Додано: 13 Січень 2010 00:31 Заголовок повідомлення: Sony cdx-gt317ee или KENWOOD KDC-W237 |
http://www.sony.ua/product/ica-in-car-cd-radio-tuners-with-mp3-cd/cdx-gt317ee#pageType=TechnicalSpecs
| Код: |
Проигрыватель компакт-дисков
Соотношение “сигнал-шум”: 120 дБ
Диапазон воспроизводимых частот:
10 – 20000 Гц
Низкочастотная и высокочастотная детонация:
ниже уровня обнаружения
Тюнер
FM
Диапазон настройки:
FM1/FM2: 87 – 108,0 МГц (шаг 50 кГц)
,5
FM3: 65 – 74 МГц (шаг 30 кГц)
Антенное гнездо: разъем внешней антенны
Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц
Используемая чувствительность: 9 дБф
Избирательность: 75 дБ при 400 кГц
Соотношение “сигнал-шум”: 67 дБ (стерео),
69 дБ (моно)
Коэффициент гармонических искажений при
1 кГц: 0,5 % (стерео), 0,3 % (моно)
Разделение: 35 дБ при 1 кГц
30 – 15000 Гц
MW/LW
Диапазон настройки:
MW: 531 – 1602 кГц
LW: 153 – 279 кГц
Чувствительность: MW: 30 мкВ, LW: 40 мкВ
Усилитель мощности
Выходы: выходы громкоговорителей
Крючком
(с соединительными фиксаторами)
внутрь.
Полное сопротивление громкоговорителей:
4 – 8 Ом
Максимальная выходная мощность:
50 Вт × 4 (при 4 Ом)
Общая информация
Выходы:
Терминал аудиовыходов (возможность
переключения между задними и передними)
терминал релейного управления антенной с
электрическим приводом
терминал управления усилителем мощности
Входы:
терминал управления функцией Telephone
ATT
входной терминал разъема управления
терминал аудиовхода канала
входной разъем антенны
входное гнездо AUX (стерео мини-гнездо)
Регуляторы тембра:
низкие: ±10 дБ при 60 Гц (XPLOD)
средние: ±10 дБ при 1 кГц (XPLOD)
высокие: ±10 дБ при 10 кГц (XPLOD)
Требования к источнику питания:
автомобильный аккумулятор 12 В пост.
тока (с отрицательным заземлением) |
http://www.technoff.ru/KENWOOD-KDC-W237.htm
| Код: |
FM tuner section
Frequency range (50 kHz space)
: 87.5 MHz – 108.0 MHz
Usable sensitivity (S/N = 26dB)
: 0.7 μV/75 Ω
Quieting Sensitivity (S/N = 46dB)
: 1.6 μV/75 Ω
Frequency response (±3.0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Signal to Noise ratio (MONO)
: 65 dB
Selectivity (DIN) (±400 kHz)
: ≥ 80 dB
Stereo separation (1 kHz)
: 35 dB
Audio section
Maximum output power
: 50 W x 4
: 45 W x 4 (KDC-W237)
Output power (DIN 45324, +B=14.4V)
: 30 W x 4
: 28 W x 4 (KDC-W237)
Speaker Impedance
:4–8Ω
Tone action
Bass : 100 Hz ±8 dB
Middle : 1 kHz ±8 dB
Treble : 10 kHz ±8 dB
Preout level / Load (during disc play) (KDC-W4037)
: 2000 mV/10 kΩ
Preout impedance (during disc play) (KDC-W4037)
: ≤ 600 Ω
MW tuner section
Frequency range (9 kHz space)
: 531 kHz – 1611 kHz
Usable sensitivity (S/N = 20dB)
: 25 μV
Auxiliary input
Frequency response (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Input Maximum Voltage
: 1200 mV
Input Impedance
: 100 kΩ
LW tuner section
Frequency range
: 153 kHz – 281 kHz
: 45 μV
General
Operating voltage (11 – 16V allowable)
: 14.4 V
Current consumption
: 10 A
Installation Size (W x H x D)
: 182 x 53 x 155 mm
Weight
: 1.40 kg
CD player section
Laser diode
: GaAlAs
Digital filter (D/A)
: 8 Times Over Sampling
D/A Converter
: 1 Bit
Spindle speed
: 500 – 200 rpm (CLV)
Wow & Flutter
: Below Measurable Limit
: 10 Hz – 20 kHz
Total harmonic distortion (1 kHz)
: 0.01 %
Signal to Noise ratio (1 kHz)
: 105 dB
Dynamic range
: 93 dB
MP3 decode
: Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA decode
: Compliant with Windows Media Audio
что скажете? продаются за 300 и 270грн
Додано: 13 Січень 2010 00:42 Заголовок повідомлення: |
имхо, один фиг.
ни у той ни у той нет USB. а это такая приятная вещь, как раньше было MP3 в магнитолах, а ещё раньше CD-чейнджеры.
я себе купил с USB и напрочь перестал интересоваться ченджерами и компактдисками (которые вечно царапаются, оптика в приводе пылится, и тп.)
а так на флешку накидал, хоть каждый день новое, и красота.
для особых меломанов есть внешние винты на USB. даже самый дешевый на 40Г это килотонны музыки
рекомендую тянуть на аппарат с USB. причем поискать не разьемом на морде, а с шнурком ззади (флешки торчащие из морды имеют такую слабость ломаться нечайно, причем регулярно).
а характеристики читать это все теория, часто бывает с практическим звучанием не стыкующееся.
тоисть любую магнитолку надо выбирать в живую, послушав, полазив по настройкам, возможностям и тп.
з.ы. ещё очень приятный девайс это небольшой пультик на руль (подбирая магнитолу смотреть какие пульты на руль к ним можна купить).
я лично, несколько раз чуть не угробил машину тупо в тот момент переключая магнитолу. соответсвенно отвлекшись от дороги.
а когда приобрел себе пультик на руль, пользоваться магнитолой находу стало одно наслаждение.
тоже рекомендую, на такое обратить внимание заведомо.
у меня Кенвуд KDC-W6641 с пультом KCA-RC700A
Останній раз редагувалося: Voytik (13 Січень 2010 00:50), всього редагувалося 1 раз |
OgeN13 лентяй
Додано: 13 Січень 2010 00:50 Заголовок повідомлення: |
сейчас появились магнитолки просто радио + usb + куча разъемов под карты памяти, т.е. сд диск там вообще отсутствует. По отзывам люди довольны
Додано: 13 Січень 2010 01:34 Заголовок повідомлення: |
До того, как вскрыли машину, стоял Pioneer (тут, тоже, спрашивал)
Ну а диски не помешали бы т.к. на столе пылится стопка несколько лет назад записанной музыки.
Может, кто слушал такие аппараты? по характеристикам весьма неплохо, хоть и динамический диапазон подкачивает
Додано: 13 Січень 2010 01:43 Заголовок повідомлення: |
чтоб услышать музыкальные различия понадобится ещё и акустика, явно не за 400грн. а её ещё и разместить нужно правильно.
а врезультате находу, в машине всёравно будет столько шума что заглушит даже самую класную систему.
я вот своего вроде утихомиривал по всякому, и вроде и тихо внутри.
но както дал родителям на дачу сгонять, чтото хотел спросить, звоню на мобилку, а они ещё в пути были. так я такой шум услышал, что думал что они в реактивном самолёте гдето по перепаханому полю роют
а когда сам сидишь за рулем то както и не замечаешь, хотя громкость на магнитоле начинаю добавлять когда начинаю ехать.
я уже даже себе завел одну програмку, измеритель визуализатор, спектрального шума, на комуникатор.
чтоб глазами увидеть разницу в шуме когда стою и еду
ещё не смотрел, но думаю что прозрею
так что особо наверное нет смысла в наших машинках заморачиваться АЧХ магнитолы.
лучше давить на функциональность и удобство использования.
Додано: 13 Січень 2010 03:03 Заголовок повідомлення: |
А может, тогда подскажешь где можно поискать что-то из сонек и кинвудов с usb б\у по вменяемым ценам?
Кстати, может, у кого-то есть на продажу подобная техника?
Додано: 13 Січень 2010 04:08 Заголовок повідомлення: |
хз. у нас б\у магнитолы продают на авторынке.
другое место это в интернете искать.
Додано: 13 Січень 2010 17:14 Заголовок повідомлення: |
кстати, сориентируй по вашим ценам
Додано: 13 Січень 2010 17:25 Заголовок повідомлення: |
сорри, безпонятия попросту.
свою я покупал новую. в киевском интернетмагазине. тогда мне обошлась 98$ насколько помню.
теперь она уже дешевле.
у нас новое покупать в магазине довольно накладно. всё дороже чем в Киеве.
например фотик покупал, по инету нашел, в Киев приехал и купил. обошлось 420$ +поезд тудасуда.
а у нас в Луцке этот фотик стоил 550$. разница на лиццо.
также мобилку одну покупал. из Киева с доставкой обошлась ровно 176$.
а у нас в магазине она была 280$.
телик покупал, нашел в Киеве на 360$ дешевле. но такую громадину пришлось покупать у нас с переплатой, чтоб они его сами собственноручно доставили домой, распаковали, поставили, подключили, проверили что всё работает ничего не поцарапано и тогда только начиналась гарантия.
всякую дорогую мелочь я старась у нас не покупать, зря не переплачивать.
такие пироги
Kostyany4
Додано: 13 Січень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
После долгих поисков и отзывов о магнитолах, буду брать себе Pioneer 4050 U с USB разъёмом. по цене: 700-850 грн, даже идёт пульт, хотя это не принципиально. усилок стандартный, а вот звук, говорят- хороший (в ценовой категории до 1300грн). настройками этот проигрыватель не обделён, по-идее, прошивочка там стоит нормальная.
а, забыл сказать, флеху тянет до 64 гиг, как писали в отзывах...
по поводу того, что Сони или Кенвуд лучше Пионера по звуку- на вкус и цвет... поняли вообщем) Пионерчика удобные регулировки на морде.
Додано: 13 Січень 2010 21:13 Заголовок повідомлення: |
у него пульт не на руль, а просто в руку.
сейчас все магнитолы идут в комплекте с простым пультом.
но им пользоваться разве что с задней сидушки
king2008
Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2009 Повідомлення: 104 Звідки: Севастополь-Судак Моє авто: 968м голубой зверек)
Додано: 13 Січень 2010 22:14 Заголовок повідомлення: |
без пульта,без юсби в топку
Kostyany4
Додано: 13 Січень 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
да, Войтик, она с обычным пультом. даже фотку залил, вот она, красотка:
что мне в ней нравится, это то, что ЮСБ вынесен не на морду- а сзади шнурок выходит и можно флешку кинуть в бардачёк+ 3 выхода на подключения внешних усилков.
Knight Rider
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2009 Повідомлення: 168 Звідки: Антрацит Луганская обл. Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
Додано: 15 Січень 2010 00:20 Заголовок повідомлення: |
el_fuego SONY это херня,она работает от 12В ровно,при заводке тухла и иногда диски подвисали,что фиг,что сделаешь без сброса или выключения,из-за этого продал свою Sony MEX-DV1100 и загружалась долго,а у кенвуда допуск от 11В до 16В и шансов больше "выжить "
Додано: 15 Січень 2010 02:46 Заголовок повідомлення: |
Как только надумал соньку глянуть, ее купили
так что теперь буду кусать более удачное предложение
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 15 Січень 2010 23:52 Заголовок повідомлення: |
| sniper писав(ла): |
el_fuego SONY это херня,она работает от 12В ровно,при заводке тухла и иногда диски подвисали,что фиг,что сделаешь без сброса или выключения,из-за этого продал свою Sony MEX-DV1100 и загружалась долго,а у кенвуда допуск от 11В до 16В и шансов больше "выжить "  |
Пам'ятаю якось стояв біля мого дому жудко тюнінгована 2108,все як положено Саб в багажнику сині ляпмочки,шпарко бризговики,наклейка Стрит-рейсер на лобовому.Ну і коли йшов бас то фари в машині затухали. Взагаліто для чього вроді ставлять конденсатор.
Knight Rider
Додано: 16 Січень 2010 00:26 Заголовок повідомлення: |
У меня Clarion DXZ 556MP работает на УРА! и не тухнет,а Sony при средней громкости начинает дисплей моргать даже при заведённом двигателе.А кандёр ставят,но он то тянет соки с акома,маг будет работать супер ,но у кандёра 1 минус он сажает аккум до состояния не востановления если вовремя не начать жечь бензин.
Додано: 16 Січень 2010 01:51 Заголовок повідомлення: |
Ну попалась тебе сонька со слабыми или высохшими электролитами и что теперь? Можешь поставить себе обычные на 10 000 мкф - у меня такие на домашнем усилителе для саба стоят и он еще секунды 3 после выключения питания играет
Knight Rider
Додано: 17 Січень 2010 23:43 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| Ну попалась тебе сонька со слабыми или высохшими электролитами и что теперь? Можешь поставить себе обычные на 10 000 мкф - у меня такие на домашнем усилителе для саба стоят и он еще секунды 3 после выключения питания играет |
Да нечего,,я ж говорю что она работает суперь,мне с Кларой не какой кондёр и не нужен,она с фронтом и сабом еб...т з....сь .А Сонька жрёт дофига,а толку не какого.Ну как говорят на вкус и цвет...Так,что выбор за вами.
