raed
Додано: 22 Січень 2010 18:21 Заголовок повідомлення: Лак на акрил |
Собственно кто что по этому поводу думает?
Кто имел опыт в подобной работе?
Интересует технология нанесения (нужно ли матовать перед нанесением итд.) В общем рассчитываю скрыть таким образом мелкие косяки на краске и в общем-то надеюсь что блеск покрытия улучшится. Да и "износостойкость" краски должна по идее вырасти
и еще момент - срок после покраски примерно год
ездить учился в GTA |
sanya27
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2009 Повідомлення: 481 Звідки: россия.хабаровск Моє авто: заз965а
Додано: 22 Січень 2010 18:51 Заголовок повідомлення: |
замывать надо 1000 примерно с лаком будет намного лучше краска выгорать не будет,у меня знакомый кузовщик красит весь акрил под лак.год это нормально можно лачить!
Додано: 22 Січень 2010 18:59 Заголовок повідомлення: |
а я для себя понял что лак это и красиво и неудобно.
красиво и удобно на машинах которые почти новые и ремонтируются на СТО.
а на домашних "конструкторах" думаю это будет проблемой.
в том плане что я вот своего после покраски пока собирал, доводил до ума, чтото доделывал, краску покоцал уже со всех сторон.
тупо ключиком острячком гдето неосторожно коцнул и всё, скол.
гдето чтото мимо в гараже нёс задел поцарапал и тп. то ворота ветром закрылись и по арке шарахнуло, целый квадратный сантиметр краски содрало.
так вот, когда краска без лака то это просто, развел пару капель, подкрасил, высохло, шкуркой с водой затёр, и как и было.
а с лаком такой номер не пройдёт. нужно всю деталь перекршивать
так что тут сразу нужно понимать всю деликатность вопроса.
безспорно с лаком выглядит суперски. но нужно будет крайне осторожно относиться к машине.
Додано: 22 Січень 2010 20:22 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
безспорно с лаком выглядит суперски. но нужно будет крайне осторожно относиться к машине. |
Точно! имел честь я принимать участие в покраске Короны лаком год назад, на СТО она была, да и есть, на разъезде по жизни, а ездюк у ней - гоньщег...
три движка поменял он за год, из-за свой езды, и морду месяц назад поменяли и всю машину снова обливали, да.
Она вся спереди, из-за постоянного лазания в мотор, облезла
Но после покраски смотрелась, сцуко оченно круто
raed
Додано: 22 Січень 2010 20:27 Заголовок повідомлення: |
аналогично местами уже сколов несколько сделал. в одном месте шпатля треснула. хотел все подкрасить, подшкурить и под лак. плюс есть местами подтеки и наплывы краски (кстати как от них избавляться?).
1)кто-нибудь может рассказать про технологию нанесения лака?
2)лак продается уже готовый, мешать ни с чем не надо, типо прям вылил в емкость (хз как назвать) и наносить?
3)обычный пулик пойдет или нужен специальный?
4)какие-нибудь особенности по сравнению с нанесением краски есть?
5)какой слой лучше класть (толстый/тонкий)?
насчет подкрашивания - у брата уаз патриот черный металлик. где сколы не до металла подкрашивает лаком с помощью кисточки. где до металла - кисточкой краска, сверху лак. вроде норм
sanya27
Додано: 22 Січень 2010 20:52 Заголовок повідомлення: |
как и краску, лак идет с отвердителем, пулик обычный пойдет ,наносить первый слой полу сухой второй мокрый ну а на третий уже заливаеш.
Додано: 22 Січень 2010 21:46 Заголовок повідомлення: |
| raed писав(ла): |
| есть местами подтеки и наплывы краски (кстати как от них избавляться?). |
Насчёт всех тонкостей я не помню, я ж не маляр , но наплывы я убирал: брал наждачку, где-то 400 и 600 примерно, потом с водой зачищал их, наплывы, приводил поверхность в относительную готовность, ну а потом брал дрель с насадкой для полирования и полироль, сначала сдирающую тёртл вокс, потом специальную для тонкого полирования, марку не помню, но очень тонкий помол зерна, и заполировывал до состояния котовых яиц)))
Фотка есть после полировки, правда, на 1мп камеру телефона...
raed
Додано: 22 Січень 2010 22:31 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
| raed писав(ла): |
Фотка есть после полировки, правда, на 1мп камеру телефона... |
спасибо) возьму на заметку
polus
Додано: 22 Січень 2010 23:23 Заголовок повідомлення: |
скотч-брайт(серый)+матовочная паста.после наносим лак(он в основном акрил) и все.плюс в этом:стойкость,блеск и если поцатапал -ничего страшного полировка и все, переходов не будет видно этож не металик, а почти родное.мелкие коцки (если они до грунта)можно закапать и затереть шкуркой Р-1200 на брусочке используя краску как грунт-наполнитель,если совсем маленькие коцки то можно подкрасить прям перед лакировкой не дожидаясь высыхания.цвет покраски под лаком определенно поярче будет.наплывы лучше убирать Р-1200(на сухую)потом 2000 а потом полироль.
polus
Додано: 22 Січень 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
| raed писав(ла): |
насчет подкрашивания - у брата уаз патриот черный металлик. где сколы не до металла подкрашивает лаком с помощью кисточки. где до металла - кисточкой краска, сверху лак. вроде норм  |
познакомся с маляром с которым можно поговорить воочую(не так все просто устными советами без распальцовки необойтись)
raed
Додано: 22 Січень 2010 23:44 Заголовок повідомлення: |
спасибо. есть знакомый маляр, он мне эту идею и подал. просто хотелось услышать советы и других людей. его тоже надо будет допросить с пристрастием
polus
Додано: 23 Січень 2010 00:01 Заголовок повідомлення: |
| raed писав(ла): |
| спасибо. есть знакомый маляр, он мне эту идею и подал. просто хотелось услышать советы и других людей. его тоже надо будет допросить с пристрастием |
но если ты сам от этого далек -то лучше пусть лакует маляр а ты только подготовь.
Додано: 23 Січень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
А я когда перетирал лак, (лак по металлику), дотер до основы - пришлось подкрашивать. В общем, просто заматовал. задул тонким слоем базы и лаком поверх - переходов не видно.
Ну а как потеплеет и появятся деньги, придется подкрашивать сколы от гравия и кое-какие косяки, на которые забил раньше. Кстати, для этих целей преобрел пистолет на 200 мл.
San4ez88
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2009 Повідомлення: 24 Звідки: Харьков Моє авто: ЗаЗ 968 М
Додано: 23 Січень 2010 00:49 Заголовок повідомлення: |
Лак-это круто!!!
Я своего лакировал акриловым лаком двухкомпонентным duxone.
Плюс добавил в лак ксералик-порошок,который круто блестит на солнце,но это уже изыски.
Перед лакированием надо заматовать 1000 шкуркой с водой конечно,затем всё вымыть,высушить и обязательно обезжирить антисиликоном.
Потом лак разводишь с отвердителем(можно немного добавить акрилового растворителя,не помешает),мне хватило 1 литровой банки на два полных слоя и ещё один но только без крыши-вполне достаточно.
Ну вроде всё-смотрится огонь,теперь приступаю к сборке,вот только морозы пока немного задерживают процесс...
raed
Додано: 23 Січень 2010 01:08 Заголовок повідомлення: |
| San4ez88 писав(ла): |
Лак-это круто!!!
Ну вроде всё-смотрится огонь,теперь приступаю к сборке,вот только морозы пока немного задерживают процесс... |
фоты можно попросить?
polus
Додано: 23 Січень 2010 01:19 Заголовок повідомлення: |
монитор не выложит того цвета -поверь на слово.к стати дюксон лак не очень если хочешь на долго и с большим протекторным действием-глазурит или штандекс.
raed
Додано: 23 Січень 2010 01:22 Заголовок повідомлення: |
| polus писав(ла): |
| монитор не выложит того цвета -поверь на слово. |
ну я так понимаю у тебя там где белое оно неметаллик под лаком?
polus
Додано: 23 Січень 2010 01:23 Заголовок повідомлення: |
у меня перл.
polus
Додано: 23 Січень 2010 01:25 Заголовок повідомлення: |
но акрил даже выглядит более карамельнее
raed
вот оно как) у меня были мысли насчет перламутра - но пока не бюджет
ездить учился в GTA
Останній раз редагувалося: raed (23 Січень 2010 01:28), всього редагувалося 1 раз |
