Doka
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2009 Повідомлення: 38
Моє авто: ЗАЗ-968М 1991г.в.
Додано: 08 Червень 2009 22:17 Заголовок повідомлення: Течет ГТЦ |
Недавно после того как я приехал и оставил машину, на утро обнаружил под педалью тормоза довольно большую лужу жидкости, которая почему-то не имела запаха. Это меня и ввело в заблуждение, думал дождь, но поиски привели меня именно к ГТЦ. Как оказалось он начал течь,притом во время стоянки. Может течет манжета которая стоит первая на переднем тормозном цидиндре, ну то есть та что самая крайняя? Но при этом тормоза хорошо работают и совсем не заметно что там какая-то разгерметизация.
Додано: 11 Червень 2009 15:14 Заголовок повідомлення: |
Думаю, система двухконтурная.
У неё слабое место именно передняя манжета ГТЦ.
Фигурная и пятно контакта с цилиндром совсем никакое.
При этом дефекте уровень тормозухи должен уходить.
Лечить либо полировкой зеркала с заменой манжеты на родную либо переходом на сферическую с расточкой канавки поршня.
Второй вариант на свой страх.
По нему пару своих цилиндров переделал и забывал о проблемах.
Doka
Додано: 11 Червень 2009 17:15 Заголовок повідомлення: |
Расточка!? Это слово мне нравится Надо подумать над этим вариантом. Уровень уходит и довольно быстро.
Додано: 11 Червень 2009 17:27 Заголовок повідомлення: |
Расточка там неприемлема.
Мягкая шлифовка с полировкой - может помочь.
Тут уйдут пара-тройка соток в максимуме.
Дело в том, что если даже десятка расточкой по диаметру уйдёт, её придётся компенсировать подмоткой фторопластовой ленты под манжеты.
Тут промахнуться как не фиг...
Sanich2359
Додано: 11 Червень 2009 19:21 Заголовок повідомлення: |
Если система двухконтурная, то в запчастях пока достаточно новых цилиндров "а-ля классика 2101". Полагаю, что и хорошего качества найти можно.
ИМХО, лучше уплатить (не такие уж большие деньги), чем морочить голову с расточкой, подмоткой, риском промахнуться и т.д. и т.п. Но тут есть одно "но" - это резьба под тормозные трубки. На 968 она не такая, как на ВАЗ. Если не ошибаюсь, М12х1 и М10х1.25 соответственно.
Правда, если целью есть именно покувыркаться, то тогда конечно дааа!
Doka
Додано: 11 Червень 2009 20:40 Заголовок повідомлення: |
Вообще имелось ввиду ПРОТОЧКА канавки под круглую манжету 22 или как? Или там для неё ещё нужно цилиндр растачивать? У меня ГТЦ новый, там даже зеркала ещё нет,не притёртый он как-бы.
Додано: 11 Червень 2009 20:56 Заголовок повідомлення: |
| Doka писав(ла): |
| У меня ГТЦ новый, там даже зеркала ещё нет,не притёртый он как-бы. |
Палево!
Додано: 11 Червень 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
Там диаметр 19.
Имелась в виду расточка канавки под штатную сферической наружной поверхности манжету ГТЦ.
По сравнению с рабочей такой же она чуть уже и на поршне впритык мяса хватает.
Для рабочей не хватит.
