ZRC
![](images/avatars//80337140647a78f760e186.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 01 Лютий 2010 01:02 Заголовок повідомлення: |
без понятия, люди ставят-вроде все довольны. В связи с кончиной своих динов попробую взять два комплекта мидов себе ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 01 Лютий 2010 01:35 Заголовок повідомлення: |
у того человека? тоесть, ты уже конкурент? Или ты тот, кто уже забронировал 2 из 3х комплектов?
Характеристики GA 620 не видел? (vas, реальная чувствительность и т.д.)
А что скажешь про блаупункты, например, VC172 или VPC132? Пишут, что чувствительность порядка 91-92, да и дома сабик на gt-1200 отлично себя зарекомендовал
ПС: наверное, завтра, все-же закажу.
ZRC
Додано: 01 Лютий 2010 13:37 Заголовок повідомлення: |
172 слышал, как бюджетная довольно неплохая, но мид жестковатый. Пищи были не из комплекта по этому ничего не скажу. Сабы имхо у них далеко не айс.
А вообще в идеале поискать длски р6, бумага интереснее кевларов и т.п. пластмассы сыграет
Додано: 01 Лютий 2010 15:23 Заголовок повідомлення: |
ну а, все-таки по PA не подскажешь примерные параметры и сумеют ли они нормально сыграть в киках на 5-6 литров?
ZRC
Додано: 01 Лютий 2010 18:32 Заголовок повідомлення: |
точные параметры не знаю(попробую уточнить) но в ящик они не пойдут. Сюда уже на киксы 62д смотреть надо, ну или поспрашивать бюджетные ящичные дины
Додано: 01 Лютий 2010 18:38 Заголовок повідомлення: |
Не пойдут по причине большой получившейся в результате резонансной?
может, что посоветуешь?
особенно интересует покупка немного б\у без кросовера
ПС: кстати, 16см уже не влезет
ZRC
Додано: 01 Лютий 2010 23:36 Заголовок повідомлення: |
не влезет по диаметру или по глубине монтажки?
Александр мики
![](images/avatars//user/mephisto.jpg)
Додано: 05 Лютий 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
костяныч, зачем посоветовал 12е вместо 16х? 12е для мидбаса неподходят в силу малого диаметра, у них отдача низкая, они только на средних частотах нормально отыграют. для мидбаса 16е это минимум. обратите внимание-усилка не будет и подняв тембрами у 12х получите хрип перегруженого уся магнитолы.
Kostyany4
Додано: 05 Лютий 2010 23:42 Заголовок повідомлення: |
спору нет- 16 см динамики -лучше (они басовитее). но в целях экономии денежных средств и сведения на минимум в резании большего диаметра карт/двери/постоения подиумов- при грамотном соотношении среза частот саба и частот воспроизведения 12тых динамиков- можно также построить неплохую музыкальную сцену.
и вообще, я за 16тые с усилком ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Додано: 06 Лютий 2010 00:34 Заголовок повідомлення: |
мужики, все круто и понятно, что 16 чувстительнее и басовитее, но динамики будут на виду и в кик-панелях, что уже вносит свои коррективы.
Стоят сейчас передо мной домашние колонки с 16сантиметровой сеткой: так это ж реальные лопухи.
В двери ставить однозначно не хочу - частенько смотрится отвратно.
В подсидельники нельзя т.к. если на динамиках будут крошки (а они там несомненно могут появится), то звук будет отвратным.
Сзади - сцена не получится.
Думал еще о 3хполоске: среднечастотники в кики, а низкочастотники под заднее сиденье, направлением вперед, но, боюсь, будет сказываться задержка и смещение сцены на низких назад.
так что единственный более-менее хороший вариант - кик-панели. можно попробовать раздуть их до 7-8 литров, но в ущерб виду.
Может, что еще посоветуете в такой ситуации? От скольки должны играть мидбасы, чтоб получился приличный звук? Что по оформлению?
ПС. вот по последним нашел:
nikk_k: СЧ в дверной установке тоже страдают, тк им сложно выбраться из-под ног к ушам. В машинах с высокой посадкой и низко установленными динамиками, например, в ряде джипов, провал в полосе выше 1 КГц превышает 10 дб! Поэтому при невозможности установить полноразмерный мид под сиденьями я ставлю трехполоску с 2-4" среднечастотником. Но! Приличный 5" мид на полу обычно переигрывает приличный 6" в двери. А большинству 5" мидов 3-4 литра вполне достаточно. Например, EOS ES-525 3 литра в самый раз, я уж не говорю про нежно любимый Рокфорд FNQ1405
oleg-k: nikk_k пишет: Рокфорд FNQ1405 а эти динамики есть у вас,или как исчезающий вид?
DRUG: "А большинству 5" мидов 3-4 литра вполне достаточно. Например, EOS ES-525 3 литра в самый раз" 3 литра для EOS ES-525 оптимальное значение или можно больше?
nikk_k: Рокфорд - реликт ушедшей эпохи :-) Но пока есть Для EOS ES-525 можно и больше 6-8 литров для него не слишком много. Звук будет мягче, но и панч уменьшится |
Вот заводские данные Vas:
4" = 2,4
5" = 6,5
6,5" = 28 |
ZRC
Додано: 07 Лютий 2010 12:45 Заголовок повідомлення: |
От 100Гц пускай и до порога пищей (если 2х полоска). Туление мида назад имхо порнография Мид должен создавать образ, а бубен его лишь насыщает.
А если надумаешь 3х полоску, то можно разрулить на 2х канальнике в полном пассиве. У меня валяюцо самопальные кроссы для такой темы, могу пофоткать потроха. Играло на 2Омный мидбас, 8Омный СЧ и 4Омный ВЧ от длса СА23, не громко, но приятно ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Додано: 07 Лютий 2010 13:48 Заголовок повідомлення: |
а не многовато ли 100? при учете того, что будет саб
что, вообще, скажешь по поводу описанной трехполоски? (стоит ли?)
ну и что можешь сказать о динамиках EOS ES-525? потянут ли от 80 в 5-6 литрах? Вроде-бы и чуйка не самая плохая
Kostyany4
Додано: 09 Лютий 2010 14:07 Заголовок повідомлення: |
el_fuego, по поводу разнесения компонентов... я думаю, что они не должны быть слишком сильно разнесены между собой, идеально(если 2-3 компонента)- почти вместе, но разбросаны соответствующим образом: НЧ дин- можно где-либо внизу(НЧ волны идут же как попало, и куда попало,вернее- им пофиг на преграды, рассеиваются вокруг себя), ВЧ (пищалка)- направлена на тебя/пассажира/пассажиров- это по-любому, т.к. этож узконаправленный поток высоких частот, которому любые преграды будут создавать помехи и если не искажать, то подавлять; а вот СЧ дин- между 2мя этими компонентами(можно тоже слегка направить подиумами на голову слушателя, или влепить по центру двери). можно попробывать кинуть НЧ дин в двери, СЧ дин- в кик, а ВЧ- где-нить возле лобовухи, напротив лба, или направленными туда. или: НЧ под сидушки передние, СЧ- дверь/кик, ВЧ- понятно куда хотя- я против кик-панели, 5-6 литров для СЧ, а тем более для НЧ - очень мало. для мида- двери самый идеал(если почитать- почти все динамики предназначены для установку в двери), со всей виброй, шумкой- от20ти литров должно набраться.
не знаю, мне в дверях нравится. если двери ещё красиво оформить- там ручку прикольную(с шохи, например), карман, подиум- то будет смотреться весьма не плохо. да что говорить...больше половины, что я написал- ты и сам знаешь
П.С. я буду ставить НЧ-СЧ дин в двери и только туда уже скоро...вот только теплеть начнёт))
el_fuego писав(ла): |
а не многовато ли 100? при учете того, что будет саб |
чем ниже- дины будут брать- тем лучше, саб накрутишь по меньше, и басы будут чище, и на саб меньше работы будет ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Додано: 09 Лютий 2010 16:20 Заголовок повідомлення: |
А что по поводу тех динамиков? и продают за $60
Ну а сколько наберешь под сиденьями? литров 5-8 - маловато для низа.
В двери ну вообще не хочется, тем более, если всякие карманы и тд лепить
Вот эта ситуация напоминает мне поход на радиорынок: обойду всех, посоветуюсь по несколько раз с продавцами и/или друзьями, и что-то куплю. Зато потом можно смело говорить, что выбор отличный
Если уж не найду ничего более-менее в кики (2хполоска) и придется делать трехполоску - подумаю по поводу дверей (кстати, НЧ же не обязательно направлять на грудь слушателей - достаточно чуть-чуть развернуть?)
В общем, посоветуй что.. может, и сами предложения (о продаже) или какие параметры для какой установки за какие деньги можно найти ?
Kostyany4
Додано: 09 Лютий 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
по поводу НЧ дина- пофиг куда будет смотреть дин. а вот если динамик совмещает в себе диапазон НЧ-СЧ- тогда не пофиг, т.к. СЧ будут гулять/теряться и лупить туда- где их не ждут.
яб сабик сзади по центру спинки сделал...мечта просто а слева и справа- так уж и быть, оставить куски сидушки для 2х худеньких симпотных девушек но, всегда есть но...
Додано: 09 Лютий 2010 19:05 Заголовок повідомлення: |
НЧ с игрой до 200 еще НЧ ?
яб сабик сзади по центру спинки сделал...мечта просто |
я так и делаю: в ушастике за задней спинкой места хватает.
Kostyany4
Додано: 09 Лютий 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
НЧ с игрой до 200 еще НЧ ? |
ну, как бы да
ВЧ- от 3 000 Гц до 20 000 Гц, СЧ — 200 Гц – 3 кГц, НЧ < 200 Гц
но я ж говорю, ща стоит срез частот на сабе(домашняя акустика): 35- 75 Гц- бас приятнее, чем, если было до 175 Гц(на что способен был сабовский кросс)
а с 75Гц- поднимают уже другие динамики, которые качают "типа" от 40 Гц... хотя, мог ошибиться, не просто ж так уловить дырку в частотном диапазоне ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Додано: 09 Лютий 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
Ну у меня дома саб до 80-120. Так вот очень редко, когда уловишь разницу между этими 80 и 120 Гц. Может, потому, что звук окружает (5.1) ?
Кстати, у нас тут продаются динамики под усилок по бросовой цене 200 грн (новые 700-900)
