		| skat968m
 Зареєстрований: 22.02.2009
 Повідомлення: 52
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 14 Серпень 2009 03:51    Заголовок повідомлення: проблемы с 30кой |     |
				| Добрый день товарищи зазоводы,купил ушастик,притащили домой,бывший хозяин говорил что мотор плохо крутиться я поставил броне-провода и свечки со своей мылки все 4 цилиндра отлично работали когда мы его завели я решил обновить авто и немного прокатиться.Когда я трогался заметил что трос газа был слабо натянут и у педали был маленький ход,прокатился немного приехал домой,натянул тросик и обнаружил такую проблему когда нажимаешь на педаль немножко мотор более менее как-то крутиться а когда начинаешь нажимать сильно он прям как будто задыхается.Сегодня пробывал регулировать карбюратор заменил свечи на новые и броне-провода тоже,как только их заменил всё чётко заработало выехал проверить работоспособность мотора и после километра проехонного мной мотор потихоньку начал подтраивать и снова началась таже проблема еле держишь педаль мотор хоть как то крутиться утапливаешь он теряет обороты и кстати когда я докатился до дома свечи были просто чернющие.
 Get low or die...
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 14 Серпень 2009 07:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Померь компрессию. проверь в каком состоянии маслосьемные кольца. скорей всего маслосьемные кольцапоменять надо
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 14 Серпень 2009 09:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| если резко давать и глохнет-смотри ускорительный..вернее манжетку
 тюнинг навсегда
		| skat968m
 Повідомлення: 52
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 14 Серпень 2009 14:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| там вроде125 карбюратор установлен манжеты там вообще нет мы перебирали.заводиться он более менее норм стоя на месте его можно норм разгазовать а вот когда трогаешься он сразу засирается
 Get low or die...
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 14 Серпень 2009 14:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| проблема один в один с моей...при газовании отлично...трогаться надо тожа подгозовывать...может проблема в сцеплении???
 тюнинг навсегда
		| skat968m
 Повідомлення: 52
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 14 Серпень 2009 15:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| да нет проблема не в том,что когда он стоит его можно норм раскрутить ито постораться надо а когда выезжаешь он начинает троить по адски и почти не едет(((это точно не сцепление в этом я уверен
 Get low or die...
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 14 Серпень 2009 15:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| если троить-то свечи...может карб переливает...или подсос.. от этого свечи забиваються...
 тюнинг навсегда
		| skat968m
 Повідомлення: 52
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 14 Серпень 2009 16:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати вчера попробывал дёрнуть подсос на заведённом моторе и он заглох
 Get low or die...
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 14 Серпень 2009 20:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| посмотри зажигание. скорей всего позднее зажигание, и проверь зазоры в контактах
		| HEBMEH9uMblu
 Зареєстрований: 15.12.2008
 Повідомлення: 751
				|  Додано: 15 Серпень 2009 12:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| карб под замену, это его симптомы! Ставь ДААЗ и непарся.
 бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью!
		| skat968m
 Повідомлення: 52
 Моє авто: заз968м
				|  Додано: 15 Серпень 2009 16:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вчера приехал в деревню,сел завёл прогрел потихоньку прокатился всё работает ровно
  .Не долго я радовался,решил выжать педаль на 50% и он опять стал троить по адски  .Кстати есть вопрос,контактная группа и конденсатор с 40ки подойдут на трамблёр от 30ки??? у меня на 40ке стоит дааз от копейки.
 Get low or die...
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 28 Серпень 2009 23:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Или позднее зажигание, или перелив.
 На холодном двиге при закрытии воздушной заслонки (подсос) он глохнет??? Если да, то нужно начать с карбюратора, если карбюратор нормально настроен и в этом нет сомнения, тогда нужно выставить зажигание чуть раньше.
		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 30 Серпень 2009 17:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| шьют или высоковольтные провода ли наконечники
 может одна свеча бракованная
 была такая же фигня на тридцадке
 _____________________
