Voldemort
Додано: 30 Жовтень 2009 05:23 Заголовок повідомлення: У кого есть опыт установки двига от Таврии в 968? |
Хочу узнать, насколько это реально и как делается?
У меня лично мысль одна - силовой агрегат в сборе, ставить спереди, внося изменения в кузов и подвеску. Или сзади, но колеса подключать через редуктор. первое - реальнее.
Что вы можете посоветовать кроме "Лечись, сынок" или "Купи себе Таврию". Оба варианта опробованы и не принесли плодов.
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 30 Жовтень 2009 06:09 Заголовок повідомлення: |
ВШН!!! Первый нах
Александр мики
Додано: 30 Жовтень 2009 10:44 Заголовок повідомлення: |
Voldemort
просмотри существующие темы и все поймешь..........
Gerasim
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2007 Повідомлення: 76 Звідки: Киевская обл.Белая Церковь Моє авто: ЗАЗ-968 1977г.вып.
Додано: 30 Жовтень 2009 18:35 Заголовок повідомлення: |
Нет ничего невозможного, если нет финансовых ограничений.
Мое мнение:если заморачиваться с переваркой, то вваривать что-нибудь понадежней Таврии.
_________________ мой тел.80971900607 |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 30 Жовтень 2009 18:48 Заголовок повідомлення: Re: У кого есть опыт установки двига от Таврии в 968? |
| Voldemort писав(ла): |
Что вы можете посоветовать кроме "Лечись, сынок" или "Купи себе Таврию". Оба варианта опробованы и не принесли плодов. |
Есть. я устанавливал, доволен переделкой
Додано: 30 Жовтень 2009 18:49 Заголовок повідомлення: |
Поставить его нетяжело если интересно спрашивай расскажу что к чему
Додано: 30 Жовтень 2009 18:53 Заголовок повідомлення: |
вернее я ставил на родную коробку, я тепбе скажу проще поставить на родную коробку, эфект тотже получиться минус только пятая передача, если машину для стритов готовиш она ненужна там.
Voldemort
Додано: 08 Листопад 2009 20:45 Заголовок повідомлення: |
Я хочу полностью поменять силовой агрегат ибо наслышан от отца о слабых полуосях.
Николка Гість
Додано: 08 Листопад 2009 20:51 Заголовок повідомлення: |
Полуосями страдал 965, горбатый.
На 968 такой проблемы с родным двигателем нет.
Додано: 08 Листопад 2009 22:23 Заголовок повідомлення: |
| Я хочу полностью поменять силовой агрегат ибо наслышан от отца о слабых полуосях. |
Все нормально полуося выдерживают и крестовины тоже, сколько я уже с пробуксовкой не трогался все нормально, полуося живые. 40 коробка выдержавыет покаместь мои издевательства над ней
Voldemort
Додано: 09 Листопад 2009 00:25 Заголовок повідомлення: |
Моя коробка не выдержала "полицейский" разворот на 180 градусов и последовавший через 20 минут после этого динамичный старт с разгоном до скорости потока (примерно до 50 км\ч). Поэтому как-то не слишком ей стараюсь после этого доверять)))
пруфлинк
Voldemort
Додано: 09 Листопад 2009 00:32 Заголовок повідомлення: |
Вдогон вопрос по делу:
из чего, как и чем делать переходной "блин", хватит ли длины вала и хватит ли 2-хнебольших радиаторов охлаждения в штатных воздуховодах, выдержит ли коробка в плане закрепления?
Из инструмента в наличии: дрель, сверильный станок, сверла в ассортиементе, маленькая болгарка.
Додано: 10 Листопад 2009 22:01 Заголовок повідомлення: |
дружище, открой глаза! в этом разделе с десяток тем по тавромотору!
войтик, закрой тему!
