Какова глубина бензобака на 968М?
kevold
Зареєстрований: 11.06.2005
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 17:29    Заголовок повідомлення: Какова глубина бензобака на 968М? Відповісти з цитатою
Приветствую всех форумчан.
Подскажите пожалуйста расстояние между верхней площадкой бензобака (к которой прикручивается датчик уровня топлива) и дном бензобака (изнутри). И не помешают ли внутренние переборки бензобака пропустить до дна бензобака (через отверстие для датчика уровня топлива) трубку диаметром примерно 1 см?
968M, цвет коралл.
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Х.З., когда буду в селе померяю, самому надо знать.
Датчик уровня ваяешь? Smile
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2010 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Родному датчику уже не верю, похоже подызносился. Думаю на предмет емкостного, но гараж под снегом, померить на своем бензобаке не могу.
968M, цвет коралл.
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2010 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Менее геморный не ёмкостный, а на дыфманометре, (-) в бак под самый верх(компенсация давления в баке), а (+) на дно бака(давление столба жидкости), плотность бензина ~0,75. Датчик MPXxxxx ~100Грн., выход "токовый".
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2010 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мы не ищем легких путей.
968M, цвет коралл.
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2010 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А схему уже наваял?
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Естественно. Вчера программу почти отладил. Тормоз пока в длине датчика, не знаю сколько отрезать. Пока не сделаю датчик не смогу перейти к натурным испытаниям. Гараж под снегом, копать очень долго.
968M, цвет коралл.
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
третий раз захожу в гараж и каждый раз забываю замерять Confused
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наконец не забыл Smile
33 см.
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огромное спасибо.
968M, цвет коралл.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
33 см.
на мылке? точно? Тогда и от меня спасибо! Маюсь абсолютно идентичной идеей.
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на Мылке.
у меня один такой в 965 стоит за задней сидушкой, а второй в гараже пылится Smile
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Программу, чертежи, схемы и все остальное в студию. Очень хочется повторить.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а тут кагбэ есть вариции на тему. инфу выдавать через юарт, свой протокол, шим, другие вариации на тему. лично я рассматриваю вариант с двумя МК, один-совсем рядом с датчиком->минимум изменения емкости датчика от пассажиров и погоды на марсе. а второй как нравится.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут навена кеволд больше скажет, у меня все пока на уровне идеи.
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По моему Шим лучше. т.к. остается старый показометр и проводка.
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помню както пробовал через шим подружить родной показометр температуры с резистивным датчиком.
нааамааатюкался
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2010 07:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока не отлажу и не получу результат не хуже оригинала, схему не дам, а вдруг переделывать придется. У меня реализованы 2 выхода, на родной показомер (там токовый выход, точнее втекающий ток) и напряжение (0-10в). Ну и по мелочи: калибровка по пустоте, по полному и таблица для подбора формы бензобака.
968M, цвет коралл.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а первоисточник можно выдать?
