повороти
Ярос
Зареєстрований: 27.09.2009
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2009 22:56    Заголовок повідомлення: повороти Відповісти з цитатою
помогите не мигают повороти. Просто горят и всё
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2009 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего сдохло реле поворотов (за приборкой слева чёрная коробочка с кучей проводов на штекере). Редкий дефект.
Начинать тут с напруги в сети: в норме ли?
Если есть возможность, её бы заменить на заведомо идущую.
Если нет, десяток раз передёрнуть штекер.
Могли контакты окислиться.
Не поможет - либо искать замену, либо пытаться ремонтировать сдохшую.
Где то схема её в НЕТе проскакивала.
Сам не удосужился сохранить.
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2009 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще может на выключателе одна из клем отошла.я когда-то доооолго ебался,чтоб правильно подключить.так вот,там без одной клеммы повороты просто горят,когда врубаешь аварийку.
Ярос
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема била в маленьком транзисторе
