Водила
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 21 Грудень 2009 20:04 Заголовок повідомлення: Находка в двигателе |
Собственно дело втом, что при снятии клапанной крышки обнаружил прилипшую к головке блока "деталюшку" , представляющую собой металлическую шайбу без дырочки. Кто знает что это? <a target="_blank" href="https://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/0912/c9/da61edae4f4e.jpg.html"> </a>[/img]
OgeN13 лентяй
Додано: 21 Грудень 2009 20:22 Заголовок повідомлення: |
колпачок с гайки
Водила
Додано: 21 Грудень 2009 20:24 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 лентяй
Водила
Додано: 21 Грудень 2009 20:36 Заголовок повідомлення: |
Ага. Теперь понял, спасибо большое, а то я уж испереживался))). А чего ж она одна на две стороны была? В оставшихся гайках такого чуда не наблюдается...
X2-bec
Додано: 21 Грудень 2009 20:40 Заголовок повідомлення: |
Уже повыпадали значит
Додано: 21 Грудень 2009 20:42 Заголовок повідомлення: |
значит уже пропали
если гайки сверху с дыркой, без этой шайбы, то по резьбе может подтекать масло по шпилькам.
соответсвенно вместе с пылью засирая ребра цилиндров.
Додано: 21 Грудень 2009 21:42 Заголовок повідомлення: |
А еще эти шаёбочки - это индикаторы, если шайбочка выпала, значит шпилька "поплыла" и её пора менять на ремонтную.
Водила
Додано: 21 Грудень 2009 22:17 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
соответственно вместе с пылью засирая ребра цилиндров. |
Не, ну до ребер еще дотечь нужно. Гайки то ведь под клапанной крышкой. Но за ответ - спасибо
Додано: 21 Грудень 2009 22:42 Заголовок повідомлення: |
так вот как не удивительно а оно тудой течет обычно.
через резьбу, за пределы головки, и по шпильке вниз.
потому там и стоят не просто гайки, а с такими заглушками.
и под гайками не просто шайбы, а шайбы с проточеной канавкой (канавками вниз, к алюминию), тоже чтоб уплотнить и не просачивалось под шайбами.
если гайки без заглушек и не течет, значит у вас залито или нигрол, или ужос какая грязнючая отработка. и двигателю скорый капец. потому как воздушник очень чувствительный к качеству масла.
зальешь хорошее дорогое - будешь ездить долго и счастливо. зальешь дешевку - очень быстро приходит капец движку, начинает перегреваться, не тянуть, жрать бензин и масло, и порождать новые истории о том что мотор говно, ресурс никакой.
и как правильно подметил Володя, если закручиваешь такую гайку, а шпилькой из неё вытолкнуло заглушку, то это уже капиталка 100%. означает что шпилька вырвала резьбу в картере и вылазит из него.
гайки эти надо затягивать только динамометрическим ключем. чтоб нивкоем случае не превысить силу затяжки. так как из магниевого картера стальна шпилька, резьбу вырывает как из пластилина.
можна легко и не нарочно испортить мотор.
Водила
Додано: 22 Грудень 2009 09:16 Заголовок повідомлення: |
Додано: 22 Грудень 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
У мне тож повылазили пробки, причина - полезжие шпильки.....Шпильки уже все ремонтные. Пробки вылечил герметким. Обезжирить и залить верхушку. Работает.
Веталь
Додано: 22 Грудень 2009 20:15 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
можна легко и не нарочно испортить мотор. |
Эт точно 5 кг на глаз не определиш, особенно если у кого есть другая машина и рука набита на 80-100 кг. Завидую я жигулистам у них сорвать что либо бОльшая проблема
Водила
Додано: 25 Грудень 2009 13:51 Заголовок повідомлення: |
А если к примеру недотянуть, что будет? А то на восстановителе резьб написано усилие 3 кг...
Додано: 25 Грудень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
Сифонить на стыке цилиндра и головы.
Водила
Додано: 26 Грудень 2009 17:45 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk И все? Не возникнут ли какие-нибудь ударные нагрузки из-за слабой затяжки?
Додано: 26 Грудень 2009 20:54 Заголовок повідомлення: |
там главное даже не то чтобы сильно или слабо затянуть, а главнее ровно затянуть.
все гайки с одинаковым усилием. чтоб головка прижималась к обоим цилиндрам ровно. тогда и сифонить не будет, и шпильки вырывать не придётся.
ударных нагрузок не будет.
чтоб такое получилось, если это вообще возможно, то надо головки вообще не затягивать, а пальцами гайки наживить
ну, чтоб типа аж люфт был.
