Додано: 30 Листопад 2009 01:20 Заголовок повідомлення: |
ну тогда другое дело .
В общем вариант доволи неплохой. Кстати, а цилиндрик и щиток ЗАзовский или от 08?
C_asper Клубное привидение
Додано: 30 Листопад 2009 01:39 Заголовок повідомлення: |
все зазовское осталось
щиток немного подогнул в наружу что бы не так за барабан цеплял, а то немного чиркал в конавке за боковую сторону
ща крутится идеально, колодки новые, не де не трет
Додано: 30 Листопад 2009 16:58 Заголовок повідомлення: |
можна поцікавитися, чи можна таке замовити і скіки воно буде коштувати?
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 30 Листопад 2009 22:35 Заголовок повідомлення: |
Я підганяв не барабан а колодки,якісь вони трохи криві були.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 30 Листопад 2009 22:54 Заголовок повідомлення: |
Spyker писав(ла): |
Я підганяв не барабан а колодки,якісь вони трохи криві були. |
+100
Я не только барабан под колодки но и проставками по подшипникам подгонял. Я ишо раз хочу сказать, что ЗАЗ это индивидуальность - фсе по месту нужно мерять и делать!
Додано: 30 Листопад 2009 23:02 Заголовок повідомлення: |
Та в Зазі Без прикладного дизайну не обійтись.
MishkoZAZ
Додано: 01 Грудень 2009 00:55 Заголовок повідомлення: |
это точно даже родные фары нужно подгонять
Додано: 01 Грудень 2009 20:08 Заголовок повідомлення: |
вот фото мих ступиц
Заказывать можно, цеза за комплект ( 2ступицы с крышками) составит 250 грн.
MENMACHINE
Додано: 01 Грудень 2009 20:59 Заголовок повідомлення: |
но это уже без переходной пластины будут?(подкоректированные)
Додано: 01 Грудень 2009 21:02 Заголовок повідомлення: |
да.если делать то уже подкорректированные, но опять же это относительно моих колес. просто что бы не получилось что у когото размеры будут другие. всетоки севетский автопром, мало ли
Додано: 01 Грудень 2009 21:30 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
плюс привалочная плоскость для барабана |
вот в этом вся суть. ты проточил не привалочную плоскость под барабан, а под шайбу, а как барабан станет на шайбу - вопрос. если без биения - то или оборудование достаточно точное и руки слесарей некривые или просто повезло. старайся в следующий раз заранее все обдумать - это тебе съэкономит кучу времени и денег.
2 макс. я бы не сказал, что я все делал методом проб и ошибок - у меня столько денег не было. по крайней мере, с расчетами все с первого раза получалось. а вот от кривости рук токарей я получил по полной программе
Додано: 01 Грудень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
LEKS спасибо за совет. шайбу шлифовал с двух сторон, об єтом я сразу подумал.Барабан после установки не где не трет. всуботу віставлю на кирпичи и попробую на холостую покрутить колеса что бі на вернека убидится что лажонулся только с размером
Додано: 01 Грудень 2009 21:42 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
2 макс. я бы не сказал, что я все делал методом проб и ошибок - у меня столько денег не было. по крайней мере, с расчетами все с первого раза получалось. а вот от кривости рук токарей я получил по полной программе |
ТА Я ТОЖЕ
О.Хайям |
polus
Додано: 01 Грудень 2009 23:11 Заголовок повідомлення: |
да в зазе все разное .но установленные дисковые тормоза меня просто радуют!!!
Александр Василенко
Статус: Offline Зареєстрований: 06.01.2010 Повідомлення: 10 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: заз 968 м
Додано: 13 Січень 2010 00:33 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго времени суток,хотел спросить,по Симинелу точат ступицу,а если точить цапфу???????????????разница по внутреннему размеру подшипников заз-ваз соответственно 28-20 26-19,такие мелочи!?Кто что скажет,да и работа токаря 40гр за пару.
REDZAZ
Додано: 13 Січень 2010 14:20 Заголовок повідомлення: |
А с межподшипниковым что делать? У ваза ось длинее.
Александр Василенко
Додано: 14 Січень 2010 01:57 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
А с межподшипниковым что делать? У ваза ось длинее. |
А для этого и наворачивается "гайка из приличной стали". А в реале если точить цапфу то нар подшипник с шайбой и гайкой заподлицо с торцом цапфы,т.е. при навернутой гайке в 1,8-2,0 см. точно не помю,нар подш. НЕ сидит на этой гайке +- 3 мм,из них 1 мм ,если не больше,натяг подш.В этом уверен владелец переделок,токарь кот.это делал,и в принципе склоняюсь я,поэтому хочу знать мнение большего кол-ва людей.
Додано: 15 Січень 2010 01:32 Заголовок повідомлення: |
я делал тоже по Сименилу, и ту втулку-гайку таки поленился точить, верее ее не захотел точить токарь. Так вот нар. подш. у меня наполовину в воздухе, за 3 года раз 5 регулировал ступичные, но не менял, на цапфе износа от проворота не наблюдается.
Додано: 15 Січень 2010 10:33 Заголовок повідомлення: |
после долгих размышлений, я решил отказаться от конических подшипников и классической ступицы.
Буду делать под подшипник и ступицу от 2108.
Уже почти готовы чертежи.
REDZAZ
Додано: 15 Січень 2010 10:34 Заголовок повідомлення: |
Александр Василенко писав(ла): |
REDZAZ писав(ла): |
А для этого и наворачивается "гайка из приличной стали". А в реале если точить цапфу то нар подшипник с шайбой и гайкой заподлицо с торцом цапфы,т.е. при навернутой гайке в 1,8-2,0 см. точно не помю,нар подш. НЕ сидит на этой гайке +- 3 мм,из них 1 мм ,если не больше,натяг подш.В этом уверен владелец переделок,токарь кот.это делал,и в принципе склоняюсь я,поэтому хочу знать мнение большего кол-ва людей. |
ниче не понял понял только что гайку навернем. а хватит ли цапфы?
