Alfer
![](images/avatars//85233866143752c58d3cc7.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 08 Грудень 2004 04:48 Заголовок повідомлення: Полочка в багажном отсеке |
Я вот недавно присмотрелся(965а) и увидел интересные крепления и стойку в багажном отделении.... Я так понимаю, там что-то вроде фанерного дна должно быть, МОЖЕТ КТО ВЫШЛЕТ ФОТО,КАК ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НАРИСУЕТ, ИЛИ ДАСТ ССЫЛКУ, ИЛИ ПОШЛЁТ КУДА.... В общем не оставьте без внимания.
Олег Бриллиантовая рука
![](images/avatars//149304610653e8c3fa18db0.jpg)
Додано: 08 Грудень 2004 10:32 Заголовок повідомлення: |
Что-то не очень понятно, где это? У меня 965-А, но я ничего такого не помню. Мож сфоткай, чтобы понять, где это?
Alfer
Додано: 08 Грудень 2004 10:48 Заголовок повідомлення: |
Да там прям под бачком с водой какието заушины, а возле аккумулятора стоечка с резиночкой. Так и просится фанерка, чтоб накрыть акум и вал руля для получения аккуратного ровного багажника. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
BAKLAGAN
![](images/avatars//user/BAKLAGAN4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 08 Грудень 2004 10:56 Заголовок повідомлення: |
Alfer писав(ла): |
Да там прям под бачком с водой какието заушины, а возле аккумулятора стоечка с резиночкой. Так и просится фанерка, чтоб накрыть акум и вал руля для получения аккуратного ровного багажника. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Точно так как ты написал оно и должно быть. Только полочка не из фанеры была штатно, а из листа железа (помоему - кто знает точно, тот подскажет, но это сути не меняет).
_________________ «...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов. |
Додано: 08 Грудень 2004 10:59 Заголовок повідомлення: |
Ага, понял. Но применения не знаю и ни у кого не видел Хотя если туда втулить полочку, то места уменьшится, котороого и так мало. Да и все будет сползать при торможении и поворотах. Думаю- не практично. А вот назначение стоечки с резинкой заинтриговало. Кто знает, для чего она?
BAKLAGAN
Додано: 08 Грудень 2004 11:43 Заголовок повідомлення: |
Так на эту стоечку и ложилась та самая полочка.
Dimon965
![](images/avatars//143914956144d78b315b164.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2004 Повідомлення: 177 Звідки: Москва
Додано: 08 Грудень 2004 11:45 Заголовок повідомлення: |
НА эти резинки опирается полочка из фанеры
Alfer
Додано: 08 Грудень 2004 11:49 Заголовок повідомлення: |
Суть вопроса в том, как она выглядела, чтоб восстановить???
Dimon965
Додано: 08 Грудень 2004 12:13 Заголовок повідомлення: |
прямоугольнак или квадрат с отпилиным правым верхним углом вроде так если не ошибаюсь
Додано: 08 Грудень 2004 12:32 Заголовок повідомлення: |
Тю. Что, так никто и не знает зачем была там та полочка??
Она закрывала сверху акумулятор, от попадания к его клемам посторонних предметов, и последующего замыкания или повреждения батареи. Бак ведь рядом
Кому жмёт место в багажнике, настоятельно рекомендую, её не просто удалять, а заменить на эбонитовую крышку аккума от 968.
Полочка была фанерная. У мя у одного знакомого есть даже нулячая.
Павел Долгачев
Додано: 08 Грудень 2004 13:49 Заголовок повідомлення: |
Есть у меня такая. В отличном состоянии. И действительно из фанеры. Восьмерка, если не ошибаюсь.
С одной стороны (с той, где вырез, предназанченный для того, чтобы рулевое не мешало), стоит загнутая железюка. Она прям в то отверстие под бачком омывателя и вставляется и держится. От противоположной стороны идет брезентовый ремень. Этот ремень соединяется с ремнем, который крепился у замка крышки багажника. Вместе он соединядись над запаской, впихнутой в нишу для запаски.
И под упоры полки (называется "пол багажника" ) есть два металлических выступа с резиновыми пимпочками наверху.
Размер у пола небольшой, т.к. предполагалось, что нижний край фактически упирается в запаску. Есть стоят на колесах широкие шины, то в нишу они не влезают. Соответственно, можно этот пол сделать больше, чем был.
Кстати, я себе планирую выпилить из фанеры такой пол + приставить к нему еще и боковые стенки. Чтоб был наманый багажник
Кстати, вот что еще обнаружил в старом, 1964 года выпуска ЗАЗе. За спинкой заднего дивана на выступах колесных ниш стояла металлическая полка. Сделано по-заводстскому, не самопал. Правда, на моем втором ЗАЗе 1967 года на такую полку или крепления нет и намека. [/img]
Додано: 08 Грудень 2004 14:46 Заголовок повідомлення: |
Павел Долгачев писав(ла): |
Кстати, вот что еще обнаружил в старом, 1964 года выпуска ЗАЗе. За спинкой заднего дивана на выступах колесных ниш стояла металлическая полка. Сделано по-заводстскому, не самопал. |
У меня стоит. Есть такое дело.
