ZAZ966_69
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2009 Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 966, 69 год
Додано: 11 Червень 2009 19:18 Заголовок повідомлення: Помогите пожалуйста решить проблему |
Добрый вечер, уважаемые форумчане.Столкнулся с проблемой (перечитал много тем, советов на Вашем форуме, но ответа так и не нашел)Вот в чем суть проблемы: вчера не смог завести двигатель, когда поворачивал ключ то только какой-то треск, щелчки и т.д. Проблема была в клемме "-" она оторвалась. Все сделал.
Сегодня проехал около киллометра и заглох. Опять такой же треск и щелкание. Сразу полез к АКБ, но там все нормально.
Долго мучался, поменял свечи, проверил генератор, проверил АКБ ( показывает 11.98 В). Потом увидел в моторном отсеке вот это:
Может из-за этого не заводится двигатель?
вот здесь видео: http://depositfiles.com/files/0puqwrnyf
Заранее извиняюсь если подобная проблема уже описывалась, заранее благодарен!
Sanich2359
Додано: 11 Червень 2009 19:33 Заголовок повідомлення: Re: Помогите пожалуйста решить проблему |
| ZAZ966_69 писав(ла): |
| Может из-за этого не заводится двигатель? |
Может. Если пощупать и окажется, что эта шинка горячая (не обожгись! ), то значит оно. А ещё почисти хорошо клеммы на АКБ, контакт "-"провода с кузовом должно быть надежным (на чистый металл!). "+"провод тоже посмотри, особенно около клемм АКБ и той, что к стартеру присоединена. По этой цепи должен "свободно ходить" ток в 200 А
Кстати, на АКБ 11.98 В - маловато...
Додано: 11 Червень 2009 19:34 Заголовок повідомлення: |
треск-это втягивающее на стартёре.так бывает когда севший акамуль.но т.к. он все-таки пытается крутить-то:проверяй клемы на акамуле,чисть их.проверяй клемы на стартере.почисть,подтяни.если не поможет-лезь в стартер.
ZAZ966_69
Додано: 11 Червень 2009 19:39 Заголовок повідомлення: Re: Помогите пожалуйста решить проблему |
| Sanich2359 писав(ла): |
Кстати, на АКБ 11.98 В - маловато...  |
На АКБ написано 12 )))))
Когда вчера клемму делал то обжог себе палец)) а сегодня к этой что на фотке прикосался вроде не гарячая)))
Спасибо большое. буду завтра заниматься)
И вот еще если постоит немного, потом ключ поварачиваешь и начинает хватать. а потом опять треск.
А аккамулятору всего около месяца, вроде сильно не гонял его. магнитолка где-то полторы недели только назад появилась и все. а так ездил 2 или 3 раза всего ((
Додано: 11 Червень 2009 20:03 Заголовок повідомлення: |
проверяй все клеммы,что я перечислил.
Додано: 11 Червень 2009 20:24 Заголовок повідомлення: |
При этом треске и щелчках - как себя ведут лампочки на приборке?
Если синхронно с щелчками моргают - плохой контакт к аккуму.
Где - искать надо.
При уверенности в аккуме вялое вращение стартёром - где то плохой контакт в его цепи.
Додано: 11 Червень 2009 21:07 Заголовок повідомлення: |
если акум обслуживаемый, посмотри на уровни электролита: мало - долей. И вообще, заряди нормально (сутки-двое на малом токе) акк, а потом уже пробуй - 90% что проблема в низком заряде.
ZAZ966_69
Додано: 11 Червень 2009 21:16 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Где - искать надо.
При уверенности в аккуме вялое вращение стартёром - где то плохой контакт в его цепи. |
да, лампочки синхронно моргают...
ZAZ966_69
Додано: 11 Червень 2009 21:17 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| если акум обслуживаемый, посмотри на уровни электролита: мало - долей. И вообще, заряди нормально (сутки-двое на малом токе) акк, а потом уже пробуй - 90% что проблема в низком заряде. |
Спасибо, попробую зарядить))
Додано: 11 Червень 2009 21:24 Заголовок повідомлення: |
Новый аккум ещё не значит хороший.
Для эксперимента проще всего на пять минут одолжить заведомо исправный.
То что лампочки моргают значит, что всей бортсети при возникновении стартового нехилого тока нехватает напруги.
Либо контакт, либо сам аккум.
Других вариантов просто нет.
ZAZ966_69
Додано: 11 Червень 2009 21:38 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем!!
а если акк стоит в машине сейчас-он подзаряжается?? или только когда машина заведена?
ZAZ966_69
Додано: 11 Червень 2009 21:48 Заголовок повідомлення: |
а возможно на рынке новую клемму и провод купить для АКБ?
CrusadeR
Додано: 11 Червень 2009 21:53 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем!!
а если акк стоит в машине сейчас-он подзаряжается?? или только когда машина заведена? |
Конечно, когда заведена. Если генератор дает зарядку. Что не мешало бы проверить раз разряжается аккум
ZAZ966_69
Додано: 11 Червень 2009 22:13 Заголовок повідомлення: |
| CrusadeR писав(ла): |
Спасибо всем!!
Конечно, когда заведена. Если генератор дает зарядку. Что не мешало бы проверить раз разряжается аккум |
Я тоже сомневаюсь по поводу гены, но когда заводил сегодня, то на малых оборотах лампа перестает гореть, и когда завел клему отключал, не глохнет.
прозваенивал АКБ: при выключенном двигателе 11.98В, при пуске двигателя 9-10В показывает
Lagiga
Додано: 12 Червень 2009 04:33 Заголовок повідомлення: |
зaряди aккум, зaведи и нa зaведeнном проверь нaпругу нa aкб. должно быть нa средних оборотaх не меньше 14в.
ZAZ966_69
Додано: 12 Червень 2009 10:01 Заголовок повідомлення: |
| Lagiga писав(ла): |
| зaряди aккум, зaведи и нa зaведeнном проверь нaпругу нa aкб. должно быть нa средних оборотaх не меньше 14в. |
Спасибо. проверю))
ZAZ966_69
Додано: 15 Червень 2009 15:55 Заголовок повідомлення: |
Зачистил провода на стартер, клеммы все. Отдал другу АКБ чтобы зарядил ( зарядил до 12,4 В )). Подключил, поначалу не заводился, а потом завелся. Причем какой-то бешеный стал-только педаль газа нажмешь так сразу обороты бешенные.
После этого опять не заводится, уже не щелкает, но хватает и все (
Подскажите сколько Вольт должен быть заряд?
carbixc
Додано: 15 Червень 2009 17:21 Заголовок повідомлення: |
заряженный акумулятор должен показывать напряжение 13,5 вольт, полностью севший-10,5
дохлый у тебя акумулятор.
а ваще учи матчасть
ZAZ966_69
Додано: 15 Червень 2009 17:23 Заголовок повідомлення: |
Спасибо)))
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 16 Червень 2009 02:14 Заголовок повідомлення: |
Для нормальной работы акума надо чтобы зарядка была минимум 13.8 на средних оборотах,а вобще в идеале 14.1.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
