}I{elt bl i
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2010 Повідомлення: 21 Звідки: ярославль Моє авто: тойота спринтер
Додано: 10 Січень 2010 16:47 Заголовок повідомлення: облегчить корпус? можно ли? |
если вклепать алюминевые листы вместо днища в районе передних сидений? не сильно ли это ослабит конструкчию 985го?
Voldemort
Додано: 10 Січень 2010 19:06 Заголовок повідомлення: |
а, может, лучше сначала сгонять за мозгом, а потом уже задавать вопросы? На днище полно силовых элементов.
sanya27
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2009 Повідомлення: 481 Звідки: россия.хабаровск Моє авто: заз965а
Додано: 12 Січень 2010 17:10 Заголовок повідомлення: |
985го? новая модель
Додано: 13 Січень 2010 00:51 Заголовок повідомлення: Re: облегчить корпус? можно ли? |
}I{elt bl i писав(ла): |
если вклепать алюминевые листы вместо днища в районе передних сидений? не сильно ли это ослабит конструкчию 985го? |
Не вижу смысла в этих идиотских действиях. Лучше облегчи у себя скелет путём замены всех костей на пластик.
polus
Додано: 13 Січень 2010 11:54 Заголовок повідомлення: |
можно все.вопрос пупок хорошо завязан?
Voldemort
Додано: 13 Січень 2010 12:15 Заголовок повідомлення: |
Ты на его аву посмотри - он аж зеленый весь! А ты "пупок" да "пупок"...
Serg_BMW
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2010 Повідомлення: 18 Звідки: Киев Моє авто: 318 is
Додано: 22 Січень 2010 16:59 Заголовок повідомлення: |
Тут первым должен стоять вопрос: а для чего? если для повседневной езды, то нет смысла, так как (на сколько мне известно) с жесткостью кузова у ЗАЗ наблюдаются проблемы. Если менять жестяное оперение на пластик, появляется угроза нарушения геометрии (поведенные стаканы и тп - был конкретный пример с непредвзятым подходом).
Если это для спорта, то вопрос следующий: На какой бюджет можешь рассчитывать...
Запорожец и так легкий, а для спорта нужна динамика, которой у ЗАЗа в стоке, мягко говоря, не хватает... т.е. начинать надо с мотора и соответствующей тормозной системы, затем повышение жесткости кузова, затем замена железа на пластик, орг.панели, углепластик и тп... в итоге, получается дороговато, но дешевле и интереснее, чем купить банальную WRX...
Да, забыл сказать, тут кроме денег обязательно должны присутствовать еще и практика механика и не дюжее терпение
Удачи!
_________________ BMW Driver |
Додано: 22 Січень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
сразу в ВШН
Додано: 22 Січень 2010 18:45 Заголовок повідомлення: |
to 2 последних поста
ну и зачем вы писали тут? Темка и так просто бы тихо-мирно упала бы на дно раздела)))
sanya27
Додано: 22 Січень 2010 18:52 Заголовок повідомлення: |
+1
polus
Додано: 23 Січень 2010 00:29 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
Ты на его аву посмотри - он аж зеленый весь! А ты "пупок" да "пупок"... |
блииин тогда аккуратно с ваточкой
Додано: 23 Січень 2010 00:36 Заголовок повідомлення: |
да правильно он все написал: тихо мирно объяснил что и для чего нужно. Думаю, часть новичков уяснила для себя данный вопрос
Додано: 23 Січень 2010 06:00 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
да правильно он все написал: тихо мирно объяснил что и для чего нужно. Думаю, часть новичков уяснила для себя данный вопрос |
Предлагаю весь компот из ответов срезать, а один дельный оставить, и тему закрыть.
Додано: 23 Січень 2010 11:05 Заголовок повідомлення: |
да подобные темы появлялись и будут появляться всегда. Единственный выход, как этого можно было бы избежать (думал на досуге) - перед созданием новой темы производить поиск похожих по названию и содержимому с учетом семантики (отдельные части для разных проектов уже делал, так что реально)
И еще, кстати, предложение к админам: старые темы, в которых есть важная информация, а название не полностью раскрывает ее смысл - переименовать
Додано: 23 Січень 2010 18:52 Заголовок повідомлення: |
видал в киеве у Геращенко тачилу сивик 84-87 г.в. с полом из рифленого алюминия...на ней єто сделано похабно...но как вариант ремонта днища-очень даже ничего...если нету сварки...и есть бабло на люминь
polus
Додано: 23 Січень 2010 21:43 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
видал в киеве у Геращенко тачилу сивик 84-87 г.в. с полом из рифленого алюминия...на ней єто сделано похабно...но как вариант ремонта днища-очень даже ничего...если нету сварки...и есть бабло на люминь |
антигравицапу надо и париш.париш
Додано: 28 Січень 2010 18:37 Заголовок повідомлення: |
А куда этот дибил пропал? Ево чо заебанили
Додано: 28 Січень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
Ему, Lanc, по ходу, стыдно стало
andryxa_ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2010 Повідомлення: 8 Звідки: ХАРЬКОВ Моє авто: ЗАЗ 968МД
Додано: 28 Січень 2010 21:12 Заголовок повідомлення: |
привет мужики!посоветуйте насчет того как избавиться о воды в салоне 968го,вся шумовка мокрая,а ща вообще замерзла!
Додано: 28 Січень 2010 21:17 Заголовок повідомлення: |
Юзай поиск! Читай форум))))
