Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 72, 73, 74  Наст.
kostin
Зареєстрований: 04.02.2009
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я одного не могу понять.....если тормоза ВАЗ дисковые и ГТЦ ВАЗ зачем какието переходники??? я проложил всё новыми Вазовскими трубками красиво и забыл раз и навсегда......
Драговый ЗАЗ - это ночной кошмар дорогих спортивных иномарок Smile
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бывает проще не покупать новые трубки и всё гнуть и перетягивать,
а использовать только копеечные переходники без каких либо переделок.
kostin
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кому как.....мне проще поставить всё новое. без вековой грязи внутри от БСК и невы. И залить свежую ДОТ 4 синтетическую. если делать хорошо то делать хорошо. Трубки Ваз кстати тоже копеечные...
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, это конечно понятно.
а я вот в свое время поменял все родные трубки на новые медные но со сштуцерами под наши рёзьбы. тоесть все трубки и шланги и так новые.
потому в таком случае не вижу резона это всё снимать, и наново тянуть такими же трубками только что штуцера другие.
проще переходнички Rolling Eyes
kostin
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В таком случае конечно....
Я просто осмотрев все системы ЗАЗ пришол к выводу что заменить придётся практически всё ....Smile)) И тормоза делал комплексно. начиная с гтц зканчивая регулятором тормозных усилий Вилвуд. Причём на переднюю ось. Как в прочем и со сцеплением....да и вобщемто со всем остальным тоже.....Smile))) от заза осталась рулевое управление и передняя подвеска. И ту скоро прееделаю полностью...в итоге осталась только внешность ЗАЗ...Sad((
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А обязательно ГТЦ ставить от 08 у меня копеечный стоит, или с ним работать не будет?
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
будет и с копеечным.
у меня вот по сей день работает с 965тым, как ваш ГЦС Smile
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2010 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
У меня тоже такой стоял пока не накрылся в нем клапан, поехал купил копеечный, поставил и забыл
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 00:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
клапан этот с дисковыми тормозами вреден. войтик со мной уже согласился. этот клапан поддерживает небольшое давление в системе, и этого может оказаться достаточным для подтормаживания дисковых тормозов
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подтверждаю. было уже несколько раз крыл матами этот клапан, когда после торможения машину сдвинуть с места даже вдвоем тяжело.
и находу тоже такое ощущение что машину ктото придерживает.
буду вот переставлять тормоза, обязательно его удалю.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 03:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kostin писав(ла):
нука по подробнее, это получается в исходном состоянии предние тормоза отключены, а при торможении регулятор открывается?
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего имелось ввиду, регулятор на задние тормоза, но от передней оси срабатывающие.
я такое видел помоиму у Пассата.
при торможении чем сильнее опускается передок, тем меньше тормозит зад.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нужна ли такая штука у нас? с нашней то нагрузкой на заднюю ось...
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. скорее не нужна чем нужна.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На класике такая же система стоит. Тоже есть регулятор задних тармозов
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у классики наибольший вес спереди, а у нас ззади.
там легкий зад, который при торможении ещё и приподымается. задние колеса вообще тогда разгружаются, теряют сцепление с асфальтом, идут в юз, и задок закидает в сторону.
а у нас совсем другая ситуация. при торможении, легкий передок начинает больше прижиматься.
нагрузки на обе оси теоретически становятся одинаковыми.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстате выдвегали идею ставить на зад диски а на перед барабаны, дабы компенсировать вот эту разницу с нагруженностью передка и задка.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Та да, есть такой грех, но ..ещё думаю.Езжу пока с гидровакуумом
ГАЗ-24, а вот если ставить что-то современное-- х.з. что будет с
распределением торм. усилий. Пока не попробуешь.
Вариант с передними барабанами покупает ещё неподрессоренной
массой - явно легче, чем диск ( но нужно проверить)!
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2010 02:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так вот у одногрупника 08, с дисками по кругу и гидроручником, стоят в системе что то на подобии гидрорегуляторов, ипа сам можеш регуоировать работу тармозов
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2010 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, что называется, "под рукой" машины с нашей развесовкой по
осям. Остаётся один путь -- думать, делать, обкатывать, дорабатывать. Насчёт регуляторов в системе -- не знаю..
Стремает усложнение и непредсказуемый результат.
Гидроручник -- фишка, скорее, спортивная. С точки зрения безопасности, наш вариант-- МЕХАНИЧЕСКИЙ привод, и точка.
Я думаю, тормоза -- чтобы тормозить. А не регулировать. Простота,
эффективность, надёжность.
Сторінка 42 з 74
