ZLSL
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2004 Повідомлення: 17 Звідки: Сочи
Додано: 14 Січень 2005 11:43 Заголовок повідомлення: Пробуксовка сцепления и диагностика проблемы |
При движении в гору на 3-4 передаче и скорости 40 км/ч и выше сцепление начинает пробуксовывать, обороты прыгают вверх, приходится сбрасывать газ и переключаться на пониженную. А мощности движка более чем достаточно для подъема.
При торможении двигателем и коробкой не пробуксовывает. Изредка на груженой машине пробуксовывает при резком наборе скорости.
Передачи вверх переключаются нормально, вниз - только с перегазовкой. Коробка и двигатель родные (968М). Масло с коробки не капает, диск чистый.
Что за бесы?
_________________ ЗАЗ-968М/Solex/40 л.с. |
Додано: 14 Січень 2005 17:53 Заголовок повідомлення: |
Диск конечно чистый, но он просто износился - пора менять (как правило помогает), а диски сейчас такие, что при активной езде по городу хватает примерно на год.
ZLSL
Додано: 15 Січень 2005 19:19 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Диск конечно чистый, но он просто износился - пора менять (как правило помогает), а диски сейчас такие, что при активной езде по городу хватает примерно на год. |
То есть придется полностью снимать агрегат?
А гидравлика не может такой эффект давать?
Nikolab
Додано: 15 Січень 2005 19:33 Заголовок повідомлення: |
ZLSL писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
А гидравлика не может такой эффект давать? |
если всё как по книге, имеются "холостые" ходы и все отрегулированно то нет, а как, кстати, установить точно его проскальзывание, а то у меня как у студента медика , все болячки на своё авто примеряю
ZLSL
Додано: 16 Січень 2005 14:02 Заголовок повідомлення: |
Nikolab писав(ла): |
если всё как по книге, имеются "холостые" ходы и все отрегулированно то нет, а как, кстати, установить точно его проскальзывание, а то у меня как у студента медика , все болячки на своё авто примеряю  |
Проскальзывание чувствуется - обороты растут, а скорость падает
Додано: 16 Січень 2005 20:14 Заголовок повідомлення: |
Диск сцепления у моего ЗАЗа стоит еще родной (с 1976г)!
Проверь не течет ли сальник?! Симптомы очень похожи!
ZLSL
Додано: 17 Січень 2005 09:44 Заголовок повідомлення: |
e0000 писав(ла): |
Проверь не течет ли сальник?! Симптомы очень похожи! |
На моем тоже родной стоит (91 год)
Сама коробка и сцепление внешне сухие, капель масла под коробкой никогда не было. Но текут уплотнители в штангах, может оттуда могло масло попасть...
Что можно сделать без снятия всего агрегата? Может промыть очистителем карба?
Додано: 17 Січень 2005 10:57 Заголовок повідомлення: |
Коробке или движку в том месте и ненадо быть полностью мокрыми. Достаточно что будет подтекать ровно настолько чтоб попало на диски и сгорело.
Додано: 17 Січень 2005 13:18 Заголовок повідомлення: |
ZLSL писав(ла): |
e0000 писав(ла): |
Что можно сделать без снятия всего агрегата? Может промыть очистителем карба? |
Из уплотнителей штанг вряд-ли...
А вот из под радиатора - вполне (но это сразу видо )
Sven
Додано: 17 Січень 2005 15:32 Заголовок повідомлення: |
Свободный ход вилки есть ?
Если есть то диск под замену... вариантов нет.
ZLSL
Додано: 18 Січень 2005 16:42 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
Если есть то диск под замену... вариантов нет. |
Свободный ход меньше сантиметра, где-то 0,5-0,7.
откручено по максимиму - если меньше, то не выключается.
Сцепление полностью отключается только в самом конце хода педали, поднять выше шайбами под главный цилиндр не удалось.
Sven
Додано: 18 Січень 2005 20:09 Заголовок повідомлення: |
Вот и чудненько :-)
Заменить диск... корзину глянуть раз уж все разобрано и может регульнуть... ато и новый пройдет недолго...
Додано: 20 Січень 2005 22:59 Заголовок повідомлення: |
ПОПРОБУЙ ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ (ТАМ, ГДЕ КОРОБКА СТЫКУЕТСЯ С ДВИГОМ. ЕСЛИ ВНУТРИ БУДЕТ МАСЛО - ЗНАЧИТ КЕРДЫК ЛИБО САЛЬНИКУ КОЛЕНВАЛА, ЛИБО САЛЬНИКУ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА. НО МАСЛО СТЕЧЕТ, ОСТАТКИ ВЫГОРЯТ, И ЕЩЕ МОЖНО ПОЕЗДИТЬ.
ZLSL
Додано: 21 Січень 2005 09:34 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
ПОПРОБУЙ ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ (ТАМ, ГДЕ КОРОБКА СТЫКУЕТСЯ С ДВИГОМ. ЕСЛИ ВНУТРИ БУДЕТ МАСЛО - ЗНАЧИТ КЕРДЫК ЛИБО САЛЬНИКУ КОЛЕНВАЛА, ЛИБО САЛЬНИКУ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА. НО МАСЛО СТЕЧЕТ, ОСТАТКИ ВЫГОРЯТ, И ЕЩЕ МОЖНО ПОЕЗДИТЬ. |
Хорошая идея! На выходных буду сверлить.
Дай бог насквозь не просверлю
Nikolab
Додано: 21 Січень 2005 11:50 Заголовок повідомлення: |
ZLSL писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Дай бог насквозь не просверлю  |
так насквозь и надо как же оно вытекать будет???, а лучше поставить туда какойнибудь сапун так пыль ьететь не будет , а если масло будет вытекать то сразу увидиш что он "засопливел"
Додано: 21 Січень 2005 21:26 Заголовок повідомлення: |
КАКАЯ ТАМ ПЫЛЬ. У 30-КИ ВООБЩЕ ЛЮК ВНИЗУ КОЖУХА, И МАЛО КТО ЕЗДИТ С КРЫШКОЙ. ВСЕ НАМАНО, ПЫЛЬ НЕСТРАШНА. Я НА СОРОКОВОЧНОЙ У СЕБЯ ВООБЩЕ ВЫПИЛИЛ ПРИЛИЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ, А ТО ОДИН РАЗ РАЗЛЕТЕЛСЯ ВЫЖИМНОЙ, КУСКИ ЛЕТАЛИ ВНУТРИ КОЖУХА, ПОКА НЕ ПОПАЛИ МЕЖДУ СТАРТЕРОМ И МАХОВИКОМ (НУ, ТО СТАРАЯ ИСТОРИЯ, ПРОБОВАЛ ВЫЖИМНОЙ ОТ ТАВРИИ СТАВИТЬ). А ТАК ТЕПЕРЬ ВСЕ ДЕРЬМО ВЫВАЛИТСЯ И ВЫТЕЧЕТ ИЗ КОЖУХА.
НЕ ПО ТЕМЕ. ПЫЛЬНИК НА ОДНОЙ ПОЛУОСИ ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ РАЗОРВАН (ПРАВДА ВВЕРХУ), НО МАСЛО НЕ ВЫТЕКАЕТ. УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ МУЧАЮ.
