Александр мики
Додано: 10 Січень 2010 20:45 Заголовок повідомлення: чистил поддон, нашел полгайки. подскажите. |
чистлил поддон и нашел пол гайки на 8! подскажите, откуда она могла отвалиться? я ни разу не разбирал двиг снизу и не знаю, что там затягивается или контрится имено гайкой на 8, чтобы при поломке она попала в поддон. у меня паника, я теперь боюсь двиг заводить. в подоне ни грязи ни стружки нету, центрифуга тоже чисто. двиг 3000 после капиталки, нареканий нету, постороних стуков нету. че полез-маслонасос менял, на 10w40 минералке при 80 град загоралась мин масло на хх . подскажите, откуда могла отвалиться и чем черевато? кстати тему по бсз на заз зря закрыли-не просто снял поставил, на трамбе надо плавующую муфту повернуть на 180гр
Дядька Камазовод
Додано: 10 Січень 2010 20:51 Заголовок повідомлення: |
Шатуны просмотри. Большэ не откуда.
Дядька Камазовод
Додано: 10 Січень 2010 20:52 Заголовок повідомлення: |
Александр мики
Додано: 10 Січень 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
на шатунах м10 помойму. или я ошибаюсь?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 10 Січень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
С шатунов навряд ли, там гайки М10. Может это гайка крепления маслонасоса. Или гайка крепления передней опоры КВ.
А еще, возможно, кто-то регулировал клапана, при этом лопнула регулировочная гайка на коромысле, и вот ее половинка могла упасть в картер через маслосливную трубку.
Александр мики
Додано: 10 Січень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
Маслонасос крепится болтами. гайка крепления передней опоры-разве там гайка на восемь? кто помнит диаметр маслосливной трубки от коромысел? очень похожа на гайку на коромысле, когда регулировал одна была лопнувшая, но я её поменял.
Додано: 10 Січень 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
Значит она и есть!
Александр мики
Додано: 10 Січень 2010 21:16 Заголовок повідомлення: |
у меня паника. маслосливная трубка это единственный путь? там полгайки пройдёт?
Додано: 10 Січень 2010 21:22 Заголовок повідомлення: |
Пожалуй, единственный естественный путь попадания - это через сливную трубку, если, конечно, никто ее туда специально не бросил через маслозаливную горловину.
Внутренний диаметр сливной трубки, если я не ошибаюсь - 8мм. Половинка могла и пройти.
Александр мики
Додано: 10 Січень 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
Фух, мне реально полегчало, думал грозит полная разборка. спасибо.
