еееаааа=))))
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Протяни трос в моторный отсек заново в оболочке от троса спидометра. Трос будет ходить мягко и легко и не будет от натуги педалька ломаться. На что заменить педаль газа на форуме есть несколько тем.
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я делал съемное ухо которое на штырек педали одевается. Если трос рвется, то я это ушко отвинчиваю, вставляю новый трос со стороны мотоотсека (если с той стороны вставлять, то замена троса газа занимает 10 минут) и привинчиваю ушко к новому тросу.
Миру мир!
Esmar
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007 не смешно, ты при трогании на первой никогда не пригазовываешь? За 16 лет только вторая педаль.
А у тебя какая?
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже кому то писал, как сделано у меня и моего товарища, но меня затюкали, а зря.
Повторюсь.
Берётся оболочка от троса спидометра, прокладывается как обычно , по маршруту, но вместо тросика ставится стальная проволока диаметром от 0.4 до 0.8 (не критично), смазывается маслом, и всё. Трения почти нет.
Тросик при долгой эксплуатации пропиливает даже оболочку от тросика спидометра, а проволока - нет.
Esmar
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
педаль сегодня принесли, подварили с помощью железной полосы.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уменя вместо родной оболочки стоит оболочка от троса газа карбюраторной восьмерки. толстый и прочный. внутри вставлена капроновая трубочка. в зависимости от толщины троса ее можно оставить или убрать
Mazila
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 5
Моє авто: 3а3 968m
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
немног не по теме, но всеже спрошу. Решил поменять трос газа, какую длину покупать? авто 968м
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
метра полтора надо, а если радной так он с одной стороны с ушком для педали и там еще сантиметров 10 у меня осталось
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В Эпицентре видел трос почти такого же диаметр как трос газа наш.
Покупай сколько хошь называется. И дешевле явно чем покупать тросик на рынке.
петросяны идут нах
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2010 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mazila писав(ла):
Покупай тросик длиной 3 метра, и диаметром 2,5 мм. Я на рынке брал за совершенно смешные деньги (5 р за метр).
