Соотношение жиклеров Солекса
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 08:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, что мы имеем:
очевидно, что изменять диаметр диффузора затруднительно, а топливные жиклеры легко меняются. Т.о. выходит, что для начала необходимо подобрать топливный жиклер по диаметру диффузора.
У меня карбюратор 21053 на одном моторе (1,3 литра) и 21083 на втором (1,2 литра). Ну и 21081 тоже был.
Итак, начнем. Согласно заводским данным https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm диаметры диффузоров будут:
для 21053 - 23\24, а для 2108х - 21\23.
заводом также предусмотрены топливные жиклеры соответственно:
для 21053 - 107,5\110, для 21083 - 95\97,5, 21081 - 95\95
Получается по табличке, что для 21053 первая камера - среднее между "эконом.мощност" и "мощностн.умеренная", вторая - "эконом.мощност". Для 21083 первая камера - "эконом", вторая - "экономнее некуда" Smile 21081 еще круче завалена вторая камера. Получается что либо таблица неприменима ко второй камере, либо завод сознательно беднит смесь на режиме второй камеры, хотя КМК надо бы наоборот. Ладно, смотрим дальше.
Рекомендуемые воздушные жиклеры. Обратимся к таблице:
По заводу:
21053: 140\165, 21083: 165\125 21081: 165\145
Получается что состав смеси соответственно
21053 1- почти переобогащенная, 2 - стехиометрическая
21083 1- экономичная, 2 - мощностная
21081 1- экономичная, 2 - стехиометрическая
Непонятно. Теперь в таблицу не вписываются заводские настройки 53 карбюратора. В реальености я использую следующие жиклеры для 21053.
Топливные - 110\115
Воздушные - 165\125
По таблице с диффузорами получается:
1- мощностной умеренный, 2 - Мощностной умеренный
По второй таблице состав смеси:
1 - стехиометрический, 2 - переобогащенный.
Получается, что на второй камере машина должна захлебываться, а она едет достаточно резво. Более того, по опыту получается, что машина едет еще резвее при обогащении смеси в первой камере установкой воздушного жиклера 150.
Где ошибка?
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Далее.
Влияние отдельных элементов главной дозирующей системы на состав топливовоздушной смеси показано на рис. 40. Кроме топливного и воздушного жиклеров на характеристики главной дозирующей системы влияют также расположение и размеры отверстий эмульсионной трубки: длина, диаметр и расположение топливных и эмульсионных каналов особенно канала, идущего из эмульсионного колодца в распылитель, а также дозирующие элементы системы холостого хода. На режимах больших нагрузок, когда вакуум в диффузоре возрастает, а в задроссельном пространстве уменьшается, воздух через систему холостого хода попадает в главную Дозирующую систему, вызывая обеднение смеси. Как следует из рис. 40, изменение пропускной способности топливного жиклера приводит к соответствующему пропорциональному увеличению или уменьшению расхода топлива (кривые О, 1, 2). Изменение диаметра воздушного жиклера почти не влияет на состав смеси при малых расходах воздуха. По мере увеличения расхода воздуха функция воздушного жиклера резко возрастает. Изменение размеров отверстий в эмульсионной трубке влияет главным образом при малом расходе воздуха и практически не сказывается при полных нагрузках. Используя приведенные зависимости, последовательно производят доводку регулировок карбюратора:
сначала предварительным подбором топливного и воздушного жиклера главной дозирующей системы для нагрузок, близких к полным, но не переходя на мощностные составы смеси;
затем производится подбор регулировок на частичных нагрузках путем подбора отверстий в эмульсионных трубках.
Рис. 40. Влияние различных элементов главной дозирующей системы на состав топливо-воздушной смеси:
0 — при исходных дозирующих элементах; 1,2 — соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах топливного жиклера; 3, 4 — соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах воздушного жиклера; 5,6 — соответственно при увеличенных и уменьшенных отверстиях эмульсионной трубки.
После уточняются пропускные способности топливного и воздушного жиклеров главной дозирующей системы и отверстий в эмульсионной трубке.
Кроме того:
Главная дозирующая система – обеспечивает постепенное обеднение(компенсацию) смеси при переходе от малых нагрузок двигателя к средним . В карбюраторах отечественных автомобилей применён способ компенсации смеси, называемой пневматическим торможением топлива. В главную дозирующую систему входят: 1главный жиклёр 2воздушнй жиклёр главной дозирующей системы и распылитель 3воздушный жиклёр расположен в верхней части эмульсионной трубки, помещённой в эмульсионном колодце. По мере открытия дроссельной заслонки увеличивается разряжение в диффузоре. Кол-во топлива, поступающего через главный жиклёр и распылитель, как и в простейшем карбюраторе, будет увеличиваться в большей степени, чем кол-во воздуха, в результате чего должно происходить обогащение смеси. Однако обогащению смеси препятствует поступление воздуха через воздушный жиклёр и в эмульсионную трубку и распылитель, в результате чего уменьшается разряжение, действующее на главный жиклёр. В данном случае истечение топлива из главного жиклёра происходит под действием движения в эмульсионном колодце, который ниже разряжения в узком сечении диффузора. Подбором калиброванных отверстий главного и воздушного жиклёра на средних нагрузках двигателя обеспечивается экономичный обеднённый состав горючей смеси.
Т.о. получается, что топливный жиклер определяет количество топлива (и его изменение линейно обогащает или обедняет смесь во всем диапазоне работы), а воздушный жиклер значительно влияет лишь на режимах полного и среднего открытия дросселя. Что собственно и подтверждает практика. Установив вместо 150 воздушного жиклера 165 я получил уменьшение интенсивности разгона на режимах с полным открытием дросселя, в то время как поведение на малых расходах воздуха не изменилось
Это все к вопросу "А почему по таблице одинаковый состав смеси дают пары 92,5\125 и 120\165. Из приведенного описания и графика видно, что состав смеси зависит не только от соотношения жиклеров, но также и от расхода воздуха через карбюратор, и от конфигурации эмульсионных трубок. А трубок для первой камеры существует минимум 2 типа.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2009 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики вы меня уж простите что кидаю инфу не по солексу, а по Озону 2107*xxxx-20. Просто меня эта беда коснулась и я нашел кое какую любопытную инфу:
На автомобили ВАЗ-21063 устанавливается карбюратор 2105-1107010-20. который отличается от карбюратора 2107-1107010-20 лишь следующими тарировочными данными: диаметры главных топливных жиклеров составляют 1,07 и 1,62 мм; диаметры главных воздушных жиклеров - 1,70 мм; диаметры жиклеров пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры - 1,2 и 1,0 мм; пусковые зазоры воздушной заслонки - 5-10 мм, дроссельной заслонки - 0,7-0,8 мм.
В оригинале там стоят ГТЖ 112/150 и ГВЖ 150/150. Как следствие смесь беднее, но с большим потоком.
p.s для несведущих на ВАЗ-21063 устанавливается двигатель 1.3
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2009 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec у тебя 2107? Я думал 2105, вот тогда тоже полезная табличка
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2009 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага 2107, сенкс Wink
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2009 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, рыбята, звиняйте. Ничего вкурить не могу) Голова не соображает после выходных.( Поставил карб солекс 21083 и жиклеры под обьем 1.1. Двиг 40 л.с. Покатался тут и пришел к выводу, что машина не едет нихрена. На второй скорости вообще обороты падают, приходится несколько раз педаль газа нажимать, чтоб хоть как-то обороты набирал. До 60 кмч разгоняется очень медленно, после 60 кмч немного резвее и больше 90 не идет совсем. Посоветуйте какие мне жиклеры поставить и что нужно сказать в магазине запчастей. Что мне нужно. В одном магазине жиклеры продавали только в сборе с ремкомплектом. Можно ли отдельно приобрести их и какие мне нужны на мой карб с моим движком для того чтобы в результате расход был максимум 10 литров и динамика разгона была повыше чем с родным карбом?
Миру мир!
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2009 07:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При объене 1,2 у меня стояли 1я 95/165
2я 95/145 все было ок.
Сейчас на 1,3 поставил 1я 97,5/165
2я 97,5/125 посмотрим как оно будет после обкатки.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При объеме 1,2 у меня стоят 1я камера 92,5/155 (ZD низ запаян и просверлено отверстие 1,5мм), 2я камера 95/145 (шарик выбит низ запаян, просверлено отверстие 0,8мм). Носик ускорительного насоса 40 (обрезаная трубочка второй камеры), кулачек ускорительного насоса от нивы, жиклер экономайзера мощностного режима 35.
Вот золотая середина для моего двигателя, выстраданая почти 2х летней эксплуатации СОЛЕКСА Evil or Very Mad .
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2009 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтоб не сздавать новую тему.
Карб 2105, новый. Не реагирует на винт качества смеси. При полном заворачивании двиг работает. При отворачивании обороты хх не меняются никак. Читал, что может быть такое, если дросельная заслонка первичной камеры на хх сильно приоткрыта. Пытался регулировать стопорным винтом, но она не закрывается больше. Что делать???
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2009 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВИНТ, ЗНАЧИТ СКОРЕЕ ВСЕГО СОСЕТ ВОЗДУХ
О.Хайям
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2009 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, так и было, уже устранил.
Мне понравился ОЗОН. Хороший карб.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2009 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВЧЕРА СНИМАЛ СОЛЕКС С ТАВРОМОТОРА (ПРОБЕГ 17000, МОТОР НЕ РАЗБИРАЛСЯ) И ЗАМЕТИЛ ОЧЕНЬ СТРАННУЮ НА МОЙ ВЗГЛЯД ВЕЩЬ.
ПОД КАРБЮРАТОРОМ СТОИТ ПРОКЛАДКА С ОВАЛЬНОЙ ДЫРКОЙ
Я ПОДУМАЛ, ЧТО НА ЗАВОДЕ ЗАПОРОЛИ БОЧИНУ И ПОЛЕЗ В КАТАЛОГ
И ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ, КОГДА УВИДЕЛ, ЧТО ВСЕ 3 ПРОКЛАДКИ ИДУТ ПОД ОДНИМ КАТАЛОЖНЫМ НОМЕРОМ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВСЕ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ, Т.Е. С ОВАЛЬНОЙ ДЫРКОЙ. ЭТО МНОГОЕ МЕНЯЕТ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КАНАЛ, КОТОРЫЙ РАНЬШЕ ПЕРЕКРЫВАЛСЯ УСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДКИ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ И СООБЩАТЬСЯ С ВПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ.
О.Хайям
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2009 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Макс, а какая разница внизу под заслонками?там ведь все равно впускной коллектор, так даже лучше,меньше шансов для однобокой струи Rolling Eyes
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2009 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
САНЬ, ТУТ НЕМНОЖКО ДЕЛО В ДРУГОМ
ВИДИШЬ НА ФОТКЕ ВВЕРХУ НАД БОЛЬШИМ ДИФФУЗОРОМ ИЗ-ПОД ПРОКЛАДКИ ВЫГЛЯДЫВАЕТ ДЫРОЧКА?
ТАК ВОТ
ЕСЛИ СТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ С ДВУМЯ ДЫРКАМИ, ТО ЭТА ДЫРОЧКА ПЕРЕКРОЕТСЯ ПРОКЛАДКОЙ И КАРБЮРАТОР БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО-ДРУГОМУ
О.Хайям
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2009 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может єто какое-то технологическое отверстие,или оно роль играет?Может какой-то вакуумный канал предусмотрен ? Rolling Eyes
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2009 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕТ
ТАМ СХОДЯТСЯ 2 КАНАЛА, КОТОРЫЕ БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ УСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДКИ С ДВУМЯ ДЫРКАМИ
О.Хайям
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2009 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да... Question ... Остается разобраться что это за каналы.
Может они для данного варианта не используются,
типа для карба с автоподсосом и т.д.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2009 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ Я СВЯТО ВЕРИЛ, ЧТО ПОД СОЛЕКСОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОКЛАДКА С ДВУМЯ ДЫРКАМИ, А ТУТ ТАКОЕ Laughing
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРА У МЕНЯ ЕСТЬ
И ОНА ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО ОТВЕРСТИЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ К ПУСКОВОМУ УСТРОЙСТВУ
ЛОГИЧНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО БЫТО ОТКРЫТО, Т.Е. ПРОКЛАДКА ДОЛЖНА БЫТЬ С ОВАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, А ТА ЧТО С ДВУМЯ ДЫРКАМИ - ПЕРЕКРЫВАЕТ ЭТОТ КАНАЛ, ЧТО НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
О.Хайям
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2009 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рассказываю.
прокладка должна быть с двумя отверстиями чтобы эта полость была полностью закрыта прокладкой.
по фото ближе к левому отверстию в стенке карба в диффузор должно быть демпфирующее отверстие подвода разряжения к пусковому устройству. это отверстие калиброванное. вот через него и передается разряжение.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2009 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, что у тебя с расходом. глядя на фото у тебя демпфирующее отверстие подвода разряжения к пневмоэкономайзеру вообще давно не чистилось. там отверстие, в которое только волос и пролезет............... малейшая грязь и все, хана, лишних пару литров в трубу.
Сторінка 5 з 8
