АлекSей-968m
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2010 Повідомлення: 54 Звідки: г.Уфа Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
Додано: 09 Січень 2010 18:27 Заголовок повідомлення: |
Ааа!! Спасибо. Теперь ясно. А насчет того, к какому впускному трубопроводу подключать пневмоклапан, знает кто-нибудь?? Уже всю темы перерыл, подобного ничего не нашёл. Просто, кто как думает??
OgeN13 лентяй
Додано: 09 Січень 2010 18:47 Заголовок повідомлення: |
| АлекSей-968m писав(ла): |
| Ааа!! Спасибо. Теперь ясно. А насчет того, к какому впускному трубопроводу подключать пневмоклапан, знает кто-нибудь?? Уже всю темы перерыл, подобного ничего не нашёл. Просто, кто как думает?? |
не нужен он там, если я не ошибаюсь то это вообще клапан с системы омывателя ваз.
АлекSей-968m
Додано: 09 Січень 2010 19:01 Заголовок повідомлення: |
Не! Это электропневмоклапан, управляющий экономайзером с ЭПХХ.
АлекSей-968m
Додано: 10 Січень 2010 19:31 Заголовок повідомлення: |
Сорри за второй пост.. Вопрос : Если ставить тройник обратки , придётся ли ставить ещё и клапан обратки бензина? Я просто мало чё понимаю, поэтому и спрашиваю...
krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 20:33 Заголовок повідомлення: |
нeт, с тройникa нa прямую в бaк
АлекSей-968m
Додано: 10 Січень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
Ну всё. Спасибо большое! В принципе тему можно закрывать!
Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 09 Тра 2012 08:34 Заголовок повідомлення: |
Зазоводы подскажите, поставил паук от 50-мотора, который с даазом ставился с завода.Вообщем проблема, солекс 8-мой у меня не встаёт, упирается в кожух, так как даже с завода ставили ДААЗы, поэтому кроме него ничего не встаёт типо солекса.Лежит карбюратор 2105, встаёт идеально, но вопрос в другом, вторая заслонка не механическая, она приходит в действие от пмневмоклапана.Подскажите можно ли на механическую переделать или как она работает от пневмоклапана и от чего её подключать? Честно не знаю как там работает вторая заслонка за счёт чего и как.
sly
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 164 Звідки: Киев, Осокорки Моє авто: citroen grand picasso c4
Додано: 09 Тра 2012 11:03 Заголовок повідомлення: |
идешь на рынок и покупаешь механический привод для второй заслонки (а-ля вебер).
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 09 Тра 2012 12:30 Заголовок повідомлення: |
Солекс станет если немного кожух рихтануть кувалдометром
Зазик это сила |
Max968
Додано: 09 Тра 2012 22:21 Заголовок повідомлення: |
Как раз под кожух паука от полтинника никак не встаёт.надо изуродовать весь кожух чтоб поставить.а на 05 карбе стоит пнемопривод на вторую заслонку
Додано: 10 Тра 2012 23:05 Заголовок повідомлення: |
знач поставить проставку текстолитовую и станет он чуть выше от кожуха
Зазик это сила |
