Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 07 Серпень 2009 19:18 Заголовок повідомлення: При установки таврического мотора возникли трудности. |
При установки таврического мотора возникли трудности с креплением силового агрегрегата к кузову. Родное коромысло неподходит уже, мешает заднеяя крышка распредвала, на которой установлен трамблер и бензанасос, и ещё мешает патрубок который с головки выходит. Подскажите как решена проблема? Нужно переваривать коромысло? Или както по другому решон вопрос? если есть у когото фотки скиньте, заранеее Спасибо.
P.S. Помогите пожалуйста недайте умереть проэкту. по установке таврического мотора
Дядька Камазовод
Додано: 07 Серпень 2009 20:09 Заголовок повідомлення: |
У maxxА в галерее есть установка двигла. Спроси у нево
Додано: 07 Серпень 2009 20:57 Заголовок повідомлення: |
на Луазах 3102 там коромисло по іншому було зроблене, мабуть тре буде перерізати...
Додано: 07 Серпень 2009 21:28 Заголовок повідомлення: |
Я уже увидел. прийдеться переделывать. это под тазовских мотор резать ненано, а под таврический надо резать.
Додано: 08 Серпень 2009 11:25 Заголовок повідомлення: Re: При установки таврического мотора возникли трудности. |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
P.S. Помогите пожалуйста недайте умереть проэкту. по установке таврического мотора |
КОРОМЫСЛО РЕЗАТЬ НАДО
Я ЕЩЕ НЕ ДОДЕЛАЛ, НО СМЫСЛ ТАКОЙ
ВЫРЕЗАЕШЬ СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ КОРОМЫСЛА
ВЕШАЕШЬ ПОДУШКИ С КРОНШТЕЙНАМИ НА КУЗОВ, ПОТОМ ДОМКРАТОМ ПОДГОНЯЕШЬ ДВИГАТЕЛЬ ПО ВЫСОТЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРУТИВ ТРАВЕРСУ КПП НА МЕСТО И СДЕЛАВ ПОПРАВКУ НА ПРОВИСАНИЕ НА ПОДУШКАХ)
ПРИХВАТЫВАЕШЬ СВАРКОЙ КУСОК ВЕРХНЕГО КОРОМЫСЛА К ПЛАСТИНЕ, НА КОТОРОЙ ВИСИТ КПП
УБИРАЕШЬ ДОМКРАТ, ПРОВЕРЯЕШЬ ПРОВИСАНИЕ МОТОРА
ЕСЛИ ВСЕ ГУД - СНИМАЕШЬ ДВИГ И ПРОВАРИВАЕШЬ НОРМАЛЬНО НОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ. ПРИВАРИВАЕШЬ МЕЖДУ НИМИ УСИЛИТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗ УГОЛКА, А ЛУЧШЕ ИЗ КВАДРАТНОГО ПРОФИЛЯ (Я БУДУ ДЕЛАТЬ ПОЧТИ ПО КОЖУХУ СЦЕПЛЕНИЯ)
О.Хайям |
Додано: 08 Серпень 2009 11:40 Заголовок повідомлення: |
А ЧТО КАСАЕТСЯ ПАТРУБКА ГОЛОВЫ, ТО ЕГО НАДО ИЗГОТОВИТЬ ЗАНОВО
И ВЫПОЛНИТЬ ЕГО С ПОВОРОТОМ НА 90 ГРАД
КОГДА ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСИШЬ ДВИГ - МЕСТО ТАМ ПОЯВИТСЯ
О.Хайям |
Додано: 08 Серпень 2009 21:23 Заголовок повідомлення: |
А как патрубок переделывать?
Додано: 08 Серпень 2009 21:35 Заголовок повідомлення: |
а никак нельзя обойтись без переделки патрубка?
Додано: 10 Серпень 2009 11:34 Заголовок повідомлення: |
СНИМАЕШЬ ЕГО
И НАХОДИШЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИЗГОТОВИТ ПРИМЕРНО ТАКОЙ ЖЕ, НО С ПОВОРОТОМ
МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОДОБРАТЬ ШЛАНГ С МАЛЫМ РАДИУСОМ ПОВОРОТА (ПОЧТИ УГОЛОК), НО ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ, ЧТО ПРИ РАБОТЕ МОТОРА СО ВРЕМЕНЕМ ОН МОЖЕТ ПЕРЕТЕРЕТЬСЯ О СТЕНКУ МОТООТСЕКА
О.Хайям |
REDZAZ
Додано: 10 Серпень 2009 11:39 Заголовок повідомлення: |
Плохо представляю как сделан патрубок на Таврическом моторе, но думаю что примерно похоже на 08. посмотри у меня в галерее как сделан выход с головки.
DEn Ноладчег
Додано: 10 Серпень 2009 16:42 Заголовок повідомлення: |
Вот такое у меня вышло коромысло, исходник от горби+от мыльницы пластины крепления силового агрегата. Это для горбатого
В нижний вырез входит патрубок, а в стенке пришлось сделать дырку, уголки трубок находятся в салоне. Вроде нигде не трет.
Додано: 10 Серпень 2009 20:59 Заголовок повідомлення: |
меня интересует вопрос как патрубок переделывать который с головки выходит, который от помпы я уже переделал
Додано: 11 Серпень 2009 10:51 Заголовок повідомлення: |
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
СНИМИ ЕГО И САМ ВСЕ УВИДИШЬ
О.Хайям |
Додано: 11 Серпень 2009 12:14 Заголовок повідомлення: |
впринцепи додумался как переделывать незнаю получиться ?
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 11 Серпень 2009 13:23 Заголовок повідомлення: |
По патрубкам посмотри у меня в галерее.Там и по креплению двигателя может чего почерпнешь.
Додано: 11 Серпень 2009 16:39 Заголовок повідомлення: |
от помпы я переделал, мне нужно как с головки переделывать
Vadim
Додано: 11 Серпень 2009 18:45 Заголовок повідомлення: |
А чего его переделывать?Надевай на него угловой патрубок,в него еще один патрубок ит.д.и выводи куда тебе надо.Это наиболее легкий способ.Можно изготовить патрубок самому из пластины с отв. и
стальной трубки,согнутой под 90 градусов. Но это геморнее.
Наверняка,окно в щите тебе придеться делать,поэтому,вариант с рез.
патрубками наиболее подходящ.Как мне кажеться.
Додано: 11 Серпень 2009 21:18 Заголовок повідомлення: |
Двигатель нерегестрировал? Как дела предстоят с гаишниками7
Vadim
Додано: 12 Серпень 2009 06:25 Заголовок повідомлення: |
Когда только сделал,пошел к знакомому в МРЭО,разузнать-тот сходил к начальнику,вернулся и говорит:"Ты знаешь,сколько тебе это будет стоить?Ездий потихоньку и не гасай и никто тебя трогать не будет."
Вот так и езжу четвертый год,тормозят,конечно,в основном проверяют документы или просят "дыхнуть".Еще в первый год сделал вывод:нафиг я им упал.Хотя,когда проезжаю мимо гаишников,стараюсь сильно на газ не давить-чтоб звук не выдал.Ну а техосмотр-сам понимаещь...
Додано: 12 Серпень 2009 17:32 Заголовок повідомлення: |
Я с гайцом разговаривал который мне техосмотр делал, посмотрел в тех паспорт сказал можеш ставить я хотел жигулевский вопхнуть, он сказал что жугёвский оформлять надо, а с таврии ненадо так что я решил с таврии поставить тоже. но на днях падлы смотрели на двигатель. у меня в тех паспорте номера двига нет
