Anatoly
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2005 Повідомлення: 62 Звідки: Киев, Оболонь
Додано: 09 Лютий 2005 23:35 Заголовок повідомлення: Переделка спидометра ВАЗ под ЗАЗ |
Может кто знает - одинаковые ли передаточные чиста в Вазовской и Мемзовской коробках на редукторе троса спидометра. А проще - можно ли поставить вазовский спидометр, и какова будет точность его показаний?
_________________ Ride to Live, Live to Ride.... |
Додано: 10 Лютий 2005 19:46 Заголовок повідомлення: |
Передаточные числа разные. ВАЗовский спидометр с коробкой МеМЗ будет вместо наших км/ч будет показывать америкозные МРН.
Додано: 10 Лютий 2005 20:00 Заголовок повідомлення: |
Вообще-то говоря (с) "Сказка о Федоте-стрельце" Филатов..
Давно меня терзает мысль о том как поставить шаговый двигатель с подпружиненым валом для "показометра скорости", а сигнал для него брать из модулятора, который крепится на привод спидометра коробки. При этом получаем:
1. правильность показаний с точностью до ...
2. возможность вести несколько одометров
3. нет примензания/обрыва/затирания троса привода (из-за отсутствия такового)
4. нет нагрузки на привод спидометра (из-за отсутствия троса)
5. просто приятно
Но что самое приятное: через поправочные коэффициенты (резина, передаточное число) можно очень точно высчитывать скорость и отображать ее в том виде как тебе захочется...
Это я к чему? А? Шестерни приводов таки разные!!!
Begimot
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2004 Повідомлення: 28
Додано: 10 Лютий 2005 23:54 Заголовок повідомлення: |
Тогда так -
1.https://zuzer.nm.ru/
2.Форум
3."Запорожець-ретро": Мастерская и Тюнинг
Ремонт, обслуживание,реставрация и тюнинг наших пепелацев.
Модераторы: Tebus
4. Тема - Приборы и панель
Додано: 13 Лютий 2005 20:57 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
5. просто приятно
Это я к чему? А? Шестерни приводов таки разные!!! |
НЕ МУЧАЙСЯ, КУПИ ВЕЛОСПИДОМЕТР. КЛАССНАЯ ВЕСЧ. ВСЕ МЕРЯЕТ - И ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ, И СКОРОСТЬ (И СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ). И ПОПРАВОЧКИ ВВОДИТЬ МОЖНО. И СТОЯТ ОТ 40 ГРН.
Anatoly
Додано: 15 Лютий 2005 00:56 Заголовок повідомлення: |
Может я и не прав - но ещё не видел стрелочных велоспидометров, иль хотя б электронных, но больше чем спичечный коробок (да ещё и без подсветки)
Додано: 16 Лютий 2005 21:46 Заголовок повідомлення: |
| Anatoly писав(ла): |
| Моя и не прав - но ещё не видел стрелочных велоспидометров, иль хотьб электронных, но больше чем спичечный коробок (да ещё и без подсветки) |
НУ, МАЛЕНЬКИЕ, КОНЕЧНО. НО ЕСТЬ С ПОДСВЕТКОЙ. НА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАЛЛИ МНОГИЕ ТАКИЕ ПОЛЬЗУЮТ.
zaz-racer
Додано: 17 Лютий 2005 15:23 Заголовок повідомлення: |
Когда-то Джигурда делал чертежи новых шестерен привода спидометра для запорожской коробки и жигулевского спидометра. у меня дома лежат - если интересно перешлю.
Додано: 19 Лютий 2005 17:59 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
5. просто приятно
Если ты действительно это сделаешь, то считай что я уже стою в очереди...
red zaz965
Додано: 13 Липень 2007 09:26 Заголовок повідомлення: |
А че ее искать, я себе в шестерочный корпус вставил кишки от запорожевского спидометра, пришлось немного помучаться, запорожевский не влазит по длине и ширине, пришлось выкусывать все внутренности в спидометре. Все руки не доходят закончить, на этих выходных обязательно закончу, надоело уже ездить без спидометра. Как сделаю выложу сюда фотки.
red zaz965
Додано: 13 Липень 2007 11:06 Заголовок повідомлення: |
Инструкций как бы нет, по фоткак все будет понятно
pashazaz
Додано: 19 Липень 2007 21:54 Заголовок повідомлення: |
Я поставил спидометр от ЗАЗа 1994 г.в., с милионным счётчиком и суточным. Он очень похож на ВАЗовский, переделок практически никаких (рычажок обнуления перенёс на тыльную сторону, и выкусил кусочек перемычки корпуса внутри).
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
C_asper Клубное привидение
Додано: 11 Серпень 2007 00:16 Заголовок повідомлення: |
Чертежи хорошие но одна проблема ради спидометра разбирать пол машины ето занадто
На днях смотрел мануал по таврюхе есть большое подозрение что ее спидометр подайдет, но не уверен. Может от него механизм взять?
red zaz965
Додано: 11 Серпень 2007 14:55 Заголовок повідомлення: |
С шестернями голову морочить это бред! Я себе сделал так:
1. Первый опыт был в разрезании 06 спидометра и удлинения его, чтоб влез запорожевский механизм, пришлось внутри вырезать все лампочки. Когда все собралось, получилось не одной лампочки не было, ни поворотов, ни дальнего света! После сборки и установки все работало, но очень хотелось суточный пробег!
На выходных попался запорожевский спидометр, который устанавливался после 1994 года, он шел уже с суточным пробегом! Продавец на разборке сказал, что это редкие спидометры.
2. После разборки спидометра оказалось, что он таких же размеров, как и 06. Только сброс суточного пробега выходит вперед, а не назад как у 06. Ручку сброса поставил от 06 и вывел ее назад как 06 спидометра! Механизм в 06 корпус стает как родной без переделок, крепежные болты механизма и циферблата тоже совпадают с 06. Из переделок пришлось только просверлить отверстие для привода сброса суточного пробега.
Пока еще до конца не собрал. Если есть вопросы задавайте.
Додано: 12 Серпень 2007 00:28 Заголовок повідомлення: |
А по паказаниям как родной или как 06 подбрехует?
и по поводу ставридного не вкурсе брешет он или нет
Возможно твой прибор а таврия это одно и то же, тогда куча проблем отпадет
Додано: 12 Серпень 2007 07:22 Заголовок повідомлення: |
| red zaz965 писав(ла): |
МАЛЕНЬКОЕ УТОЧНЕНИЕ
ПОСЛЕ 94 УЖЕ НИЧЕГО НЕ УСТАНАВЛИВАЛОСЬ
О.Хайям |
red zaz965
Додано: 12 Серпень 2007 11:42 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
Возможно твой прибор а таврия это одно и то же, тогда куча проблем отпадет |
Показывает как родной, механизм то запорожевский, только корпус от 06. Таврический будет врать!
Додано: 12 Серпень 2007 22:58 Заголовок повідомлення: |
Вобщем возникла проблема, спидометр работает, но както сильно врет то в + то в - , и мне его надо настроить.
Вопрос. 1) какой скорости соответствуют обороты 3000 на 2,3 и 4 передачах ?
2) сегодня пробовал на максималку - 4800 об/мин на 4 передаче - это сколька км/час ?
колеса 175/70/13 коробка и двиг 968, спидометр 965.
хотябы + - 5 км/час.
red zaz965
Додано: 13 Серпень 2007 18:02 Заголовок повідомлення: |
Red zaz
Выложи фотки хоть увидем что это и от чего |
Вот фотка всех трех механихмов. С лева на право 06, ЗАЗовский с суточным пробегом, обычный зазовский.
