АлекSей-968m
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2010 Повідомлення: 54 Звідки: г.Уфа Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
Додано: 08 Лютий 2010 17:00 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
АлекSей-968m
Додано: 08 Лютий 2010 19:39 Заголовок повідомлення: |
Ещё фотки:
опять в гараже.
Stepan007
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 146 Звідки: Дон.обл Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 13 Лютий 2010 04:03 Заголовок повідомлення: |
От чего стекляшки поворотников белые поставил ?
Додано: 13 Лютий 2010 11:17 Заголовок повідомлення: |
хороший номер: О, ба!!!
kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 15 Лютий 2010 22:31 Заголовок повідомлення: |
Stepan007 писав(ла): |
От чего стекляшки поворотников белые поставил ? |
От ОКА
Stepan007
Додано: 17 Лютий 2010 01:00 Заголовок повідомлення: |
kent 911 писав(ла): |
От ОКА  |
Та что от оки подходят я знал,думал может еще от чего другого,потому что у меня в городе от ,ОКИ запчасти найти труднее чем от феррари,блин.Спрашивал на всех авто рынках торговцы тока ржут(Сцуки) и пожимают плечами мол нету стекляшек и вообще ничё нету на оку.
АлекSей-968m
Додано: 18 Лютий 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
Да. Стекляшки поворотников от оки.Если надумаешь покупать стекляшки, то их чуть чуть придётся подогнать под родные корпуса. Либо взять оковский поворотник в сборе.
kent 911
Додано: 18 Лютий 2010 17:19 Заголовок повідомлення: |
АлекSей-968m писав(ла): |
Да. Стекляшки поворотников от оки.Если надумаешь покупать стекляшки, то их чуть чуть придётся подогнать под родные корпуса. Либо взять оковский поворотник в сборе. |
+1, но я в сборе брал, ибо у нас они по отдельности не продаются.
Stepan007
Додано: 18 Лютий 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
Понятно ....
думаю,подгонять не прийдётся т.к как их негде купить
АлекSей-968m
Додано: 11 Квітень 2010 16:30 Заголовок повідомлення: |
Привет народ! Немного обновлю свой гараж новыми фотками и вопросами... Сегодня ездил на дачу поведать своего зазика, сделал несколько фоток. Гараж открыть не смог, т.к. сильно завалило снегом, поэтому на ощупь. Так вот мой первый вопрос:
Летом 2009 года с сашины капало масло с картера, сначало думал, что прокладка поддона стала негодной и пора её менять, и успокаивая себя этими мыслями, иногда протягивал болты крепления поддона... Но тут началась холодная осень и я не решив эту проблему, оставил машину на зимовку до следующего сезона.
Сегодня первым делом глянул под картер и ОфиГел!!!! ВсЁ в масле! Даже летом такого небыло!
Вот что я увидел:
По замасленной защите понимаю, что течть вроде как не из-под поддона... Хотя кто его знает! Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, куда нужно заглядывать и что делать.
Спасибо.
ЗАЗ-ман
Додано: 11 Квітень 2010 16:39 Заголовок повідомлення: |
Нужно смотреть двиг, менять резинки...
А судя по первой и третей фотки у тебя еще и тормозной цилиндр потек.
АлекSей-968m
Додано: 11 Квітень 2010 17:09 Заголовок повідомлення: |
Да цилиндр сделаем! Вот смотри. Если прокладки уже от времени испортились, а заменить нечем, у нас таких вещей здесь просто не продают.. Можно ли использовать высокотемперетурный герметик?
Додано: 11 Квітень 2010 23:48 Заголовок повідомлення: |
Похоже что потек масло радиатор, вернее его резинки.
Более подробно можно увидеть со стороны задней стенки.
Если не найдёшь новых резинок то купи 2 соска для бескамерной резины и вырежь из них эти прокладки.
АлекSей-968m
Додано: 12 Квітень 2010 10:58 Заголовок повідомлення: |
Масленый радиатор, это который под кожухом расположен, чуть ниже карба? Тот?
Додано: 12 Квітень 2010 15:51 Заголовок повідомлення: |
да
АлекSей-968m
Додано: 12 Квітень 2010 19:21 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
АлекSей-968m
Додано: 03 Тра 2010 19:16 Заголовок повідомлення: |
Всем привет! На выходных разобрал свой запорожец в поисках течи масла и его будущей замене... Не нашёл!! Может кто по фото сообразит в чём вообще может быть дело?? Откуда течёт?? Видно только, что больше всего в масле - это один из цилиндров...
