Форсунки. Установим?
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 11:46    Заголовок повідомлення: Форсунки. Установим? Відповісти з цитатою
Уже давно на форуме гуляет идея о установке масляных форсунок в наш двигатель, но так никто и не установил.. или я ошибаюсь?
Идей по установке несколько:
1. Сверлим отверстие в шатуне и масло берем из подшипников шатунов. минусы: ослабляем шатун, а именно его нагруженную сторону и отнимаем смазку. Подварианты: а) вставляем форсунку в сам шатун, направляя его на поршень; б) в отверстие трубку, которую подводим к верхней части шатуна; в) точно также, но умудряемся закрепить на любом из концов трубки форсунки
2. Берем масло из канала сбоку картера или у насоса и трубками подводим к цилиндрам. Этим же методом можно подвести масло к распредвалу (где-то на форуме читал, что он очень перегревается). Точно также есть варианты: установить или не ставить форсунки на одном из краев трубок.
Что скажите?
Насколько я знаю, форсунки плюют при давлении 1.2-1.5 кг/см2.
Каких форм и размеров бывают кроме т-образных?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я писал, что лучше ставить маслонасос от грузовика, что бы не отнимать драгоценное давление у колена и распредвала с толкателями!
Одна секция гонит масло в выносной маслорадиатор, а другая на форсы! Убиваем двуха зайцев. Привод насоса - ремнём! Wink Idea
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И теряем драгоценные лошадки. А зачем это?
Ну я понимаю на высокофорсированых мотор нужно поршни охлаждать, а то они плавятся. Зачем это 40-ке? Шоб було?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ха! Мы ж делаем 1.4 литровые моторы с высокой степенью сжатия Twisted Evil
А я ещё и инж тулить хачу Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
во-во Twisted Evil
Кстати, вопрос в теме про 82 поршни задал (на каком все этапе?)
От грузовика не хочется по причине того, что он будет внешним. Второй идеей было установить двойной комплект шестерен, но это, тоже, не ахти..
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
на каком все этапе?
Ничего нового. Всё по старому. Всё ещё нужны головы. И появилось желание затюнить распредвал.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а почему решил ставить поршни 21213 а не 2112?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в них меньше объём ямы
а в остальном идентичны
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поршень Высота до верха Объем выемок Вес Глубина выемки
21083 37.9 12,0 322 (345) 6.54
2110 37.9 12,0 (340) 6,54
2112 39.13 5 308 (365) 3,19
21213 37.9 12,2 322 (347) 7.3
21124 39.13 (8 = 2* выемки 2105) 308 5.53
21128 26.2 2 235 2
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я не понял Embarassed
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смысл предыдущего сообщения в том, что у 21213 поршней выемка 12.2 см3, а у 2112 всего 5. Тоесть, режем головку на 1 мм (под степень сжатия 8 с копейками) и под цилиндр подкладываем 1.2 мм прокладку или режем поршень на 1.2 мм и головку где-то на 0.5-0.7мм
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не кате, бо сракою чую, що Вовєг хоче степінь стиску мінімум 10 Twisted Evil Laughing
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, значит, еще на 2 мм головку подрежет... лучше вернемся к нашим баранам Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
То є так, куме Twisted Evil
el_fuego писав(ла):
Мне показалось, что в нивовских поршнях яма самая маленькая Rolling Eyes Embarassed Confused
Да и цилиндры обработаны с учётом осадки голов на 4 мм (мяса хватит) Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 10:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чем больше режешь головку, тем больше вероятность встречи клапанов с поршнем
опиши свои мысли по поводу форсунок: как это видишь ты?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
маслонасос на ремне, от него трубками в поддон забор и слив масла после радиатора. Вторая секция будет постоянно орошать цилиндры и поршни. В качестве форсунок я ещё не думал, что заюзать. Мож жиклёры. Медная труба (или две трубы в картере) в неё впаяны мелкие трубочки с жиклёрами
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно, и есть смысл во внешнем насосе: в любой момент можно заменить.. Но лично мне не хотелось бы ставить какие-то детали по бокам двигателя (поэтому и не ставлю дополнительный генератор)
другой вопрос: будет ли хватать производительности насоса, чтоб струя достаточно густого масла била на 20-30см вверх?
Кстати, можешь написать модель, которую хочешь использовать?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
модель напейсать не могу. Надо их сначала физически осмотреть.
Производительности, думаю, хватит вполне.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2009 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значит так. Я склоняюсь к насосу от 130-го ЗИЛа. Он двухсекционный. Верхняя секция будет гнать масло в форсы, нижняя - в радиатор. Он на зиле в стандарте за пределами мотора. Поэтому с герметизацией проблем быть не должно. Так же в нём масло типа как удерживается при заглушенном двигателе, то есть не должно быть проблем с повышением уровня масла в связи с увеличением его объёма. Rolling Eyes
Сторінка 1 з 6
