Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 11 Лютий 2010 23:28 Заголовок повідомлення: Привод спидометра. |
Скажите взаимозаменяемы привода спидометра 30 и 40?( не путать с гибким валом)
Или как можно свой реставрировать?
З.Ы. в моем приводе проворачивается тросик(Гибкий вал) замена гибкого вала не дала результата.
Додано: 12 Лютий 2010 00:07 Заголовок повідомлення: |
вырежь узенькую полосочку из жести, шириной и длинной как одна грань на конце тросика, а самый кончик загни вот так Г.
и вставь вместе с тросиком в привод. так чтоб загиб остался снаружи и полоска не провалилась внутрь дырки.
не будет проворачиваться.
у меня точно также было и я вот так всё порешал.
Додано: 12 Лютий 2010 17:24 Заголовок повідомлення: |
так и сделал. работает пока. на долго ли его хватит
Додано: 12 Лютий 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
чем туже так влезет тросик в квадратную дырку тем надольше забушь про проблему.
квадратную дырку разбивает тогда когда тросик изза чегото туго вращается.
например нет смазки внутри, или гдето передавлен, или загнут под зверким углом.
надо смотреть.
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 15 Квітень 2010 15:01 Заголовок повідомлення: |
люди помогите неработает спид и километраж тоже ....
я так понял с жести полосочку нада вырезать и вставить в отверстие куда входит торсик,потом загнуть её что б она непровалилсась в сам механизм спида)...а какой длинны должна быть полосочка до изгиба?
помогите Чайнику
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Zorg
Додано: 17 Квітень 2010 00:21 Заголовок повідомлення: |
12,2 мм. и 3,5мм на загиб А вообще выйми тросик и сам увидиш.
LJ*maks*
Додано: 07 Жовтень 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
у меня была выработка не в спидометре , а в самом механизме привода спидометра (там где тросик в коробку подходит)
я взял жесть и обогнул её вокруг тросика,якобы "чехол сделал" с одной стороны сделал "розочку" загул 4 стороны ... и теперь
