		OlegSE
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 53 Звідки: Казахстан
				 Додано: 29 Листопад 2009 12:05    Заголовок повідомлення: Кидает масло из под крышки центрифуги. |
				 Проблема мелкая, поменял масло, вылил какую-то черную жидкость (залил STATOIL CLASSICWAY 15W-40) при чистке центрифуги ее прокладка была намазана герметиком, я очистил старый и нанес новый слой герметика. Пока собирал и заливал масло думал, застыло, но теперь после прогрева движка обнаружил веер мелких капель. Собираюсь снова снимать и переделывать. Возник вопрос, масло в низу картера и не достанет до центрифуги, мне можно без опасений снять и обновить прокладку?
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 29 Листопад 2009 12:18    Заголовок повідомлення:  |
				 С поддона не вытечет. Поменяй прокладку, герметиком не маж. Сади на соледол.
				 Додано: 29 Листопад 2009 12:43    Заголовок повідомлення:  |
				 а нашо взагалі чимось мазати???
		Дядька Камазовод
				 Додано: 29 Листопад 2009 14:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Мажу солидолом шоб прокладки приклеивать. Герметик не использую.
		OlegSE
				 Додано: 29 Листопад 2009 16:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Проблема прокладки у нас на заз не продаются, как впрочем, и другие детали. Вариант 1(приобретение еще одного заза без доков на запчасти, слишком рано ставить некуда), 2 вариант вырубить (из чего? паронит, какая толщина ). Какова толщина родной прокладки, и из чего она сделана? Смотрел схему смазки двигателя заз 968Н там центрифуга расположена на много выше поддона масла, значит, я могу несколько раз до смены масла очищать грязь из центрифуги, стоит или нет?
		X2-bec
				 Додано: 29 Листопад 2009 16:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vadim_K писав(ла): |
	  | а нашо взагалі чимось мазати??? |
Для перестраховки, но это личное дело каждого.
				 Додано: 29 Листопад 2009 16:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Я вообще центрифугу снимаю для чистки каждую вторую смену масла. Ленив.
Прокладка там сначала была из картона "электротехнического" потом из паронита.
Толщину не мерял, но на глаз около 0.3 мм.
0.5 думаю, тоже не будет плохо.
Одну сторону прокладки я приклеиваю или 88 или силиконом к центрифуге, вторую мажу любой консистентной что под руками.
Забыл, когда на своих машинах эту прокладку приходилось менять.
		OlegSE
				 Додано: 29 Листопад 2009 17:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Помажу с обоих сторон герметиком и не буду запускать пока не  застынет.
				 Додано: 29 Листопад 2009 17:23    Заголовок повідомлення:  |
				 При следующей разборке риск задрать прокладку.
Кто не рискует...
		monah-67
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
				 Додано: 01 Грудень 2009 17:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Никогда не ставил прокладки.Наношу герметик на крышку(обезжирить ацетоном) слоем 1-1.5 мм и оставляю часа на 1.5-2.Потом ставлю все на место,затягиваю и оставляю до следующего дня.Проблем не было.
  _________________ Автомобиль - не роскошь, а средства,  причем, немалые! |
