Додано: 03 Вересень 2009 12:00 Заголовок повідомлення: датчик давления масла с показометром |
какая на нем резьба??? и модель у него какая.. вот задумал поставить показометр давленияи датчик аварийного давления...
может от волги или от ваза 2103 тройник подойдет???
REDZAZ
Додано: 03 Вересень 2009 12:23 Заголовок повідомлення: |
Тройник ставь от Волги/УАЗа/ГАЗ53. Только ищи латунный, а не чугунный. Чугунный может лопнуть и остаться в картере (помоему так было у 965mmx)
Додано: 03 Вересень 2009 13:30 Заголовок повідомлення: |
резьбана тройнике подходит ???
а наш амарийный датчик по резьбе тоже подходит???
а показометр и боченок тоже от газ/уаз брать???
я так понимаю если брать от ваз датчик а от газ показометр-система работать не будет...
REDZAZ
Додано: 03 Вересень 2009 18:39 Заголовок повідомлення: |
Да, все подходит. Показометр и боченок от УАЗа. У жигулевского резьба не конусная и уплотняется он кольцом.
C_asper Клубное привидение
Додано: 04 Вересень 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
у меня от шестерки комплект стоит, тройник от нееже и все работает
Додано: 08 Вересень 2009 14:55 Заголовок повідомлення: |
купил тройник от газ 53. под коническую резьбу. 18 грн...
Додано: 08 Вересень 2009 15:43 Заголовок повідомлення: |
ПОКАЗОМЕТР - ФИГНЯ
У МЕНЯ СТОИТ УЖЕ ЛЕТ 8-9
ОН НЕ ИНФОРМАТИВЕН НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ И ХХ
ЗРЯ ТОЛЬКО ТОРПЕДУ ПОРТИЛ
ОН ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ
К ТОМУ ЖЕ У ПОКАЗОМЕТРА ПОГРЕШНОСТЬ ПРОЦЕНТОВ 15-20
ЛАМПА - САМОЕ ТО
НЕ СТАВЬТЕ - НЕТ СМЫСЛА
О.Хайям |
Додано: 08 Вересень 2009 16:12 Заголовок повідомлення: |
а почему не еффективен на ХХ?
Додано: 08 Вересень 2009 22:46 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
а почему не еффективен на ХХ? |
потому что 0 показывает (у меня жиговский 06) на прогретом на 3000 показует 2-2,5
yaroslav9
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2010 Повідомлення: 11
Додано: 13 Тра 2010 15:47 Заголовок повідомлення: |
Тройник Газ 53 штатный датчик на лампу, Газ 53 боченок на стрелочник от тогоже Газ 53. Все рулит и показывает. maxx как энто на холостых не показывает даже при моргающей лампе при 80 градусах видно движение стрелки а при 1500 - 2500 1,5 - 2 все пучком
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 14 Тра 2010 11:06 Заголовок повідомлення: |
Ещё тройник ( штуцер масляных датчиков) подходит уазовский, бочёнок и указатель уазовский и газовский идентичны. Нельзя ставить жигулёвский бочёнок и уазовский показометр и наоборот - потому что большие погрешности. Я себе в галерею выложу попозже фотки установки этой приблуды.
По давлению: На холодную - 4 ( средн. об)
ХХ - 2,5
Прогретый (80 гр):
3000 об мин - 1
ХХ - 0 (лампа не горит)
yaroslav9
Додано: 14 Тра 2010 16:01 Заголовок повідомлення: |
У меня на холодную 5, а на горячую при 80 видно что стрелка не на нуле а мальца правее лампа не горит
dedushka Аксакал
Додано: 15 Тра 2010 15:59 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ПОКАЗОМЕТР - ФИГНЯ
ЛАМПА - САМОЕ ТО
НЕ СТАВЬТЕ - НЕТ СМЫСЛА |
Абсолютно то же самое. + 100 пудов. Лампы достаточно
за глаза.
sekach
Додано: 16 Тра 2010 08:02 Заголовок повідомлення: |
Так то оно так, но почему же на луаз ставили с завода показометр с датчиком.
Додано: 16 Тра 2010 14:28 Заголовок повідомлення: |
не так давно общался с ЛуАЗоводом - при 3тыс давление 3 по показометру. Насос не новый, но год назад была залита присадка
Додано: 16 Тра 2010 18:14 Заголовок повідомлення: |
доварю и покрашу-буду показометр тулить
sekach
Додано: 16 Тра 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
не так давно общался с ЛуАЗоводом - при 3тыс давление 3 по показометру. Насос не новый, но год назад была залита присадка |
Отсюда вывод: надо нормальное масло заливать и тогда показометр будет правильно работать
PUMAZAVR
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2013 Повідомлення: 31 Звідки: пСКОВ
Додано: 17 Серпень 2014 22:03 Заголовок повідомлення: |
показометр от газ ставиться вместо часов) ниче пилить ненадо
