		Tolik
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2007 Повідомлення: 135 Звідки: Івано-Франківськ- Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966
				 Додано: 28 Березень 2009 10:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Я поискал и вот что нашел. Пишет krasko.ru (думаю их доводы не без основания):
Преобразователи ржавчины в основном используются для бытового применения. В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия.
Преобразователь ржавчины применяется следующим образом. После удаления остатков старой краски и ржавчины на пораженную коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный темно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), ее следует загрунтовать и покрасить.
Стоит помнить, что под действием препарата ржавчина может и не удалиться полностью, но сторонники применения преобразователей считают, что этот жидкий состав более глубоко (по сравнению с грунтовкой) проникает в труднодоступные места.
Надо иметь в виду, что на применении преобразователя ржавчины настаивают далеко не все производители лакокрасочных материалов. Более того, многие из них, наоборот, категорически не рекомендуют этого делать. Причина — именно то, что преобразователь может не полностью устранить ржавчину. Эта точка зрения даже закреплена в действующих нормах.
Вот такая вот загогулина, товарищи!!!
  _________________ Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013 |
		Игорь_965А
		Tolik
				 Додано: 28 Березень 2009 13:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Прикольно, услышали и увидели. Ортофосфорную кислоту и танин- знаем. Еще варианты будут?
+380974081147
+380950560013 |
		DED
				 Додано: 30 Березень 2009 23:15    Заголовок повідомлення:  |
				 да шкурный вопрос ... вот и думай юзать или нет  преобразователь
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
		Tolik
				 Додано: 30 Березень 2009 23:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Если есть ржавчина, то да. А вот выбор за тобой. Мне больше по душе те, в составе которых присутствует танин. Пробовал и на основе ортофосфорной кислоты, после неё метал, выглядит вроде как чище, но незащищённее и смыть её (чтоб всю) непросто.
+380974081147
+380950560013 |
		Ro968Ma
				 Додано: 02 Жовтень 2009 14:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Про власний спосіб використання на побутовому рівні писав тут
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13012&highlight=
Тепер на деяких металевих конструкціях які сильно поржавіли (аж до появи виїмок на металі) грунтовка місцями повідставала а під нею іржа. Перед тим як обробляти перетворювачем чистив болгаркою. Деякі перворювачі добре не висихають, залишається непонятна плівка.
		X2-bec
				 Додано: 02 Жовтень 2009 20:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Ты тряпочкой не протер после высыхания... там в местах скопления преобразователя действительно остается невысыхающая пленочка... но я все детальки протирал перед покраской.. и песок и всякую чушь дабы убрать.
				 Додано: 02 Жовтень 2009 21:46    Заголовок повідомлення:  |
				 я сторонник использования преобразователя. Он жизненно необходим, даже, в тех случаях, когда все зачищено до металла - обработанный кузов может простоять месяца и на нем не появится приступов коррозии.
Но! Перед грунтовкой нужно обязательно не то, что смывать, счищать мелкой наждачкой, иначе тонкий слой грунта отслоится при первой же удобной возможности
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 01:23    Заголовок повідомлення:  |
				 на видео полная туфта тем более если он залил однокомпонентным грунтом ржу почти ссу
				 Додано: 27 Жовтень 2009 11:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | polus писав(ла): |
	  на видео полная туфта тем более если он залил однокомпонентным грунтом ржу почти ссу   |
Так ведь они машины на продажу готовят...
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 18:31    Заголовок повідомлення:  |
				 ыгы
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 лучше механ-обработки нема и залудить сверху а потомкислотный грунт и типа прослоечный а потом 2-компонентный еси постарался правнукам хватит
				 Додано: 27 Жовтень 2009 21:44    Заголовок повідомлення:  |
				 "Прослоечный" это как?
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 22:41    Заголовок повідомлення:  |
				 это слой обеспечивающий адгезию с последующим в разных системах(фирмах) по разному кто-то его обходит но он нужен
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 22:43    Заголовок повідомлення:  |
				 как и жидкая шпатлевка бывает ее не применяют но по концовке результ разный
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 22:47    Заголовок повідомлення:  |
				 всистеме глазурит напр это 60-термо обеспечивает не проходимость от влаги и аммортизацию против сколов
		polus
				 простите не 60 а 16-термо
		polus
				 Додано: 27 Жовтень 2009 22:51    Заголовок повідомлення:  |
				 в мэрсах на стекло кузовах типа мак-ларен его использование обязательно   в востоновительных целях конечно
		Obitel
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2006 Повідомлення: 98 Звідки: Йошкар Ола, Россия
				 Додано: 28 Жовтень 2009 21:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Использовал *цинкарь*. В инструкции сказано что можно и не смывать его. Залили им пол, ржа превратилась в что то белое, покрыл краской. Краска отвалилась через 3 месяца. Сейчас убираю ржу балгаркой со счеткой, потом грунтом по ржавчине и битумом. Все пока в норме
		MENMACHINE
				 Додано: 29 Жовтень 2009 10:03    Заголовок повідомлення:  |
				 есть места, где мех. обработка не актуальна и спасает лишь преобразователь., -яркий пример внутренние плоскости панелей кузова стянутые точечной сваркой., закрытые полости коробов..
там и в иных доступных местах использую жидкий преобразователь "томак"., после процесса стираю налёт растворителем и грунтую с "томак" сыпучей добавкой замешанной в грунт.
