DRINO
Статус: Offline Зареєстрований: 14.09.2009 Повідомлення: 19
Додано: 14 Вересень 2009 00:59 Заголовок повідомлення: тормоза...подскажите? |
У меня вопрос:почему при легком торможении одно переднее колесо аж приклинивает?Может есть ИСПЫТАННАЯ альтернатива родным тормозам? Уже боюсь эксперементов.
Додано: 14 Вересень 2009 08:09 Заголовок повідомлення: |
Родные тормоза когда в порядке вполне неплохи.
Описанный дефект наблюдается в случае обточки металла опорных поверхностей колодки.
Для дефектации на дурящее колесо ставится комплект колодок в котором уверен. Даже изношенный. Дефект уйдёт - версия верна.
Дальше замена комплекта колодок дефектной оси или колеса. Лучше оси чтобы быть уверенным в идентичности материала накладок.
Всяческие подборы места где дефектная колодка перестанет дурить не рекомендуются. Неизвестно, что она выкинет со временем.
DRINO
Додано: 14 Вересень 2009 22:00 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за совет!Завтра попробую сменить колоку.После замены всех колодок и цилиндров не прошел и 2тысяч. Передние цилиндры менял до того вместе с колодками и ни разу небыло нормальных тормозов, то визжат то тянет кудато. Вот и лишился оптимизма. Проблема в отсутствии нормальных запчастей, вот и хочется переделать что-то.
Додано: 15 Вересень 2009 21:24 Заголовок повідомлення: |
хочу сделать так. ГТЦ ваз 2108 (у него рабочий обьем больше)
установка-минимум переделок...
РЦ перед все 22 мм. уже куплены становяться как родные...кстати некоторые 968 комплектовались такими тормозома - в книге раритетной написано..
РЦ зал от ваз классики и тоже большого диаметра. с самоподводом от ваз 2105
