kalenda
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2006 Повідомлення: 54 Звідки: Севастополь
Додано: 28 Грудень 2009 14:24 Заголовок повідомлення: Торохтят двери. |
Делаю регулировку по книге, вроди все нормально, проходит неделя- опять надо изо всех сил хлопать, что делать?
Додано: 28 Грудень 2009 16:08 Заголовок повідомлення: |
Там гнездо замка (то что на кузове) крепится двумя потайными винтами на М8 с обычным шлицем.
При затяжке простенькой отвёрткой момент недостаточен и через малое время они ослабевают.
Выходов несколько.
Если шлиц ещё жив - ударная отвёртка.
Нет - прорезать ножовкой новый шлиц.
По хорошему купить потайные такие же калёные винты с внутренним шестигранником. Им можно дать момент затяжки гораздо больший чем штатным.
krasavjik2007
Додано: 28 Грудень 2009 19:39 Заголовок повідомлення: |
у меня тоже торохтят двери=( только не в лево-право....а вверх-вниз=( подскажите что с етим делать=((((
Додано: 29 Грудень 2009 12:25 Заголовок повідомлення: |
За фиксацию двери в вертикальном направлении отвечает жёлтая подпружиненная пластмассина на кузовной планке замка:
По моим наблюдениям сама она не вырабатывается и при появлении такого тарахтения я бы попытался с ним бороться поворотом этой планки.
Винт о котором говорил крепления этой планки если она склонна к отворачиванию:
Он лучше штатного.
krasavjik2007
Додано: 29 Грудень 2009 14:17 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Он лучше штатного. |
Спасибо за фотки, такие венты в продаже есть? Или ты у токаря делал?
Додано: 29 Грудень 2009 14:31 Заголовок повідомлення: |
Думю, в крайнем случае на заказ в фирмах торгующих крепежом должны быть.
Этот конкретный с промышленной автоматики раздвижных дверей.
Производитель автоматики - GEZE. Там они крепят подвижные ролики.
Тип может помочь в поиске TSA- 350, TSA - 360.
Изготавливать такие на заказ у токарей может быть слишком дорого.
DEn Ноладчег
Додано: 29 Грудень 2009 20:15 Заголовок повідомлення: |
Можно взять родные винты и отдать на прожиг, там сделают шестигранник внутренний. Для борьбы с отворачиванием придумали специальные фиксаторы резьбы.
Додано: 29 Грудень 2009 20:37 Заголовок повідомлення: |
Прожиг штата шестиграном не прокатит.
Прожечь можно. А при первой же попытке дать момент затяжки грани слижутся.
На снимке винт калёный в отличие от штата из Ст3.
kalenda
Додано: 30 Грудень 2009 23:28 Заголовок повідомлення: |
А если под головки подложить пружинные шайбы- звездочки?
Додано: 31 Грудень 2009 13:38 Заголовок повідомлення: |
про шайбы не дочитал, что они звездочки
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (31 Грудень 2009 21:48), всього редагувалося 1 раз |
DEn Ноладчег
Додано: 31 Грудень 2009 20:53 Заголовок повідомлення: |
Есть такие звездочки, сильно звезданутые - они и в конусные станут, тока по моему фиксатор лучше - под ним не заржавеет.
DEn Ноладчег
Додано: 31 Грудень 2009 21:22 Заголовок повідомлення: |
В штате там гровер стоит. Типа такого:
Скорее всего изначально был плоским.
Esmar
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2010 Повідомлення: 199 Звідки: Vasilevka Моє авто: ZAZ968M
Додано: 22 Березень 2010 21:54 Заголовок повідомлення: |
А другие замки можно поставить?
